Первые неприятности
Mexican
Тема "Скажите доктор" закрыта, спрошу тут:
А где находится сирена штатной сигнализации?
По идее должна быть под водоотражателем, где мотор стеклоочистителей стоит. Сирена это громко сказано, стоит один гудок как на клаксоне.
  • Ответов 4.2 тыс
мечтаю поставить ченить чтобы гудело как паровоз, чтобы как нажал так чтобы сдувало нафиг с дороги :)
Ну у меня она издает наимерзчайший переливистый звук, хочу отключить, потому что родную сигналку подглючивает и она произвольно срабатывает.
Ну снимайте поводки счёток, снимайте водоотражатель и сдёргивайте фишку. А скорее всего на допсигналке снимите Slave режим и она не будет гудеть. Раз у вас допсигналка глючит.
Нет, на стенке между моторным отсеком и салоном, в самой верхней части висит сирена дополнительной сигнализации, а штатную визуальным осмотром я так и не нашел((( Завтра поеду в безлюдное место на звук искать.
Нет, у меня как раз родная глючит. То есть становится авто на охрану, и в любой произвольный момент может начать орать родная сигналка, а Starline при этом молчит - и сирена и брелок тоже.
Заклейте датчики УЗ родной сигналки.
Это которые на панели на потолке, где лапмы освещения салона? А почему Вы думаете, что это они? И чем заклеить? Просто изолентой?
Потому.
Что проходил.
Один излучатель, другой приемник.
Заклеить приемник.
Попробуйте изолентой.
Потому.
Что проходил.
Заклеить приемник.
Да внатуре Слэйв убрать и будет все ОК.
Режим Слэйв - это совсем иное.
Которое для Антары, как пятая нога для козы.
Для Alex 777
Найдите в книжке для программирования Старлайн пункт, типа "управление штатной сигнализацией".
Выключите его.
Если не поможет, можно попробовать выключить управление ЦЗ по кан шине.
Если после этого срабатываний не будет - подключить управление ЦЗ аналоговым способом.
Я бился со Старлайном трим месяца.
В итоге им же и написал решение.
Кстати, в последних вариантах Старлайнов есть возможность обновления прошивки.
Там миниюсб есть.
Для Alex 777
Выключите его.
Там миниюсб есть.
Вот только доставать каждый раз сигналку ох как напряжно....чтобы обновить кан.
Вы имеете ввиду сделать так, чтобы родная сигналка вообще не вставала на охрану?
Чтоб доп не ставила в охрану штатную. Вобще. Изменено пользователем Convert294
Именно.
Ни она, ни штатная сигнализация не помогут, если захотят угнать авто.
Механика возможно, отпугнет... на время...
Да ладно.
Она висит на проводах за приборкой.
Типовая установка в 99% случаев.
Нагнулся лежа и достал.
А угонщики имеют стандартные перемычки для разблокировки снятого блока сигнализации.
Угу, логично, и в эту сторону попробую покопать.
Именно.
Это да, мне от сигналки больше автозапуск нужен и управление ЦЗ.
Да ладно.
99% такая установка у ОД. В других сервисах 50/50. Чтоб висела за приборкой-не встречал, там обычно все закреплено. Висит обычно около кик-панели, халтура чуркистанская.
Привет, забрал антару из салона неделю назад. Через 4 дня вылезли 2 косяка - глючный Шерхан, установленный дилером и отказ датчиков давления в шинах - и то и другое исправили в салоне за 1,5 часа (в сигналке поменяли центральный блок, датчики "привязали" к БК - вобщем, что-то типа того, в детали не вникал - главное, что все бесплатно и быстро)
А у меня целый букет.:) Первый раз такое, хотя 3я машина GM.
Забрал в апреле:
1. С салона не работает датчик давления заднее левое колесо
2. Опорники "хрюкают" (в курсе бюллетеня)
3. Коробку похоже тоже надо перешить. Иногда почти ударом на плавном ускорении идет с 4 на 5ю.
И апофеоз:
4. Раза 4 загорелась гирлянда (чек+есп+чек со стрелкой вниз). Потом после езды пропадало, забивал (много командировок было, не вырваться в салон). В вскр в жару загорелась та же песня и перестала пропадать. Езда в аварийном режиме без разгона не радует.
Как раз неделя в городе, в среду поставлю машину, как раз со всем букетом. По 4.вроде по описаниям дроссель, но в лауре сказали, что на рестайлинговых такой проблемы нет вроде, первый буду. :) Но, похоже, он. Заводишься - все ок, как обороты больше 2500 - "задыхаемся" и кричим всеми лампочками.
Не ожидал... Рестайлинг вроде и модель не молодая...
3.0 космо
А у меня целый букет. :) Первый раз такое, хотя 3я машина GM.
Забрал в апреле:
И апофеоз:
3.0 космо
Ну не повезло. Вылечат, будем надеяться!
Забрал в апреле:
И апофеоз:
3.0 космо
Я то же свою в апреле брал. Сейчас пробег без малого 10 тысяч. И единственный косячок - отклеилась резинка на двери багажника под спойлером.
Наверно Вам просто не повезло. В Лауре нормальные ребята. Вылечат.
Я вот подумал - а причем тут Slave? Slave - это включение дополнительной сигнализации брелком от штатной, но никак не наоборот.
Гость
