zeratul896 Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 В 15.09.2014 в 20:55, Indigo сказал: потрагивали все с водительской стороныя понятия не имею почему в дождь они скрипят...в любом случае все до следующего дождя )) по другому проверить ни как....жду дождик и отписываюсь )дак машину помыть, че дождь ждать))
Indigo Опубликовано 16 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 В 16.09.2014 в 00:57, zeratul896 сказал: дак машину помыть, че дождь ждать))после мытья эффекта не было, я же пиал.
Евгений26 Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 Вчера ездил к своему дилеру на предмет течи масла с поддона повторно и в районе впускного коллектора.Продержали с 9 до 13 часов и вердикт огорчил.С поддона не течь, а запотевание. Это не является неисправностью.Выглядит так:С течью другой сложнее.Хотели вынимать движок, ибо не видно и не подлезть.После запроса GM, выдали наводку - турбокомпенсатор, а именно его уплотнение.Само уплотнение отдельно не идет, меняется в сборе.Заказали аж из Германии, покуда этот случай первый. Ждать долго, а пока собрали взад и сказали, катайся да на масло гляди.Выглядит на фото, как позиция №15:Якобы, эта вещь ограничивает наддув и привод гидравлический у нее.Масло на нем, выглядит так:Выехал от дилера, дал газу и... взрыв!Сорвало патрубок от турбины и назад ехал без наддува.Не скажу, что без турбины совсем не едет, скорее, едет, как на бензине с объемом 2 литра.Едет, но без подхвата, плавно так...Обратно в ремзону дилера, там уже испугались меня, но все вернули за 5 минут.По поводу стука подвески после дождя наслышаны.Не могут поймать момент, когда у кого то стучит.Сказали, подъехать именно когда стучит, тогда есть шанс отыскать стук.С тем и уехал...
GRO Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Вот и у меня первая неприятность. Ехал на скорости 120-130 попытался пойти на обгон и при нажатии на газ машина реагировала с рывками, далее "пух" и ссади серый дым, сильно так - очень сильно и лампочки чека ..... Остановился у обочины подождал пару минут, завожу. Результат тот же - вижу серый дым, глушу. Так как был всего в пару километров от Мейджера на Новой Риге, вызвал эвакуатора и в сервис. Сказали что посмотрят только 26.09. по описаниям патрубок от турбины или порвался или слетел ..... надеюсь что проблема именно в этом. У кого подобное было?
Евгений26 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 без патрубка едет.при слете будет хлопок и шум.дымить не будет.патрубки видно сверху все.
GRO Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Может есть другие мнения причины плотного дыма?
S@chok Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Как вариант - прожиг сажевого.
Евгений26 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 не дымит он, при условии использования дизельного топлива евро4-5.один раз был дым из под капота, когда слесаря на ТО облили турбину и сажевый маслом.если дым белый и плотный - избыток подачи топлива или недостаток воздуха.но покуда авто у дилера, чего заморачиваться то?сделают, не переживайте.
Convert294 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 В 24.09.2014 в 17:29, Евгений26 сказал: не дымит он, при условии использования дизельного топлива евро4-5.один раз был дым из под капота, когда слесаря на ТО облили турбину и сажевый маслом.если дым белый и плотный - избыток подачи топлива или недостаток воздуха.но покуда авто у дилера, чего заморачиваться то?сделают, не переживайте.Я бы как раз переживал...
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 Дык а вам то чего переживать?У Опеля полноценная гарантия на двигло, пусть делают.
Convert294 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 В 25.09.2014 в 02:57, Евгений26 сказал: Дык а вам то чего переживать?У Опеля полноценная гарантия на двигло, пусть делают.Мы знаем с Вами как работают работники у ОД, аж плакать хочется... :cray:
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 ну все равно, сам то не полезешь.тем более в дизель, надо систему топливную знать...
Danzel1977 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Может подскажете, что может быть?. Пробег 45000, никаких ошибок никогда не было, коробка в положении "P", При увеличении оборотов с холостых до 2000 (там уже звуком двигателя глушится) появляется возрастающий вой, слышен особо в салоне справа откуда то снизу (магнитола выключена, вентилятор печки тоже), при сбросе газа и уменьшении оборотов вой сильнее, чем при наборе оборотов. Тот же вой при начале движения, пропадает на мгновение когда АКПП переключается (но вой на холостых, машина стоит на месте, так что думаю вся трансмиссия отпадает). Где копать ока не знаю! Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Danzel1977
zeratul896 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2014 седня повторно переклеил поддон двигателя, опять масло , в тех же местах из под тех же болтов. Случай признали гарантийным, более того зафиксировали как второе обращение. Сделали в течении дня, взяли 223 рубля за мойку. С предыдущего раза и года не прошло.
Indigo Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 убил таки я антарика своего, сломал передний кордан =(
zloi_kot Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Как добился такого успеха?
Indigo Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 19:40, zloi_kot сказал: Как добился такого успеха?есть видео, но на словах...ахтуба....ровное поле с песком и палками....много водки и кручения пятоков, через пол часа он порвался.
triton102 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 И что теперь? Эвакуатор, гарантия?
zeratul896 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 В 28.09.2014 в 02:34, triton102 сказал: И что теперь? Эвакуатор, гарантия?это не гарантийный случай
triton102 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Скорее всего, но может можно чего нибудь насвистеть...?
S@chok Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Что есть передний кордан? о_О
Indigo Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 В 28.09.2014 в 02:34, triton102 сказал: И что теперь? Эвакуатор, гарантия?эвакуатор 50т и запчасть больше 100т
Евгений26 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 с уазом видимо попутали...
zloi_kot Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Кардан для уаза за стотыщ? Хотя самому интаресно что там порвали.
FLASH770 Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 19:43, Indigo сказал: есть видео, но на словах...ахтуба....ровное поле с песком и палками....много водки и кручения пятоков, через пол часа он порвался.Знакомый сценарий :D У меня тоже самое было только по вспаханому полю))Кардан слава богу жив остался :blush:
