Первые неприятности
Mexican
Martinez1 это однозначно колодки, сколько машине годиков? если свежая, то сними колесо и подрегулируй стояночный тормоз, левая сторона у тебя не дожимает, от этого и скрип.
  • Ответов 4.2 тыс
Машине скоро 2 года, попробую, тоже остановился на мысле о регулировке тормоза :)
Добрый вечер, появились царапины на пассажирском стекле передней двери хочу заказать новое но не могу точно определить какое именно заказывать 48 08 901 или 48 14 103
Обрати ещё внимание на тросик ручника, может закусывать, хотя вряд ли, машинке 2 годика, я свои поменял на четвёртом году.
Камрады такая супер проблема....выскочила из паза сетка она же карман которая находиться в спинке водительского кресла сзади. Что бы ее обратно вставить нужно разобрать часть кресла а точнее пластик снять.
Как он вообще снимается и какой порядок разборки?
Снизу два пистона. Дергаешь на себя. По бокам зацепы-давишь вбок и достаешь. Сверху направляющие вынимаются движением вниз.
Спасибо, снял, все исправил. Оказалось что эту резинку держат по краям две железные штуки типа фиксатор-заклепка. Так вот они треснули по полам!
Изменено пользователем Ramirez812
Поменял масло в движке на Татнефть, фильтр Lynx поставил,Сегодня завел авто и услышал кратковременный 2-3сек
металлический негромкий стук,было и утром и вечером,потом движок работает штатно.Это фильтр плох-масло не держит клапан,если он есть вообще в нашем чудо фильтре?
Камрады, всем шалом! Выручайте - появилась вибрация при 800 об/мин (пристоянии в пробке). Где и что посмотреть-пощупать?
подушки двигателя смотрите
А котлы при этом все нормально работают? у меня было такое на холостых, тоже на светофоре колбасило, чистил дросель, прошло.
У меня тоже на холостых вибрация повышенная. Диллер отказался смотреть. Сказал что для дизеля это норма. Но с новья такого не было.
Как можно без диллера эти подушки диагностировать?
P/s zloi_kot я вижу ты с Балашихи... А район какой?
Изменено пользователем Fenrir
Fenrir - южный. я еще грешу на бензин.. перешел на шелл 95. правда показалось что мотор повеселее раскручивается, поприемистее машинка стала. понаблюдая пока что и как.
Мужики, привет всем! Столкнулся с такой проблемой.. При ДТП пострадала правая фара (с линзой).. Такую же фару найти не получается, поэтому было принято решение поменять обе фары на галоген.. правую нашёл, левую вроде бы тоже.. так вот вопрос мой в чём.. Кто-нибудь сталкивался с такой заменой? Что с проводной? нужно ли лезть в неё и что-то менять с БИ ксенона на обычные фары? потому что штекера на фарах одинаковые.. но машина в сервисе стоит и методом тыка пока нет возможности подключить... Будет ли работать, или придётся переделывать проводку?
Перегорел 1 габарит. Посоветуйте точную модель одной из светодиодных, чтобы подходила по цвету к ксенону и светила нормально.
Родной ксенон идет почти желтого цвета, под него диоды сложно подобрать, потому что он или 4300 или 5000 цвет, а диоды начинаются с цвета 6000к, это белый, почти голубой цвет
  • Минус 1
philips 12964 4000KX2
Спасибо) а 1 вт хватит?
И, если у вас такие стоят, можно фото вместе с включенным ксеноном
Хватит 1 Вт
Цвет у них довольно тёплый. Стоят 1000 рублей за пару.
Вот картинца примерного соответствия цветовых температур
http://www.dpva.info/netcat_files/Image/GuideEquipment/ConsumerGoods/ColorTemperatureCRIoverview/ColorTemperatureDPVA1.PNG
Хватит 1 ВтЦвет у них довольно тёплый. Стоят 1000 рублей за пару.Вот картинца примерного соответствия цветовых температурhttp://www.dpva.info/netcat_files/Image/GuideEquipment/ConsumerGoods/ColorTemperatureCRIoverview/ColorTemperatureDPVA1.PNG
У вас такие стоят? С ксеноном сильно отличаются?
Изменено пользователем Ильяя
Я менял год назад габариты на диоды, тоже одна лампочка перегорела. Поставил  OSRAM LED W5W 4000K, по свету почти как ксенон, самую малость желтее - почти не отличить, когда прогреются. Рекомендую.
Гость
