Dental Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Владимир С,какие мысли по этому поводу?
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) думаю жижу поменять на ТО 1, хотя думаю в коробке синхроны может уже износились)))), хотя может тросики нужно отрегулировать Изменено 23 марта, 2013 пользователем Владимир С
Dental Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Чёто как то рановато для всех этих мероприятий?Нет? :)/>
Dental Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Или мжет там "измазать" надо чего нибудь? :)/>
Dental Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Потерял тему.говорилось о том,что как вариант,не смазаный первичный вал коробки,как результат не достаточный ход диска сцепления.Соответственно туго включение передач.Но тогда бы все плохо включались,а у меня только чётные.
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 сначало вкючались туго только 1,3,5 после небольшого пробега, началось все наоборот выключаться стали туго
VN72 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 сначало вкючались туго только 1,3,5 после небольшого пробега, началось все наоборот выключаться стали туго Это больше на кулису похоже, хотя не факт.
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 скорее всего, пока сильно меня не напрягает, потерплю до ТО
VN72 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 Что,двигаем к официалам? Конечно, машина гарантийная, пускай чинят, а еще хорошо диагностику в присутствии клиента провести, иначе они не шевелятся. Есть у меня дурная черта, присутствовать в ремзоне, за слесарями и механиками следить. Может это фобия?
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 я приноровился, щелкую бывает через передачу. А в ремзону я так понял везде неохотно пускают, хотя где гарантия что выполнили услугу и еще это не фобия)).
Dental Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 . А в ремзону я так понял везде неохотно пускают, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=65895 Даём,при необходимости,почитать пункт 31 Постановления несговорчивым официалам и вперёд вместе со своей машинкой!)))
Dental Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 скорее всего, пока сильно меня не напрягает, потерплю до ТОдо ТО мне ещё 3ткм,я не дотерплю.На выхи наверное запишусь.
Владимир С Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2013 мне 6 т.км Давай посмотрим что скажут
AGrus Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) пробег 5200. Сегодня приехал на замену масла (своё Dexos2) фильтра. Сейчас мастер сообщил: перепрошили коробку (обучение), услышали стуки передней подвески справа (я тоже слышал, не воевал с ними и не скандалил, сейчас разбираются) и увидели следы ржавчины на задней двери по центру снизу и в месте контакта пластикового элемента (который выше номера). Записали на перекраску двери.С одной стороны неприятно, что на машине с пробегом "нисколько" и тремя месяцами катания возникают проблемы, но респект дилеру, что относится к клиентам достойно (пока). А там посмотрим.Добавляю (в салоне стоит комп с интернетом, естественно есть и wi-fi):по шорохам-стукам приговорили опорный подшпник. Сразу же замена. Естественно гарантия. дилеру (не называю, чтобы не упрекнули в рекламе) респект еще раз. Изменено 24 марта, 2013 пользователем AGrus
SEAMEN Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Скатался в ОД отдал машину. Вердикт замена АКБ, не берет зарядку. "Батарейку" поменяли, машину продиагностировали, попросил еще проверить увовень масла, так как здесь уже были прициденты с умершими коробками, все ок.=) Хм...... жду дальнейших сюрпрайзов=)
AGrus Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 покатались в воскресенье. Сегодня целый день. машина идет как электромобиль. Толчков нет вообще. Трогается без увеличения оборотов. Провалы и толчки вообще отсутствуют. Стуков в подвеске нет. Пока доволен. Дальше время покажет. Задал вопрос по поводу обращения к дилерам за пределами России. Ответ: неважно, какая страна. с собой сервисную книжку (для отметок, если что). Ограничений по гарантии нет.
SEAMEN Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Читал не помню где может и тут, народ в чушку ездит к ОД. Проблем нет, гарантия действует.
Zloy_kamrad Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 что нужно сказать од для того чтоб они переобучили акпп?
melbu Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 что нужно сказать од для того чтоб они переобучили акпп? "Прошу вас провести процедуру адаптации АКПП, пожалуйста."
SEAMEN Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 "Прошу вас провести процедуру адаптации АКПП, пожалуйста." Подскажите пожалуйста, процедура адаптации АКПП производится после обкатки или когда?
melbu Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Подскажите пожалуйста, процедура адаптации АКПП производится после обкатки или когда? Обычно её делают при сборке автомобиля на заводе (должны делать), после ремонта и/или замены масла.
Zloy_kamrad Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 "Прошу вас провести процедуру адаптации АКПП, пожалуйста." чтото мну терзают смутные сомнения, что ОД по первой просьбе по гарантии сделает эту процедуру. нечто подобное я уже у него просил насчет ранжировки муфты - эту дико сложную весчь они не разумеют или делают вид. к примеру очень вялое троганье с места без нажатия на газ - это решается адаптацией акпп?
SEAMEN Опубликовано 25 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2013 Обычно её делают при сборке автомобиля на заводе (должны делать), после ремонта и/или замены масла. СПАСИБО
