Стим Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2013 У меня стучит защелка ремня безопасности о обшивку двери причем с обеих сторон - отодвинешь от дверей все проходит надо придумать какую-то фиксацию или тупо их застегнуть но это как то не айс !
S@chok Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2013 Такая же беда есть у Пассата, на Пассат клубе один чел лечил это наклейкой мягкой стороны от липучки на защёлку ремня. У меня пока руки до этого не дошли.
Nepominaky Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2013 В 03.03.2013 в 06:22, Стим сказал: У меня стучит защелка ремня безопасности о обшивку двери причем с обеих сторон - отодвинешь от дверей все проходит надо придумать какую-то фиксацию или тупо их застегнуть но это как то не айс !я когда езжу один вставляю пряжку ремня в ту щель откуда он выходит. секундное дело и ничего не гремит.
Dental Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2013 В 03.03.2013 в 06:22, Стим сказал: У меня стучит защелка ремня безопасности о обшивку двери причем с обеих сторон - отодвинешь от дверей все проходит надо придумать какую-то фиксацию или тупо их застегнуть но это как то не айс !у меня пряжка ремня вставлена между боковушкой спинки сиденья и стенкой - тихо!)))
Andrey_Kovalev Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 Поехал со своим дребезгом на сервис, разобрали дверь. Оказалась непрекручена направляющая стекла. Устранили бесплатно, сейчас тишина. Надеюсь, что это все неприятности по сборке.
Jet Li Опубликовано 11 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2013 В 10.03.2013 в 17:17, Andrey_Kovalev сказал: Поехал со своим дребезгом на сервис, разобрали дверь. Оказалась непрекручена направляющая стекла. Устранили бесплатно, сейчас тишина. Надеюсь, что это все неприятности по сборке.Отлично! Поздравляю с первыми победами. Когда профиль свой заполните?
dark4767 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Люди добрие помогите пожалуйста у меня одна проблема у меня авто saturn Vue 2008 после замени батарейки пулт не работает как можно синхронизироват заранее огромное спасибо кто поможет
Vovan Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 на Астре я делал :вставляешь ключ в замок,поворачиваешь в пол. зажиганиенажимаешь обе кнопки на ключе= поворотники должны моргнуть(не помню один или два раза) на Антаре пробовал не катит.
dark4767 Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 В 19.03.2013 в 06:54, Vovan сказал: на Астре я делал :вставляешь ключ в замок,поворачиваешь в пол. зажиганиенажимаешь обе кнопки на ключе= поворотники должны моргнуть(не помню один или два раза) на Антаре пробовал не катит. мне нужен на saturn Vue
Maks Опубликовано 19 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2013 Я вроде , когда менял батарейку, ничего синхронинизировать не приходилось. Мож проблема в батарейке или в пульте?
forester_73 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 Ну, вот... Машинка отказалась заводится. Признаки неисправности как у avgr в сообщении #1141. Кто что подскажет? Аккумулятор заряжать пробовал... Вся электроника работает, но при повороте ключа все гаснет, а стартер не крутит. С утра до обеда проездил без проблем, а после обеда заводится отказалась.
forester_73 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 Добавлю: в подкапотном блоке перегорел предохранитель стартера (синий, на 20А). После замены опять перегорел, а до ближайшего дилера 110 км...
S@chok Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 Интересно, а зачем вам нужна была эта экзотика, да ещё и в закрытом городе?
forester_73 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 Как некоторые пишут - куплена после положительного опыта трехлетней эксплуатации Астры Н. А вообще с момента покупки (30.06.2012, А-З Екб) 22300 км пробега и только положительные эмоции, а сейчас вот ложка дегтя...
S@chok Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 Ну тогда грузите машину на эвакуатор и к ОД. У вас же ещё гарантия.
zloi_kot Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) не, молодец конечно.. предохранители горят один за другим - мыслей хотя бы прозвонить проводку не возникло? сдеца мне мил человек катаешься ты на аккумуляторе. как он кончается - так машинка и встает. а почему лампочки не горят - другой вопрос. хотя бы ток покоя померял что ли..кстати а вроде как фирменная эвакуация на таком расстоянии есть еще. по ихней помощи на дороге или как она называется. Изменено 20 марта, 2013 пользователем zloi_kot
forester_73 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Сегодня попробовал в действии ДжиЭм Асистенс. Машину доставили в А-З Екб - 230 км. За 100 км пришлось платить из своего кармана. Предварительный диагноз - накрылся стартер из-за плохо протянутой массы. Неужели как на "классике" после покупки Антары надо заказывать "протяжку"?! Окончательный диагноз должны поставить завтра, если замена стартера, то две недели пешеход...
S@chok Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Настаивайте на гарантийной замене.
forester_73 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 S@chok, а Вы не подскажите, под каким соусом могут отказать в замене стартера по гарантии? При том, что на сервисе сами сказали, что не протянута масса.
melbu Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 В 21.03.2013 в 16:27, forester_73 сказал: S@chok, а Вы не подскажите, под каким соусом могут отказать в замене стартера по гарантии? При том, что на сервисе сами сказали, что не протянута масса. Вам главное, чтобы весь этот соус выдали вам в письменном виде в качестве обоснования отказа. Чтобы на руках был документ, имеющий юридическую силу. Хотя сервису это не выгодно. В варианте гарантийной замены они получат денежку от ГМ, а в случаи отказа вы поедете к умельцам по стартерам. Все это понимают, поэтому отшивать вас не имеет особого смысла.
Павло Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 В 21.03.2013 в 16:39, melbu сказал: Вам главное, чтобы весь этот соус выдали вам в письменном виде в качестве обоснования отказа. Чтобы на руках был документ, имеющий юридическую силу. Хотя сервису это не выгодно. В варианте гарантийной замены они получат денежку от ГМ, а в случаи отказа вы поедете к умельцам по стартерам. Все это понимают, поэтому отшивать вас не имеет особого смысла. Совсем не уверен.ОД большие оригиналы , могут к примеру сказать что сам владелец контакт ослабил или еще чего.
forester_73 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Я , в принципе, считаю точно так же.
melbu Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 В 21.03.2013 в 16:45, Павло сказал: Совсем не уверен.ОД большие оригиналы , могут к примеру сказать что сам владелец контакт ослабил или еще чего. Сказать могут всё что угодно. Пусть попробуют это написать и поставить под этим свою подпись с печатью.
Antoxa13rus Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2013 Доброго времени суток всем. Вот сижу и думаю, что за х..ню я купил. Машине 3ий день. Пробег еще 150 км нет, а один геморой. Каждое утро загорается "сервис стояночного тормоза", а сегодня еще и загорелась ошибка двигателя. И это в машине с ценой более милиона рублей!!!! У все знакомых тазы так быстро не ломаются. Волосы начинают вставать дыбом :)/>
