Первые неприятности
Mexican
Прежде чем заводить, нужна пауза 10-15 сек. для поднятия давления в топливной рампе. Давление падать сильно не должно, за него отвечает клапан.
  • Ответов 4.2 тыс
Что то ты путаешь, Шагомер. Давление в системе должно за секунду, а то и меньше достигать своего рабочего значения. А по поводу свеч - да, первая мысль была их проверить. Но руки как всегда не доходят даже до такой ерунды. Мало того, я даже на ТО неделю назад записал это, а у них сказал - ладно, пока не парьтесь, будет доставать - приеду. Но к слову сказать, заводиться со второго раза у меня начала буквально пару дней назад, а провальчики заметил недели 2 назад. Вот жду зап.части на ходовую, будут менять - обязательно озадачу.
Да, чета какая то ерунда. С автоподзавода (сигнализация) завожу никаких пауз.
Колодки действительно скрежещут, прям с новья, пытаюсь разобраться почему!!!!!!!
У меня была такая ерунда, когда пробовал спускаться с горы, с помощью электроники (помощника). Скрежет, то одного колеса то другого...
Я всегда завожу таким образом, но при невозможность завести машину с первой попытки становиться практически постоянной :)/>/>
Сегодня случилась не то чтобы неприятность........... просто оооочень странно :)/>/>
Завожу машину и на дисплее появляется данное сообщение.
Не было бы ничего странного, если бы не одно НО - положительная температура +12.
Явно прошел сбой по датчику температуры. Как видите показывает - 0,5.
Нажал ОК и поехал. Спустя минут 15 температура, на дисплее, вернулась в норму +12 :shock:
Хи-хи... http://www.antara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=365
Вчера это же у меня повторялось...
Москва замерзает?
pav А причем здесь климат не соображу? Кстати, а где находится датчик температуры салона?
Оказывается я не одинок :)/>/>
Ни кто не пробовал обращаться к специалистам с этой проблемой?
Design_Nick, в чем причина интереса про датчик температуры салона?
Если ты сможешь реально показать это дилеру - наверное попытаются лечить, а так скажут, что моло "приснилось". Как доказать плавающую неисправность - ?
Доказать плавающую ошибку из разряда фантастики, проверено на VW.
Design_Nick
Датчик температуры салона возле селектора КПП.
Про связь забортного датчика и климата, прошу прощения не про тот понял.
Боюсь что это бесполезно... :cry:
У товарища Корса 2007 г.в. Так у него датчик освещения на торпеде есть, а системы автовключения фар нет. И он мне утверждает, что там находится датчик температуры салона. Вот и решил узнать...
А как выглядит датчик? :?:
вот задачка....
у меня на антаре уже 3 раз отказывают хитро стеклоочистители. а именно:
иде слабый дождь, они работают в прерывистом режиме и ....встают..
рычаг управления чуть выше..(1 непрерывный режим)-стоят, давл на себя (функция с омывателем)-стоят
ручку влево до конца (2 непрерывный режим)-стеклоочиститель "сталкивется"
возвращаю все в исходное положение-работатет
еду-опять встают...так проделываю по несколько раз...
во закадка от корейцев...!!!!!
хрен пртензию предявишь, дожди не часто льют....
при этом заметил, что включение габаритов стоит в положение "АВтомат", однако СОФТ!!!
это что связвно с датчиком дождя, у меня его не и проблем пока таких не заметил - дворники работают нормально. Правда всегда при езде включаю ближний свет
Подскажите, пожайлуста, может кно-нибудь сталкивался: при включении кондея ( или климата на АВТО) До 2900 об/мин машина разгоняется, потом достаточно чуствительно тормозит двигателем (провал в разгоне) и при 3100 об/мин провал прекращается. Наблюдал это в районе 2900- 3100 об./мин. Почти постоянно такая фигня ( моя мысль свечи, но вроде недавно было ТО1)
Гость
