Сергиус Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Схожу в качалку мышцы подкачну и по новой натягивать.
Jet Li Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Схожу в качалку мышцы подкачну и по новой натягивать.Да не нужно, пластиковый порог приподнимите и переложите уплотнитель по новому.
Павло Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Днем решил ополоснуть фары - включил их собственно загорелись ; потянул обмыв , придержал а на фары ни капли.Поездил еще снова опробовал ,опять ни брызга на фары и так еще пару раз.У кого есть трезвые мысли по этому поводу? Брызгалка на фару включается после 3 или 4 повторного нажатия на рычажок, с 1-2 нажатия брызги только на лобовое стекло,надо подряд 3-4 нажатия тогда фары моет.Вроде так.
avgr Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 да вроде первый раз после длительного нажатия моет, а вот потом - после какого-то по счету, но тоже только после длительного.
Сергиус Опубликовано 24 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2013 Брызгалка на фару включается после 3 или 4 повторного нажатия на рычажок, с 1-2 нажатия брызги только на лобовое стекло,надо подряд 3-4 нажатия тогда фары моет.Вроде так.да вроде первый раз после длительного нажатия моет, а вот потом - после какого-то по счету, но тоже только после длительного. Просто воды оставалось мало вот зараза и заглючила. Да не нужно, пластиковый порог приподнимите и переложите уплотнитель по новому. Спасибо все нормуль , когда первые разы тетешкался слишком мало перекладывал поэтому постепенно сползало , а теперь как новая.
samokat Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2013 У меня первые неприятности, аж сразу две, начались почти одновременно. Дизельный дребезг, уже тему нашел на форуме и гудение на скорости от 40 км/ч. По поводу первого ОД ничего толком сказать не смог, покатайтесь сказали, потом еще раз посмотрим. А вот по второму поводу вообще непонятка. После покупки Антары в конце января я сразу сменил колеса (штатные 19) на зимние на дисках (18). Неделю назад поставил обратно родные, некатаные ни разу и получил такой гудёж, причем на передних колесах, что при езде разноваривать невозможно. При посещении ОД, мастер заметил, что это покрышки гудят, мол, мы к этому отношения не имеем, только мне то от этого не лучше. Гул бесит так, что дизельный дребезг как-то померк. Записался снова на диагностику - пускай устраняют гул. Интересно, а что они должны сделать, если это действительно брак резины??? И что делать, если они откажутся менять покрышки или не смогут устранить гул?
Павло Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2013 У меня первые неприятности, аж сразу две, начались почти одновременно. Дизельный дребезг, уже тему нашел на форуме и гудение на скорости от 40 км/ч. По поводу первого ОД ничего толком сказать не смог, покатайтесь сказали, потом еще раз посмотрим. А вот по второму поводу вообще непонятка. После покупки Антары в конце января я сразу сменил колеса (штатные 19) на зимние на дисках (18). Неделю назад поставил обратно родные, некатаные ни разу и получил такой гудёж, причем на передних колесах, что при езде разноваривать невозможно. При посещении ОД, мастер заметил, что это покрышки гудят, мол, мы к этому отношения не имеем, только мне то от этого не лучше. Гул бесит так, что дизельный дребезг как-то померк. Записался снова на диагностику - пускай устраняют гул. Интересно, а что они должны сделать, если это действительно брак резины??? И что делать, если они откажутся менять покрышки или не смогут устранить гул?У меня родная летняя покрышка тоже шелестит ,но не так критически.Просто родные покрышки фуфло,на липучке на сухом асфальте тише идет чем на родной.
samokat Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2013 У меня родная летняя покрышка тоже шелестит ,но не так критически.Просто родные покрышки фуфло,на липучке на сухом асфальте тише идет чем на родной.Так если бы просто шелестела - у меня как то ступичный подшипник на Астре гудел, так и тот тише был... Нет, честное слово, ненормально это... К слову, мне 6-го мая в дальнюю дорогу надо, 3000 км придется отмахать, да с таким то звуком с ума сойду :(/>
KTI Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Скажите не знаю куда написАтьУ меня руль не блокируется, это у всех так? или только у меня
Viking Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Должно блокироваться. К официалам.
5005 Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Так если бы просто шелестела - у меня как то ступичный подшипник на Астре гудел, так и тот тише был... Нет, честное слово, ненормально это... К слову, мне 6-го мая в дальнюю дорогу надо, 3000 км придется отмахать, да с таким то звуком с ума сойду :clap:/> Проверяется просто, покрышки гудят или нет. Вывешивается авто на подъёмник, включается передача и вперёд, колёса крутятся ,- 20 км.ч, 40 км. ч, 60 км.ч , если не гудит, то значит покрышки шумят, если гудит, то ищите причину ;)/>
samokat Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Вообщем, проблема с гудежом похоже разрешилась. Просто гул стал таким громким, что подозрения сами собой отпали. Ступичный подшипник, правый передний на 5500 км загудел. Таково нынче какчество деталей...
Павло Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2013 Вообщем, проблема с гудежом похоже разрешилась. Просто гул стал таким громким, что подозрения сами собой отпали. Ступичный подшипник, правый передний на 5500 км загудел. Таково нынче какчество деталей...Жесть. Подшипник сухой наверное был,гребанные экономисты от ЖМ.
Павло Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 Вскрыть боковой апыльник на подшипнике и увидешь отсутствие смазки или ее наличие в мизерной доле,как вариант могет быть и смазка в норме ,а раковины на обойме уже есть Тогда или металл на подшипнике сырец или заводской брак.
Алена Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 доброго всем вечере!подскажите,почему может стрелка на датчике бензина скакать тудым сюдым?
Ромчелло Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 как вариант - истирание дорожек потенциометра датчика уровня в баке
Maks Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 доброго всем вечере!подскажите,почему может стрелка на датчике бензина скакать тудым сюдым?Походу эта беда постигает все машины старше трех лет. :)/> По крайне мере дизеля из Европы -точно. Видать ихняя рапсовая соляра растворяет медные дорожки датчиков.
Dental Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2013 Ну так-то не лишняя процедура будет.Сегодня на ТО попытались это сделать...Не получилось.на механике имеется сливная пробка и заливная - среднего не дано.Ни контрольного отверстия,ни щупа на заливной крышке нет(((Замена масла в МКПП - через 150ткм.Или по желанию пользователя.
S@chok Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 На механике обычно заливное отверстие и является проверочным. Странно, что в сервисе этого не знают.
Dental Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 Пока машина была на подъёмнике,я так ничего и не увидел.Попробую сам снять колесо,да разглядеть где там заливное(контрольное) отверстие.
Sanek-32 Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 А мою самую главную неприятность в перекраске пятой двери, ОД дополнительно предлогает помимо покраски забронировать пленкой и совершенно бесплатно.
ВикторАлександрович Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 А мою самую главную неприятность в перекраске пятой двери, ОД дополнительно предлогает помимо покраски забронировать пленкой и совершенно бесплатно.какой добрый ОД, наверно знают, что накосячат :clap:/>
DSYOUNG Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Привет всем. Вот и первая засада: при включении радио на дисплее появляются какие- то нелепые цифры (типа 90+80+00+...) короче, FM не работает. АМ есть. Поиском по форуму прошелся - ответов не нашел. Помогите , пожалуйста
S@chok Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2013 Это обычно бывает когда в сервисный режим БК входишь, но радио при этом работает.
