Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Про климат есть целая ветка - там и лекарство описано. Все глюки от негерметичности тракта прокачки воздуха через датчик. Тракт у меня герметичен, а глюки остались. Правда, это случается редко, после уплотнения трубки стабильность работы климата намного увеличилась. Есть на моей машине ещё такой момент: только в холодное время года, на режиме авто, при установившейся в салоне температуре, когда обороты вентилятора небольшие и воздух из печки теплый, после часа езды воздух делается холодным и температуру приходится прибавлять. Связываю это с недостаточной мощностью всасывания на таких режимах эжектора, который стоит на корпусе печки и обеспечивает тягу воздуха через тот самый датчик внутренней температуры в блоке управления. Попробую в ближайшее время понять, можно ли как-то повысить эффективность этого хозяйства Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Я с телефона сижу сейчас, буду признателен, если сможете ссылку дать на пост, где именно лекарство написано Не прикрепляется ссылка. Наберите в поиске "небольшая доработка климат-контроля" Изменено 8 октября, 2014 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Чет не могу нарыть.. Вкратце - на многих машинах воздух через температурный датчик климата прокачивается турбинкой с электромотором. Жадный жм на антаре сэкономил. Применили что то вроде эжектора. Воздух проходящий к соплам пподсасывает воздух из салона. И на малых скоростях вентилятора негерметичность этой магистрали вызывает кривую работу климата. Один из клубней все стыки уплотнил и вроде как все ок стало.Пока писал уже ответили. На мой взгляд радикальное решение - воткнуть турбинку от фокуса или мондео, чтоб поток через датчик не зависел от герметичности и скорости вентилятора. Но цена не совсем кошерная. Изменено 8 октября, 2014 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Как разобрать пластиковые панели вокруг магнитолы и обшивку двери полностью снять и и разобрать. Сверчков больше чем на гранте, ужас К сожалению салон Антары очень скрипучий :( сам не ожидал что будет очень много сверчков,пол салона уже проклеилРасскажите как разбирали пластик вокруг магнитолы? Юоюсь поломать что-нибудь. Опыта в проклейке не было Изменено 8 октября, 2014 пользователем Ильяя Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Чет не могу нарыть.. Вкратце - на многих машинах воздух через температурный датчик климата прокачивается турбинкой с электромотором. Жадный жм на антаре сэкономил. Применили что то вроде эжектора. Воздух проходящий к соплам пподсасывает воздух из салона. И на малых скоростях вентилятора негерметичность этой магистрали вызывает кривую работу климата. Один из клубней все стыки уплотнил и вроде как все ок стало.Пока писал уже ответили.На мой взгляд радикальное решение - воткнуть турбинку от фокуса или мондео, чтоб поток через датчик не зависел от герметичности и скорости вентилятора. Но цена не совсем кошерная. На всех Тойотах и Лексусах климат работает по такой же схеме,как у нас, никаких электромоторов нет. Просто исполнение такое. Так же как с датчиком дождя у меня. На родном стекле он по сути не работал, а с польским нордглассом работает великолепно Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 http://ffclub.ru/topic/101721/go_post/6942424/Вот такой девайс все вылечит имхо Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) http://ffclub.ru/topic/101721/go_post/6942424/Вот такой девайс все вылечит имхо Если я правильно понял, то это датчик температуры объединенный в один узел с вентилятором. И никаких трубок в этом случае нет. Куда вы предлагаете это ставить в нашей конструкции? Тут ведь, как я понимаю, есть ещё один нюанс. Скорость прокачивания воздуха через датчик тоже имеет значение. Если мы будем сильно на него дуть, то его показания будут также некорректными, как и при слабом обдуве Изменено 8 октября, 2014 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Отсоединить (или отрезать) трубку и в нее вставить. А электрику присоединять к питанию вентилятора перед регуляторами ( чтоб включался когда вентилятор крутится). Такой вариант прокатит? Цена девайса 3- 4 круб. На разборе дешевле может быть. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Отсоединить (или отрезать) трубку и в нее вставить. А электрику присоединять к питанию вентилятора перед регуляторами ( чтоб включался когда вентилятор крутится). Такой вариант прокатит? Цена девайса 3- 4 круб. На разборе дешевле может быть. Тут только пробовать. Для эксперимента с неизвестным результатом мне таких денег жалко, не настолько уж и не устраивает то, что есть) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Я про режим авто сразу забыл. Не устраивает никак. Хотя некоторая негерметичность заслонки к соплам на торпедо зимой радует. Поток направляю в ноги и на стекло а из средних сопел приятно теплом поддувает прямо на руки на руле.Вроде баг - а получилась фича. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Завтра буду делать ТО-2. Хочу параллельно перепрошить систему КК, ибо иногда на 22 градусах дует холодом, а иногда на 20 - уже жара. Могут ли возникнуть какие-нибудь непонятки со стороны дилера? Авто на гарантии еще. И платно ли это сделать?Две недели назад проходил ТО-1. Было две жалобы: 1-я. Стеклоподъемник водительской двери не дожимал стекло при закрытии. 2-я. КК живет своей жизнью (Все в точности как у Вас). Результат: 1-е. Разобрали двери и отрегулировали не только левый передний, но и правый передний стеклоподъемники. Сказали, что был небольшой перекос. И 2-е, главное! Залили в климат какие-то новые мозги. Я в подробности не вдавался, но! теперь работает так, как должно быть по-умолчанию. Естественно все бесплатно, да еще и с напутствием: "Если что, приезжайте, все поправим..." Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Завтра буду делать ТО-2. Хочу параллельно перепрошить систему КК, ибо иногда на 22 градусах дует холодом, а иногда на 20 - уже жара. Могут ли возникнуть какие-нибудь непонятки со стороны дилера? Авто на гарантии еще. И платно ли это сделать? Я очень сомневаюсь что у вам что-то сделают. Меня тоже не совсем устраивает работа климата,я консультировался на эту тему с диагностом од, где обслуживаюсь. Он мне сказал, что прошивок на рестайловый климат нет, более того - функция перепрограммирования блока климата запрещена. Вроде как в ГМ программирование идет через заводской сервер, и есть ряд позиций, доступ к которым по разным причинам закрыт. Вообще, такое может быть. В теории это не сказки. А как на самом деле....Если у вас будет что-то путное,отпишитесь, пожалуйста К сожалению сначала ответил на предыдущий пост, а потом прочитал Ваш. На Ваш вопрос ответил ниже. Все таки, видимо не все так плохо. У меня даже в заказ-наряде отразили жалобы и работы, проведенные для их устранения. И это не просто отписка была, а реальное исправление косяков. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 К сожалению сначала ответил на предыдущий пост, а потом прочитал Ваш. На Ваш вопрос ответил ниже. Все таки, видимо не все так плохо. У меня даже в заказ-наряде отразили жалобы и работы, проведенные для их устранения. И это не просто отписка была, а реальное исправление косяков. Спасибо за инфу! Не могли бы уточнить по заказ-наряду, что делали с климат-контролем? Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 К сожалению сначала ответил на предыдущий пост, а потом прочитал Ваш. На Ваш вопрос ответил ниже. Все таки, видимо не все так плохо. У меня даже в заказ-наряде отразили жалобы и работы, проведенные для их устранения. И это не просто отписка была, а реальное исправление косяков. Спасибо за инфу! Не могли бы уточнить по заказ-наряду, что делали с климат-контролем? Сейчас на работе. Вечером возьму дома заказ-наряд, утром сброшу скан. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сейчас на работе. Вечером возьму дома заказ-наряд, утром сброшу скан. Спасибо. Странно то, что вы-то заметили перемены, значит действительно что-то залили. Может, в последнее время что-то появилось, так как мой разговор был в начале сентября. И человеку не было смысла меня обманывать Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Может, в последнее время что-то появилось, так как мой разговор был в начале сентября. И человеку не было смысла меня обманывать С каким одом общались? Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Сейчас на работе. Вечером возьму дома заказ-наряд, утром сброшу скан. Спасибо. Странно то, что вы-то заметили перемены, значит действительно что-то залили. Может, в последнее время что-то появилось, так как мой разговор был в начале сентября. И человеку не было смысла меня обманывать Поверьте, мне то же нет смысла Вас обманывать. Я ТО проходил в конце сентября. Результат не только "На лицо", но и на "Ноги" , и "На стекла", и т.п. Кстати, как только начинают запотевать стекла (при нашей влажности это нормально) в режиме Авто кондиционер стал включаться автоматически. Понимаю, что это скорее всего связано с повышением температуры в салоне, но раньше приходилось его активировать вручную. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Может, в последнее время что-то появилось, так как мой разговор был в начале сентября. И человеку не было смысла меня обманывать С каким одом общались? Капитал Авто Кудрово. Это в СПб. Была хохма, когда записывался на ТО-1 по телефону, спросили: " А у вас двигатель 1,6 или 1,8?". Оказалось, что моя предыдущая Зафира у них до сих пор в базе, хотя я после окончания гарантии ушел от ОД, а было это еще в конце 10-го года. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 С каким одом общались? Реутов Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Поверьте, мне то же нет смысла Вас обманывать. Я ТО проходил в конце сентября. Результат не только "На лицо", но и на "Ноги" , и "На стекла", и т.п. Кстати, как только начинают запотевать стекла (при нашей влажности это нормально) в режиме Авто кондиционер стал включаться автоматически. Понимаю, что это скорее всего связано с повышением температуры в салоне, но раньше приходилось его активировать вручную. Я совсем не имел это в виду, конечно, зачем?! Кстати, у вас двойной климат? Может в этом разница. Что на новые блоки есть обновления прошивок Изменено 9 октября, 2014 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Поверьте, мне то же нет смысла Вас обманывать. Я ТО проходил в конце сентября. Результат не только "На лицо", но и на "Ноги" , и "На стекла", и т.п. Кстати, как только начинают запотевать стекла (при нашей влажности это нормально) в режиме Авто кондиционер стал включаться автоматически. Понимаю, что это скорее всего связано с повышением температуры в салоне, но раньше приходилось его активировать вручную. Я совсем не имел это в виду, конечно, зачем?! Кстати, у вас двойной климат? Может в этом разница. Что на новые блоки есть обновления прошивок ДА, у меня раздельный. Кстати, мой шеф, любитель сначала сделать по-прохладней, а потом закутаться до макушки, когда выкручивал правый регулятор на пассажирском сиденье в полный минус, вся система начинала выдавать холод, не зависимо от того, какая температура выставлена у меня. Сейчас этого не наблюдаю. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 ДА, у меня раздельный. Кстати, мой шеф, любитель сначала сделать по-прохладней, а потом закутаться до макушки, когда выкручивал правый регулятор на пассажирском сиденье в полный минус, вся система начинала выдавать холод, не зависимо от того, какая температура выставлена у меня. Сейчас этого не наблюдаю. Вот в этом и ответ. Видимо прошивку для раздельного климата еще не отшлифовали. Теперь все ясно. Стало быть, мне все сказали правильно. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 ДА, у меня раздельный. Кстати, мой шеф, любитель сначала сделать по-прохладней, а потом закутаться до макушки, когда выкручивал правый регулятор на пассажирском сиденье в полный минус, вся система начинала выдавать холод, не зависимо от того, какая температура выставлена у меня. Сейчас этого не наблюдаю. Вот в этом и ответ. Видимо прошивку для раздельного климата еще не отшлифовали. Теперь все ясно. Стало быть, мне все сказали правильно. Но мне-то подкорректировали, значит что-то уже делается?! Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Но мне-то подкорректировали, значит что-то уже делается?! Для раздельного как видим да, а на прежний вариант видимо забили. Выходит, мне все правильно сказали Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) В общем пишу, как и обещал. Сделал ТО-2 + Блок КК мне перепрошили. Сегодня был тепло укутан и особо поиграться с температурой не было времени и нужды.Но по первым ощущениям - все хорошо в плане температуры. Ставлю на минимум - дует холодом, ставлю побольше - теплее, еще больше - еще теплее, максимум - вообще тропики. И это на на интервале скорости вентилятора от 1 до 2. В общем, пока я доволен.Нет такого, как было раньше, что при выставленных 24 он дует холодом, а через час-полтора, при 20 - уже жара Если в дальнейшем возникнут проблемы, то буду уже на счет герметичности трубок думать =(( Изменено 9 октября, 2014 пользователем blazer_xxx Ссылка на комментарий
