Первые неприятности
Mexican
Слушайте, а у кого-нибудь на холодном двигателе есть проблемы с включением первой передачи? (МКПП) Пробег 930 км.
  • Ответов 4.2 тыс
Есть, и не только с первой, иногда и на вторую перекидываются. С прогревом проходит.
Комп кстати контролирует содержимое бака, точнее кол-во. Может просто предупреждает - поменял бензин, на тебе :-) А как того же бензина залил, все ок!
Через раз заливаю 92/95 полный бак и выкатываю, чтобы литров 5-10 оставалось. Лампочек лишних не горит! ;)/>/>
у меня расходилась коробка... стали 1-2 нормально втыкаться
Я около 3000 проехал. Подтыкаются лучше (разрабатываются наверна), но пока не комильфо ;)/>/>
А что говорят на СТО по поводу первой и второй? К стати, шумность воздуховодов климат-контроля высоковата (особенно правая сторона), есть с чем сравнивать - 5 лет на Vectre C. По поводу Бензина - двигатель рассчитан на 95-ый и не стоит эксперементировать.
Купил 3 неделе назад, проехал 2100 км. , на холодном первая и вторая включаются плохо, спереди справо постукивает, а в остальном супер (тьфу- тьфу), и климат на астре лучше.
Скоро будет 2000 км, поскольку зима-пользуюсь подогревом сидений. Интересная вещь - даже на первом режиме жарит до ... "Вам в крутую или в смятку?" - в смятку. А в остальном - класс!
Добрый день! Уже проехал 4 500 км. Только сейчас заметил, что расход топлива увеличился до 18-19 литров и появилась вибрация в салоне. Что делать!?
С новым годом Господа. Подскажите пожалуста встречалась ли у кого проблема, что на необкатанной машине (до первого ТО-3000), при лёгком нажатии педали тормоза машина прилично ускоряется, при этом ручник работает нормально. Ехать ли на сервис, или подождать пока сама разъездиется.
Поздравляю Всех С Наступившим Новым Годом! Удачи, счастья, здорвья Вам и Вашим семьям.
В среду 26.12. збрал свою машинку из салона: 2,4-АКП-Серебро
(+ поставил Гидроник, брызговики.)
Непоставили защиту двигателя, скзали что ещё нет такой, и с сигналкой какие-то напряги, нужен какойто блок для подключения к цифровой шине. Ну это всё мелочи - наверстаем.
Подвеска немного жесовата (пересел с Ford Focus I), расход 17-20л. (много пробок), а в цело всё очень нравится.
До вечера 30.12. всё замечательно.
Отгуляли прадники.
Вечером 01.01. сажусь заруль - Антарик незаводитья :shock: , только экранчиком помаргал и всё. Сделал ещё пару попыток - аналогично.
Машина неездила всего двое суток, Гидроником ещё непользовался, температура -5 -12. Что за еренда.
В потёмках снял батарейку - пошёл заряжать.
Неужели и в правда родные батарейки - дерьмовые.
Стоит какой то Delkor. :?: В салоне с менеджером разговаривал, еще до покупки, он тоже жаловался что батарейка быстро дохнет.
А какой аккумулятор стоит у Вас и был ли подобные ситуации?
Присоедняюсь к поздравлениям с Новым годом!
Желаю чтобы ваша машинка бегала и не ломалась!
По поводу температуры. В настоящее время в гостях в Кировской области, сегодня утром -22С, до этого 3 дня было -15С. Машина все время ночует на улице. Заводится нормально, не скажу что с полоборота, но крутит стартер пару секунд. Аккумулятор тоже Делкор. Послезавтра обещают -30С. Посмотрим как оно.
А что такое Гидроник?
Зарядил батарейку - машина завелась. Поездил пару дней, впечатление такое что аккамулятор сново разряжается.Температура воздуха -15 градусов
А вчера днем ездил, стали обороты скакать. На перекрёстке останавливаюсь чуть неглохнет. Газ давишь нехотя набирает обороты, потом едит. Через полчаса всё ОК. Мож бенза хреновая попалась?
Про разрядку аккумулятора почитай в соседней ветке. Померяй ток утечки.
А по поводу оборотов - запросто плохой бензин повлиял. Я стараюсь не экспериментровать с заправками, но не всегда получается заправиться там, где хочешь. Но у меня никогда не было проблем с оборотами.
Всем привет! Поздравляю с наступившим 2008 годом, пусть всё у вас будет хорошо!
Дело скорее всего не в аккумуляторе, а в утечке тока. Был на праздники в Тверской области, заводился при -26 по Цельсию - всё в порядке. А вот на счёт плохого бензина это правда: очень уж чуствительный двигатель к отклонениям от нормы. Залил 95-й на нормальной колонке в Андреаполе, а через 100 км двигатель как свихнулся - нажатие на газ вызывало сброс оборотов и детонацию, на приборной панели горел не только чек энерджи, но и все остальные как новогодняя иллюминация! Пока не выжег весь и не заправился на "Роснефти", ехал как дёрганный. теперь всё в норме. Поите коня ключевой водицей!
Пробег 1000 километров.
В целом впечатления хорошие. Напишу отдельно.
Обнаружился Такой недостаток (или неисправность?):
Печка стоит в крайнем положении на "Холоде".
Стоит регулятор температуры повернуть НА ОДНО ДЕЛЕНИЕ по часовой стрелке, как печка начинает ЖАРИТЬ по полной.
Вчера ездил с семьёй на дачу, пробовал все режимы.
Закрывал, регулировал - открывал дефлекторы направления потока воздуха.
Пробовал разные режимы направления воздуха: на стёкла, ноги, на ноги-лобовое стекло.
Ничего не помогает.
Сахара.
Жарит по полной.
Но... стёкла в задней части машины не отттаивают.(???)
Разогретому как в парной, да на мороз- мало хорошего.
Это у ВСЕХ так, или у меня только?
Прошу ответить...
У меня печка работает нормально. Температура обычно стоит 21-22С. Сначала правда сильно разогревает воздух, но потом все приходит в норму, минут через 20.
ну что... вот я и попал с бензином...
Заправка в 350 км от Москвы. Километров через 40-50 машин зачихал, закашлял, засверкал "чек инджином"... пару раз пытался остановиться совсем. Потом, правда, взял себя в руки и поехал нормально... в итоге - до Москвы доехал, но "чек" горит, горят также датчики "спуска с горы", "противозанос выключен" и "противозанос работает"... Что думаете - само пройдёт - или в сервис?
после часа отдыха машина погасила все огни кроме "Чек инджин"... сливаю бензин. Продолжение эпопеи завтра
Гость
