Первые неприятности
Mexican
  • Ответов 4.2 тыс
Как это случай не гарантийный? Вы виноваты в том что окислились клеммы и пропал контакт? Дак значит соединение было плохим, плохо зажато, вот при окислении контакт и пропал. Что это за заключение GM? У Вас есть бумага?
Ответ GM по электронной почте:
Благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов "Джи Эм СНГ".
По результатам рассмотрения Вашего обращения, сообщаем, что повреждения вызваны внешними факторами, а не качеством продукта.
Если у Вас остались открытые вопросы, Вы можете обратиться в Центр Поддержки Клиентов по приведенным ниже контактам в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Yulia Erina
Специалист Центра Поддержки Клиентов General Motors
Северная Башня. Москва-Сити
ул. Тестовская д.10, Подъезд 2,
9 Этаж, 123317, Москва, Россия
Тел.: 8 800 700 1365
Факс: +7 495 651 80 01
Email: ccrussia@gm.com
Вонючая брехня! Ни у кого не окисляется, у одного у Вас. Будто вы по бродам ездиите днями и ночами напролет!
Так это уже интереснее. А выпущена ваша машина когда? Изменено пользователем Ромчелло
Прошу, пожалуйста, скиньте кто-нибудь инструкцию или отчет как снимать пластиковые панели торпедо, не хочу ничего поломать просто) заранее спасибо)
Илья неужели так сложно воспользоваться поиском ,на форуме все есть по вашей
проблеме
Искал, не нашел(
проблеме
Искал, не нашел(
Попробывал вам помочь,и в правду ни чего найти не могу ,поиск на форуме обновился на мой запрос выдает черт знает что,как  им пользоваться пока не разобрался(((
В общем пишу, как и обещал. Сделал ТО-2 + Блок КК мне перепрошили. Сегодня был тепло укутан и особо поиграться с температурой не было времени и нужды.
Но по первым ощущениям - все хорошо в плане температуры. Ставлю на минимум - дует холодом, ставлю побольше - теплее, еще больше - еще теплее, максимум - вообще тропики. И это на на интервале скорости вентилятора от 1 до 2. В общем, пока я доволен.
Нет такого, как было раньше, что при выставленных 24 он дует холодом, а через час-полтора, при 20 - уже жара
Ещё интереснее... Вспомнил я про Дилера, который в соответствующей теме коммерческого раздела предлагает услуги по тюнингу, прошивкам и прочему. Написал ему письмо, он ответил что на мой год обновления прошивок климата нет. Что же сделали вам, вы же сами написали что ощутили перемены? Либо этот Дилер недостаточно компетентен.
проблеме
Искал, не нашел(
Ну дак если вы знаете где это есть, скажите примерно где, пожалуйста
Вас сначало нужно снять магнтолу(была такая тема с фото) потом снимаете серебристую накладку вокруг ручки КПП (она на пистонах ) затем вам нужно разобрать центральную консол (самый большой источник скрипов)для этого нужно снять решетку динамика (который сверху на торпедо) далее снимаете рамку вокруг нее вместе с центральными воздуховодами
Изменено пользователем FLASH770
Илья почитайте эту тему
У кого "хрустит" торпеда? У меня "хрустит"! Изменено пользователем FLASH770
спасибо, еще один вопрос: как снять панели сбоку магнитолы
Я их не снимал ,нужно подлокотник снимать полностью,эти панели по отдельности не снимаются
Насчет накладки вокруг ручки КПП уверены? Надо ее снять, но считал, что для этого предварительно всю бороду надо разобрать, никак не решусь. Не прав?
Вот здесь уже всё разобрано, а накладка на месте... http://www.ugarage.ru/wp-content/gallery/insulation_opel_antara/antara_insulation_8.jpg
Изменено пользователем Vlad
Так вами называемую "бороду" центральную консоль с воздуховодами вы не снимите т,к под накладкой вокруг ручки КПП  скрываются два винта держащие ее
Так что, эту серебристую накладку можно снять просто вытягиванием вверх? Пробовал дергать без фанатизма - жестко сидит на пластике вокруг нее, шевеления не заметны, сломать побоялся.
У вас на дорейстайле чуть по другому ,у нас на этой накладке находятся кнопки подогрева сидений и стояночного тормоза
Ну да, накладки отличаются. Наша так просто не снимается?
 Не знаю ответа :unknw:
Отсюда черпал информацию:
http://www.antara-club.ru/index.php?showtopic=1564#entry30946
если нужно снять панельку с прорезью,где рычаг ходит,то это довольно гемморойно,нужно снять всю среднюю консоль и тогда увидите как снять эту деталь,она очень большая,в сборе идет и снимается вся со всем механизмом,прикручивается вся эта приблуда прямо к полу...
Именно это и останавливает. При очередном протирании движущейся вместе с рычагом под этой панелькой накладки (и откуда только на ней всё время какая-то белая хрень берется?), выскочила из пазов самая маленькая резинка (с отверстием для ручки КПП). Вернуть ее на место можно только сняв накладку, на что я уже полгода не могу решиться - не так велика задача, как ее решение...
Вероятно, на рестайле с этим всё намного проще. Хоть бы как-то пальцами под нее залезть...
Машина 2012 года. Перемены сам ощутил. Не могут же быть такие перемены только из-за новых фильтров еще
Пробег 12 500, двигатель A 22DMH, загорелась лампа уровня масла. Какой расход масла допустим на данном двигателе и нормально ли это?
если лампа желтого цвета то это напоминалка о замене масла.
Пробег 12 500, дв
Не парьтесь - долейте масло, в данном случае это нормально. На ТО-1 проверьте поддон картера на протечки...
Гость
