Первые неприятности
Mexican
А вот вопрос на засыпку, од уже сделали себе общую базу на обслугу? Или у каждого база своя?
Конкретно по замене масла, если мне не изменяет память - да. Вы можете даже в другой стране его поменять, через сервера GM любой диллер будет иметь доступ к этой записи
Возможно, они подают сведения по проведению ТО. Мне после проведения очередного ТО, всегда звонили из Опеля и просили оценить проведенное ТО по пятибальной шкале.
  • Ответов 4.2 тыс
В том чесле что сервис плохой и масло плохое. Если это будут предоставлять как повод
В том, что сервис плохой им не надо будет доказывать, достаточно того, что он не сертифицирован производителем (что является фактом). А дальше они уже на выбор могут доказывать либо что кривой сервис залил криво масло, либо что конкретная деталь имеет признаки постороннего вмешательства, машина обслуживалась у неофициалов, значит у них кривые руки и они поломали. И тут любой суд встанет на сторону автопроизводителя, т.к. и в руководстве и в условиях гарантии прописано - обслуживание должно быть на сертифицированном центре. В вашем случае, если датчик жизни масла у вас срабатывает близко к 15 000, то вы безусловно можете дополнительно менять его у друга или дяди Васи, просто не сбрасывая датчик. Если же датчик и так срабатывает каждые 7 000 км, то правильным решением будет замена масла у дилера, т.к. если вы его просто будете игнорировать, то при следующем посещении диллера им будет отмечено, что смена масла произведена позднее разрешенной 1000 км, а если сбросите сами, то они отметят, что вы его сбросили сами. (что проверяется очень легко). Эти отметки вносятся в GMовскую систему по гарантии (специально нашел бюллетень, чтобы удостовериться, что правильно помню), а значит видно любому диллеру.
Вы смотрели ссылку что я до этого выложил?
Лишить гарантии, конечно не могут, а вот постараться доказать, что конкретная поломка случилась из-за того, что несертифицированный производителем сервис друга залил несертефицированное производителем масло вполне могут. И в данном случае даже будут у них шансы на успех. А так это, конечно, личное дело каждого как обращаться со своим автомобилем
Должны будут все доказать! http://che-auto.ru/antidealer
Ничего нового по вашей ссылке нет. Конечно должны доказать. Но, у вас вместе с договором есть гарантия, которую вы подписывали и она гласит, что обслуживаться вы должны у сертифицированной (не путайте с ОД) производителем компании и есть тому обоснование, что автомобиль технически сложное устройство, которое должно обслуживаться у людей, которые в нем разбираются. Подобные формулировки вы встретите в любом стандартном гарантийном соглашении будь то автомобиль или кофеварка. И вы считаете, что все гарантийные соглашения в России не законны?
Нет, в гарантии написано, что дилер бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине производителя. А ещё написано, что доказательство вины владельца лежит на продавце.
Спасибо что видите в тексте и законе то же что и я!)
Сертифицированный, значит автоматом од? А это нарушает мои права как потребителя. Никто ни к чему принудить меня не может
сертифицированный - значит прошедший обучение и проверку оборудования. может не быть од.
как правило дилерство (сиречь право на продажу) - отдельный договор плюс к сертификации.
А сертифицирован кем извините?
Рф по виду дейтельности или производителем?
Изменено пользователем Kundius
Сертифицирован производителем означает, что производитель обучил персонал данной компании и позволяет им оказывать сервисные услуги. То, что в России кроме ОД почти ни один сервис не получает серификат так это в первую очередь проблема и нежелание сервис центров, а не производителя. В гарантии обязательно написано, что производить любые работы вы можете только в сертифицированном центре, а в самом низу на последнем листе соглашения стоит фраза примерно следующего содержания: "с правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен" а потом дата, ваша подпись и ее расшифровка, что, с законодательной точки зрения, означает, что вы со всем согласны и обо всем знали.
Конечно, если вы меняли масло у дяди Васи, а у вас сломался электропривод зеркал, никто вам не откажет в гарантии, но если, например, вы сами перекопали проводку, потом у вас где-то коротит и вы обратитесь к дилеру, а он в свою очередь докажет что
а) есть следы ремонта электропроводки
б) этот ремонт (как покажет экспертиза) явился причиной поломки
в) ремонт производился не в сертифицированном центре
г) вы соглашались на обслуживание только в сертифицированном центре (о чем свидетельствует ваша подпись), а значит знали, что идете на нарушение гарантийного соглашения
То любой суд встанет на сторону ОД/автопроизводителя и вы оплатите и ремонт и саму экспертизу и судебные издержки. С гарантии вообще вас конечно не снимут, но по конкретной поломке вы ничего не докажете, т.к. вы ни за что не сможете доказать, что так оно и было с завода, а вот ваш оппонент легко докажет, что поломка могла являться следствием того, что туда влезли.
Если же говорить о первопричине нашего общения - датчике "жизни масла" - то в том же подписанном вами соглашении есть пункт, что вы обязуетесь проводить тех обслуживание согласно регламенту автопроизводителя и инструкции пользователя. В инструкции пользователя написано - замена масла каждые 15 000, либо по датчику жизни, строго говоря его програмная логика не позволит ему не зажечься на 15 000, т.к. в него заложено то, что максимальный срок жизни масла - 15 000/1 год, а физического датчика измеряющего показатели нет, т.е. по сути в инструкции написано, что заменять вы масло должны по этому датчику, а в регламента автопроизводителя написано, что при сервисном обслуживании мастер обязан записать показания датчика, а если датчик покажет, что вы не приехали вовремя/либо сами его сбросили (что там отчетливо видно), то во-первых сделать соответствующую запись, а во-вторых, взять пробу масла, опломбировать ее и хранить до следующего обслуживания. Как вы думаете, если через два месяца начнутся (тьфу тьфу) проблемы с двигателем, то что покажет проба хранящаяся у диллера? И все же как вы думаете, возможные последствия стоят той мизерной экономии?
А в общем и целом я же ни к чему не призываю, дело ваше как машину обслуживать.
Я понял вас. Я тоже просто выясняю некоторые моменты и не пытаюсь кому то что то навязать.
Вот интересно, есть ли сертифицированные сервисы не од?) Хотя бы наш, клубный ХВК сертифицирован?
Например СТО "Бикар! в Питере на Тельмана утверждает, что у них есть сертификат на обслуживание Опелей. Я правда не проверял, но ни разу к их работе нареканий не возникло.
Просто надо взвесить все за и против, а стоит ли оно того, чтобы слепо доверять Од, или чуть что бежать к нему? Просто в соседней ветке клубень бадается с ОД насчёт ремонта двигателя по гарантии, хотя очевидно, что там заводской брак. Да, и  лично у меня были проблемы с АКПП она до сих пор дёргает при переключении, а Од говорит, что чеков нет, а значит и проблемы нет - это особенность работы АКПП. Так что лично я на ОД забил!
Чё то как то странно процетировал... :unknw:
Думается, что должны быть, т.к. беглый поиск по сайту opel.ru показывает разное кол-во точек оказывающий сервис и продажу автомобилей (вторых меньше), т.е есть чисто сервисы сертифицированные GM но учитывая огромный список было лень выискивать название, кому интересно может попробовать  :D:
Слепо им верить точно не надо, и если возникают проблемы то выжимать по максимуму из них до последней капли... Просто как показывает практика, на ТО можно сэкономить тысяч 5 максимум (а то и меньше), если делать в гаражах (не беру случай упертых диллеров выставляющих космические ценники - в большинстве городов если он на столько уперт можно развернуться и уйти к другому). даже если делать по 2 ТО в год, то за гарантийный период экономия 5*6=30, т.е. 30 000 рублей экономии за три года, при том что машина стоимостью за миллион явно куплена не на последние деньги.
И вот такая экономия она разве существенна если сравнивать цену автомобиля и возможные последствия. Даже если вы выиграете суды, сколько это у вас времени займет? Все это время вы будете в лучшем случае пользоваться не совсем исправной машиной, а в худшем вообще без нее..
Как по мне так игра не стоит свеч..
а вот у меня тоже пинается и хрюкает коробас, при интенсивной езде. А дилер тоже покер фейс делает (у трёх был) - ошибок нет мол, уровень в норме, иди, гуляй. Не подскажете как выжать их до последней капли?
Pitun
пока коробас пинается и хрюкает, но машина едет и ошибок нет - никак. Ибо нигде не написано что переключения должны происходить молча и без пинков (я имею в виду инструкцию по эксплуатации авто)
Можно настоять на диагностике или разборке - но уже за свои деньги. И если выявится дефект (что вряд ли) появится минимальный шанс вернуть эти деньги и получить гарантийный ремонт.
Сейчас любая конструкция настолько сложна что кроме как скопищем спящих геморроев не назвать. недай бог они проснутся..
я подозреваю что инструкция - единственный документ на который может ссылаться пользователь. в части если что-то работает не так как там описано. а если там ничего про пинки нет - судьба..
Зато я точно знаю, когда она умрет --- когда кончится гарантия))))
а производитель потихоньку подводит потребителя к тому, чтобы пользоваться товаром пока гарантия. а потом продавать и покупать новый...
в принципе с автомобилями так и надо поступать.
а что касаемо выжить до капли из дилера... да по сути путь прост. делаем независимую экспертизу, причём чтобы "убить" двух зайцев сразу, делаем её на мощьностях ОД, с письменным ходатайством о присутствии гарантийщика и дефектолога от ОД.
а дальше всё от юристов зависит. будет нормальный-будет и "выхлоп" "вкусный", а будет шарлотан 50\50
не удивительно, общество потребителей. Сдохнем, если не будем продавать. Ну это ладно.
Я тока не понял, а как можно на мощностях ОД провести независимую экспертизу?
Вы знаете, "пинается коробас" вещь довольно субъективная, вам он может пинается, а Пете Иванову кажется, что все нормально. Если вы уверены, что проблемы действительно есть, то как уже написали выше нужно заказывать экспертизу, и если она покажет, что коробка помирает то идти в суд и получать плюшки
а как вы себе экспертизу вообще представляете???
не зависимый эксперт фиксирует то что видит,
если речь о кпп то он фиксирует(описывает то как она переключается во время движения)
делает фото на подъёмнике итд. тоесть тщательно фиксирует и описывает проделанную работу и узлы.
и через некоторое время делает анализ и дефектовку, что вам и представляют с фотоотчётом и подробным описанием
вы извещаете эксперта о месте и времени где это всё будет происходить.
вы договариваетесь с од о своих номерениях сделать независимую экспертизу кпп на базе сервиса с оплатой нормочасов.
в большенстве случаев од идёт на встречу,если нет.... терпения и готовьте большую сумку под "плюшки"
спасибо. Я, еси честно, даже и не думал на эту тему.
Скорее наоборот -  нежелание производителя сертифицировать сервис центры, которые не занимаются реализацией его автомобилей...
Гость
