Первые неприятности
Mexican
Проверил крепления патрубка с верху к воздухану ,сидит ровно ,но отверткой свободно дотянул хомут на один оборот хотя патрубок не болтался.
  • Ответов 4.2 тыс
ну вот может изза этого
Писал в другой ветке, что перестал включаться задний привод. Проблему выявили и быстро устранили. Хочу обратить на нее внимание владельцев рестайлинговых Антар, т.к. она(или другая по той же причине) может возникнуть в любое время у любого.
В общем, перетерся провод в гофре. Под днищем автомобиля над задним мостом идет коса проводов помещенная в гофру. К заднему мосту из разреза этого гофра перпендикулярно к нему выходит гофр меньшего диаметра, в котором и был расположен провод, включающий муфту заднего моста. Поскольку оба гофра никак не закреплены друг с другом, меньший постепенно сполз и оголил находящиеся в нем провода, один из которых благополучно перетерся от вибраций о большой гофр.
Советую посмотреть, что творится у вас и заизолировать место сопряжения этих двух гофр.
  • Плюс 7
Фотку бы выложили.
согласен. Я свои фотки пересмотрел не увидел описанного придется залезать смотреть, хотелось бы поточнее знать что искать
Не сфоткал. Телефон сел, когда машина на подъемнике была. А сейчас нет возможности подлезть. Да там не ошибиться.
сиденья у меня не скрипят а бардачок какой имеется в виду? если тот что в подлокотнике,то я его изнутри проклеил таким самоклеящимся маиериалом с мягкой лицевой стороной,в том числе и места прилегания крышки.
Вчера состоялась очередная серия моей эпопеи "ошибка педали газа 2138". С субботы оставившая меня на пару месяцев ошибка стала вылезать снова, и к воскресенью горела уже при любом нажатии на педаль, всё бы ничего, но сопровождается это понижением мощности двигателя и машина неприятно "втыкает" причём даже в ручном режиме. В итоге записался к официалу, туда же где до этого в связи с этой ошибкой меняли педаль.
Попав в ремзону сразу же озвучил вариант решения по совету комрада DESIGN_NICK с заменой проводки, мастера согласились и сказали, что и сами уже в курсе таких действий и немедленно полезли "прозванивать", довольно быстро определили проблемную цепь в жгуте, по их словам электрический контакт есть, но сопротивление не то, и мозги трактуют это как ошибку и выдают "ахтунг". Решение состоит в создании дублирующей цепи из 6 проводов со своей "фишкой", причём для этих целей предусмотрен специальный ремкомплект с золочёными контактами.
Ковырялись около двух часов, сделали всё "культурно", буду тестировать.
мне меняли жгут полностью, пока ошибок нету.
dr_slam,
Мне ОД уже так меняли на "золоченые контакты". Это дало временный эффект.
Только полная перетяжка меня спасла.
Интересно понять природу процесса, фактически это недоконтакт или как говорят сервисмены не то сопротивление в цепи и ставят при этом дублирующую цепь, очевидно расчёт на то, что если в одной цепи будет косяк, то другая сигнал пропустит, или хотя бы суммарно от двух цепей сопротивление будет соответствовать.
А если вместо этого просто включит в цепь сопротивление нужного номинала ?
dr_slam
что вы предлагаете - убрать симптом. все таки важнее имхо убрать болезнь. то есть найти причину этого плавания сопротивления.
этот?
Насколько я знаю там просто очень маленький диапазон изменения напряжения в зависимости от положения педали.
Вот любая неисправность проводов/контактов и вызывает сбой.
требуй от ОД замену полностью, обязаны не ремонтировать а менять несправные детали, тем более проводку.
Мужики тут такая тема ...у меня корпус датчика света со стороны лоб.стекла отошел..и обратно не встает на место че за хрень???подскажите...не ехать же из за этого к ОД!!!???
как раз ехать к ОД, а можно фотку чтобы понятно было.
Вообще странно это...насколько помню со стороны салона его не вытащишь. Снутри накладки он вставляется и проворачивается,таким образом и держится.
2 версии...либо кто разбирал и не поставил на место,ну либо обломали крепления датчика.Скорей всего второе.
Снимите крышку,в которой он держится и посмотрите в чем причина.
этот?
Да. Этот! Большой гофр разрезан вдоль. Вот об этот разрез провод перетерся.
Изменено пользователем vrodnin
Насколько я понял это специальный ремкомплект разработанный опелем для решение данной проблемы, то есть три стадии устранения: 1- замена педали, 2- дополнительная цепь, 3- замена проводки. У кого на какой завершится. Насколько я понимаю когда меняют проводку целиком- это меняют весь жгут с разбором торпеды?
Гость
