Первые неприятности
Mexican
Кстати, про скрип..еще был скрип в салоне, но со стороны бардачка. В итоге понял, что скрипит пластиковая накладка сбоку, со стороны двери, на пассажирском сиденье. На неровностях в том числе. Выявил просто - на ходу на неровной дороге наклонился и прижал ее рукой, скрипа не было, отпустил - скрипит. Тоже снял ее и промазал силиконом.
  • Ответов 4.2 тыс
Тоже отмечусь про мелкие неприятности.
В середине июля при пробеге 11600 проходил ТО1 перед отпуском. В числе мелких косяков (кстати, других и не было) указал на плохой возврат назад ручки  вод. двери при открывании, в холодное время, из-за этого датчик двери не срабатывал, показывал, что открыта дверь (силикон не помог), и иногда загорается желтый индикатор парктроника на приборке. В итоге ручку приговорили к замене по гарантии (мало смазки с завода, появилась небольшая выработка-капец, плохо срабатывать она стала ч/з 2 месяца, там что, вообще ничего не было?), а по индикатору-приходит конец какому-то датчику парковки, как вырубится окончательно, поменяем. В ручку смазки набили и стала работать как часы.  Ручку на той неделе поменяли.
В пятницу 21.08.15 паркуюсь м/у машинами на стоянке у какой-то конторы, стоянка вдоль бетонного парапета высотой с метр. Смотрю бока по зеркалам, парктроник молчит, значит запас есть, но тут тыдынс!!! Утыкаюсь в парапет, парктроник молчит, благо катился еле-еле :-(((((. Посмотрел- только поцарапал нижнюю накладку на бампере ровно посередине.
Оказалось, что парктроник вырубился полностью, и перед и зад. Нажимаю на кнопу на панели при наличии препятствия впереди- поморгает и отрубается! Записался на понедельник на диагностику. Ч/з два часа все заработало, при этом раз пять-шесть глушил машину. У ОД сказали на диагностике-если ошибка успела записаться в мозги, то ок, если нет, то катаешься дальше.
Но ошибка записалась, приговорили левый крайний задний датчик. Теперь ждем, когда придет. Спросил, почему вырубилась вся система, ответ- при отключении одного датчика мозги отключают всю систему! При этом у меня индикатор не горел! Теперь жду прихода датчика и на парктроник надеюсь меньше :-)
Кстати, предыдущие две машины перед Антарой были с парктрониками, работали как часы, поэтому и привык к этому!
Всем привет!
Пробег 10500, 2.4 С145. Заметил по пути на дачу странный скрип в торпеде со стороны водителя. Появилось примерно через 3 часа пути по пробкам. Скрип странный не пластмассовый, а как будто резинка по стеклу. Ни у кого не наблюдалось?
скрип усиливается на неровностях
Было такое же. Тоже грешил на торпедо. И тоже по ямам скрипело сильнее, а на неровностях поскрипывало. Пробег был тоже маленький.
В итоге - скрипела резиновая прокладка на амортизаторе. Не знаю, как ее правильно назвать, фото сейчас сделать не могу. Поехал к ОД, там чем-то смазали и уже почти 40 000 скрип не повторялся.
Но у меня он возник после того, как переусердствовал с мойкой колесных арок Керхером)
Большая просьба сделать фото резиновой прокладки, очень похоже что она виновник скрипа
Из просторов сети. Выделил красным. Могу у себя сфотографировать завтра, при свете, но думаю, что будет то же самое)
У меня причина была именно в ней. И скрип был один в один, как вы описали - будто по стеклу резинкой.
скорее всего не  здесь, а вот где, где шток соприкасается с резинкой, бывает что и отбойник скрипит о чашку
у меня из-за этой гофры появился лишний звук на отбой при приоезде неровностей. записывался к од, думал заменят на побольше. инженер поездил, послушал, проверил на вибростенде. в результате сказал - на мойке помыть хорошо, обрызгать силиконом покруче. про установку большой гофры сказал - раньше придет кирдык амортизатору, будет грязь подсасывать. в общем, помыл, побрызгал - пока тихо.
а кому из ОД вы ездите на вибростенд?
был на ярославке в автомире. не спецом на стенд а с претензией на лишний шум. оказалось гофра гремит.
думал вибростенд - громоздкое соорудение.. фиг там - барабан в полу с компьютером. но прикольно.
Обычно скрипит не пыльник, а опора амортизатора.
Можно силиконом, а можно и мовилем, помогает и то, и другое.
Нужно вывесить колесо и потом брызнуть в самый верх
тока не лейте вд40 - будет совсем плохо. онли силиконовые смазки. можно те что остаются от ТО у ОД.
Всем привет, как-нибудь лечится неравномерность зазоров слева и справа между задней дверью и крыльями-фонарями?
Изменено пользователем sergeika
Левое крыло с завода неправильно приварено.
Отсюда эта кривая щель между дверью и фонарем.
Смотрел на многих антарах такое.
Забить и смириться.
всем спасибо за подсказки, будем лечить скрип, силикон имеется. Позже отпишусь помогло или нет.
ждем!
камрады.. я понял что самая большая "неприятность" случилась когда купил антару и заменил гу на "китайца". теперь нечего хотеть. и в автомагазине ничего не радует. как бороться?
выполнить обратные действия)
Соточку под мяско и всё пройдёт. У меня тоже китаец
Стесьняюсь, а что такое гу, и кто такой "китаец", может мне тоже он нужен
гу - штатная бубнилка, головное устройство.
китаец - престарелый комбайн вместо него на винсе (радио, тв, нафигация, диагностика, камера зх).
"Продолжаем разговор"(с). Штатная бубнилка-это шарманка?
Престарелый китаец на винсе-это где?
Радио, тВ, навигация, диагностика, камера зх-это на тач скрине какая то байда? :unknw:  :D:
Во, теперь понял. В Питере возможна установка и чего стоит?
Не, у меня другой
Автомагнитола
Intro CHR-1215 OP (OPEL Astra H 04-09 (IE))
http://www.auto-hifi.ru/auto/Intro/2010/chr-1215_op.jpg
Информация о Intro CHR-1215 OP (OPEL Astra H 04-09 (IE)) Производитель Intro Модель Intro CHR-1215 OP (OPEL Astra H 04-09 (IE)) Тип DVD/TV/USB/MP3/CD проигрыватель Модельный ряд 2010 года Цена 28650 руб. Устаревшая модель. Нет в продаже. Может понадобиться: Переходные рамки
Переходники на ISO
Антенные переходники
Поддержка ДУ на руле Характеристики
  • Сенсорный дисплей 7 дюймов;
  • Разрешение 800x480 пикселей
  • Встроенный GPS приемник
  • Поддержка форматов: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA
  • MP3,WMA,WAVE,MPEG1/2,MPEG4,WMV,JPEG,GIF,PNG,BMP,Adobe PDF
  • Встроенный Bluetooth адаптер (есть записная книжка контактов)
  • Контроль IPod (Управление и зарядка )
  • Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS
  • Штатное подключение к кнопкам руля c отображением параметров на штатном дисплее
  • Возможность подключения камеры заднего вида
  • Поддержка USB, SD Руссифицированное меню
  • Возможность прослушивания музыки во время работы GPS навигации
  • Возможность обновления ПО
  • Навигационное ПО: Навител 3.5 с поддержкой загрузки пробок (лицензия)
  • Навител Содружество (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан) опционально
  • Возможность выхода в интернет при подключении 3G-modem (опционально)
  • ОС: Windows CE 6.0 (Двухъядерный процессор 624 МГц)
  • Аналоговый ТВ тюнер в комплекте.
  • Цифровой DVB-T опционально
На OPEL Zafira и Vectra данное устройство подойдет, если в комплектации автомобиля отсутствует штатный усилитель, а Trip-компьютер управляется кнопками на руле. Если Trip-компьютер управляется со штатной магнитолы, данное устройство на Zafira и Vecra не подойдет.
Наша оценка
Что-то у меня коробка начала пинаться при переключении на 2ю передачу.
В пробке по-тихоньку ползешь 10-20 км/ч , 1я - пинок - 2я, или когда скорость сбрасываешь/тормозишь, 4я - 3я - пинок - 2я.
У кого-нить было так?
Гость
