Первые неприятности
Mexican
у меня тоже написано от 91по 98 и при езде но 92не не давать полную нагрузку хртя сам заливаю только 95 ,неделю назад ездл в Краснодар под Растовом не было 95 залил 92 на Лукойле разницы не заметил ни какой
  • Ответов 4.2 тыс
Когда ездил на астре, говорили на сервисе что на 92 ездит лучше чем на 95. лил и тот и другой, разницу не заметил. Сейчас на антаре лью 92, вроде ничего. В инструкции написано что бензин нужен premium от 91 до 98. А если не premium то не надо жать сильно на гашетку...
ходять упорные слухи что 98 это 95 с присадками и только-то
Еще раз повторюсь, прочтите СЕРВИСКУ, лично у меня там написано четко- 95!
Если уж льете 92, то лейте проверенный, а не абы-что, и на одной заправке чтобы не смешивать.
Судя по сообщениям в форуме сервисные книжки отличаются у разных партий машин. У меня лично написано, что можно лить 92 и выше.
Я пробовал разный бензин. Сейчас езжу на 92 и не парюсь. А по поводу качества отечественного бензина, вы ведь все равно не узнаете правду. ;)/>/>
Сегодня от машины начали отваливаться гайки. На пятой двери есть накладка с повторителем стоп-сигнала, так вот гайки которые крепят её к двери открутились. Хорошо я ехал тихо и услышал как одна прокатилась по кузову и выпала. Обратите на этот узел внимание. Почти все гайки открутились.
Проехал 6000 верст, прислушиваюсь приглядываюсь, вроде усе в порядке, хотя шумок в передней подвеске присутствует!!!!!! Мож мнительный очень???????
Точно такая же бяка - пока только одна гайка открутилась, а может её вообще не было, заметил через 3 для после покупки
У напугали, проверил все на месте
Зимой, в мороз минус 25 и ниже на 98 не заводилась.
(98 заправлял на хорошей проверенной годами заправке.
На Шкоде А5 с двигателем FSI идёт ТОЛЬКО 98:)
Недавно попробовал залить хороший 95.
Снова стала плохо заводиться.
Больше НЕ ЭКСПЕРИМНТИРУЮ.
Лью только 92 хороший на проверенной заправке.
Никаких проблем.
В сервисе тоже рекомендуют 92.
Покидаю Ваши ряды, так как продал свою Антару... Хоть такой кучи всего подряд у меня не и было, только стук в подвеске, но тем не менее... Беру мерседес!
Sultantiran, я тоже продала машину, уже больше месяца езжу на Митсубиши, но стройные ряды антароводов покидать не хочу. Заходи, пиши, приезжай на встречи!!!
Кстати, правда приезжай на встречу - заценим твой мерин :)/>/>
Народ!
А у меня тут педал газа залипла на скорости 130?!!!!!!!!!!
за коврик не задевала!
потом проверял на стоянке-как бы зависает она при резком нажатии ударе в пол!
Я В ШОКЕ!
Трейдинвест говорит-этого не может быть потому что этого не может быть никогда-"У Вас там все электронно-электрическое!"
МНЕ СТРАШНО!
Так нашли причину? Не разу не сталкивался с такой проблемой - залипание педали :)/>/> Чему там залипать? Думаю диффект может быть чисто механический. Причем тут электроника? Я так понял провалилась и не вернулась в исходное положение?
Однозначно на сервис! ;)/>/>
ну нет еще
причину не нашли
Я тож думаю механика
она провалились и вернулась все т ки в исходное, но не сразу, а машина то продолжает разгонятся
ну неприятные ощущения
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ ко всем кто пишет про охренительный расход топлива
Я на 95 езжу
может и вправду пора на 92 перейти как тут некоторые советуют
Мама!!!
У меня было такое на девятке, ужасно неприятно, залипаюшая педаль - страшно!
Гайки пока все на месте.
92 бензин - отлично! Особенно если брать на приличной заправке...
Народ!
У меня на Мазда 3 при резком разгоне застревала педаль.
Чуть не убился. Отковыривал назад ногой.
В начале думал причина в пружине и или в педали. На стоянке нажимал,- не получалось симитировать.
Потом нажал порезче и...
ЗАСТРЯЛА ЗА КОВРИК.
Купил другие коврики (потоньше и не сдвигающиеся (Старые сдвигались вперёд), и проблема решилась...
Чудес не бывает:- застревание за коврики- наиболее вероятная причина...
Да про мои проблемы:
Стал загораться "Чек энжин" и машина стала дёргаться.
Снимал клемму аккумулятора, потом ставвил. Нормально некоторое время. Потом СНОВА.
Потом загорелся и сам погас (Чек энжин)
Отдал в сервис.
Определили две разных ошибки (записались в память)
Что-то с датчиком педали газа и неконтакт в проводке.
Пока нормально....
ПОчистили, подрегулировали.
Скажите! Обычно когда включаешь фары на других марках автомобилей, на приборах загорается зеленый сигнализатор - фары включены. А на Антаре только включается подсветка приборов, там нет такой лампочки? или просто она перегорела?
Вот так вот... Белый 2 получил ту же ошибку что и я... Но тебе только "почистили"? А мне сказали менять датчик... :(/>/>
Ночная Мышь Нет такой лампочки. Есть лампы противотуманок передних/задних. И экран БК можно настроить на смену режима дневной/ночной.
Гость
