zloi_kot Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 (изменено) проверяй натяжение приводного ремня. и ролики.особо если в сухую погоду. Изменено 26 мая, 2015 пользователем zloi_kot
Kundius Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 проверяй натяжение приводного ремня. и ролики.особо если в сухую погоду.Спасибо, проверю
blazer_xxx Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Появился громкий звук при повороте руля до упора, независимо от того, влево или вправо выворачиваю. Вроде как звука нет (или его гасит шум двигателя), во время движения.Если на стоящей машине вывернуть руль, появляется то ли гул, то ли скрежет, то ли свист, то ли звук, будто ремень трется. Не знаю, как описать. Это явно не звук ГУРа.Раньше такого не было, просто выворачивал руль до упора, раздавался звук отбойника и все.В чем может быть проблема? Скоро ТО, думаю, к чему готовиться.
blazer_xxx Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Вычитал на просторах интернета вот такое:Также, в случае когда посторонний шум появляется только при повороте рулевого колеса до упора влево и/или до упора вправо, источником этого шума может быть проскальзывание приводного ремня насоса гидроусилителя. Чаще всего данная ситуация сопровождается звуком похожим на свист. ПричинаЧаще всего повышенный шум работы насоса гур появляется в результате понижения уровня жидкости в бачке гур. Уровень может быть пониженным только в случае появления в утечки в контуре системы гур. Это может быть течь рулевой рейки или редуктора, течь насоса гур, обрыв или трещина шлангов или трубок гур.В случае, когда звук возникает только в крайних положениях рулевого колеса, причиной является износ приводного ремня или деталей насоса гур. Ваши мысли, коллеги?
zeratul896 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Вычитал на просторах интернета вот такое:Также, в случае когда посторонний шум появляется только при повороте рулевого колеса до упора влево и/или до упора вправо, источником этого шума может быть проскальзывание приводного ремня насоса гидроусилителя. Чаще всего данная ситуация сопровождается звуком похожим на свист.ПричинаЧаще всего повышенный шум работы насоса гур появляется в результате понижения уровня жидкости в бачке гур. Уровень может быть пониженным только в случае появления в утечки в контуре системы гур. Это может быть течь рулевой рейки или редуктора, течь насоса гур, обрыв или трещина шлангов или трубок гур.В случае, когда звук возникает только в крайних положениях рулевого колеса, причиной является износ приводного ремня или деталей насоса гур. Ваши мысли, коллеги?да одна тут мысль: снизу смотреть и слушать а кто нибудь при этом руль поворачивает. Чего гаданием заниматься. Изменено 27 мая, 2015 пользователем zeratul896
Терик Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) У меня точно такая же фигня была, правда на другой машине, но принцип работы ГУР везде одинаков. Так же в крайнем положении руля начинало жутко гудеть и визжать (в право- сильнее), и даже руль подклинивал. Оказалось- бачок гура пустой, и в крайних положениях насосу просто жижи не хватало. А он так то ей и смазывается )/разворачивался на перекрестке в обратную сторону- так еле руль обратно вывернул, чуть в бордюр (для Питерцев- в поребрик :D: ) не вьехал Изменено 27 мая, 2015 пользователем Терик
KariFan Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Здрасти.Попал под град,капот,крышу побило.Кто сталкивался с такой ситуацией?
wowano Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 ну что Вам посоветуешь,не повезло ! может кто и сталкивался ,есть конторы выправляют вмятины без покраски,но смотря от масштаба бедствия ! страховка есть? меняйте!
Jet Li Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Здрасти.Попал под град,капот,крышу побило.Кто сталкивался с такой ситуацией?В Москве есть контора ссылка которая специализируется на побитости от града, в прошлом году полностью побитая машина стоила 70 000 руб.
KariFan Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Когда страховка есть,то она не нужна.Когда нет,то как всегда)))спасибо за ссылку! Изменено 28 мая, 2015 пользователем KariFan
KTI Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Подскажите пожалуйстаотключился ближний свет фар, причем обе одновременнопредохранители менял, не помоглофару пока не снималможет у кого было такое, что это может быть?
zloi_kot Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 могут еще лампочки издохнуть. я уже менял два раза. одну на кочке стряхнул (видно время подходило). потом купил осрам найт брекер, хватило на полгода - можно брать если не жалко. заводской осрам стоит около 350 за штуку. клипсы вытаскиваются погано, поддевал ножиком вставку и вынимал.
KTI Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 странно то, что обе одновременнодальний работает, габариты работают (хотя они к ближнему не имеют отношения)может переключалка сломалась?для замены ламп - фары снимать?
Billy62 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Точно так же сгорели одновременно спирали двух нитиевых ламп на ближний свет. Не верил в такую возможность, на что только не грешил, реле, предохранители, и т.д. С заменой ламп вопрос отпал. Всё загорелось. Попробуйте просто поменять хотя бы одну лампу. Может в них все дело и есть.
Евгений26 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 Сгорали одновременно лампы Филипс еще на Рио.30 км пилил на габаритах ночью.Сейчас лампы рассчитаны на 6 месяцев работы.Это специально сделано.Осрам Найт Брекер лампы путевые, подтверждаю.
zloi_kot Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) Фары снимать. три винта на каждой, ключ 10. отвертка крест и ножик клипсы вытаскивать с пластиковой прибамбасины. Изменено 29 мая, 2015 пользователем zloi_kot
Danzel1977 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) У меня вопрос форумчанам, может у кого было?. Сегодня буквально заметил, когда стемнело, при включенном свете фар, ну и соответственно габаритах, при езде на кочках мигает подсветка кнопок на руле, кнопок подогрева сидений, звездочка зимнего режима на автомате, корректора фар и регулировки зеркал заднего вида (то есть они то горят, то не горят), остальная подсветка и фары в штатном режиме работают, без сбоев, потом нашел вроде как причину сего действия, если чуть тянуть руль сверху на себя - все горит, если немного от себя - гаснет все выше упомянутое. Что имеем, слегка тянем на себя - работает, отпускаем или чуть от себя - все гаснет. Руль то здесь причем, думал в с повернутом рулем изменения будут, ни чего подобного. Может кто просветит, где копать. Снял видео, как правда вставить сюда не разобрался.!!! Изменено 29 мая, 2015 пользователем Danzel1977
Danzel1977 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2015 У меня вопрос форумчанам, может у кого было?. Сегодня буквально заметил, когда стемнело, при включенном свете фар, ну и соответственно габаритах, при езде на кочках мигает подсветка кнопок на руле, кнопок подогрева сидений, звездочка зимнего режима на автомате, корректора фар и регулировки зеркал заднего вида (то есть они то горят, то не горят), остальная подсветка и фары в штатном режиме работают, без сбоев, потом нашел вроде как причину сего действия, если чуть тянуть руль сверху на себя - все горит, если немного от себя - гаснет все выше упомянутое. Что имеем, слегка тянем на себя - работает, отпускаем или чуть от себя - все гаснет. Руль то здесь причем, думал в с повернутом рулем изменения будут, ни чего подобного. Может кто просветит, где копать. Снял видео, как правда вставить сюда не разобрался.!!!http://youtu.be/BjH30VmrAhY
ВикторАлександрович Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2015 может в рулевой колонке провода подсветки замыкают
Danzel1977 Опубликовано 30 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2015 может в рулевой колонке провода подсветки замыкаютПочему именно эти лампочки, значит замыкает что-то вроде часового контакта в руле?
KTI Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Я спрашивал на счет ламп..Докладываю, действительно сгорели обе лампы, одновременно. Вечером обе светили, утром нет.Поменял на Narva (других не было в ближайшем магазине), как они по качеству, кто знает?Для замены ламп надо снимать фары, и пластиковую накладку (решетку), но в принципе не сложно
zloi_kot Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) все лампочки примерно одинаковые. только на тех где пишут + хулиард % света - цена конская и перегорают быстрее. фиг я теперь за лампочку больше 300р отдам. Изменено 1 июня, 2015 пользователем zloi_kot
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Все лампочки разные.И те, что стоят под 1000 рублей комплект, светят лучше.Нарва, это фабричный Китай.Не плохо, но и не хорошо.
Терик Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 И те, что стоят под 1000 рублей комплект, светят лучше.Нарва, это фабричный Китай. А те которые стоят под 1000р - не Китай? / :unknw: И вот в городке Brand-Erbisdorf разве не собственное производство NARVA (каталог фирм города http://www.brand-erbisdorf.de/inhalte/brand-erbisdorf/_inhalt/wirtschaft/firmenliste/firmenliste/index.html#N )
Евгений26 Опубликовано 1 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2015 Те, 1000 - не Китай. OSRAM. Германия.А Нарва... это Нарва.
