Первые неприятности
Mexican
Только что загорелась лампа уровня масла. Масла на щупе на кончике. Пробег 3000 км. ОД посоветовал долить 1 л. Dexos 2 и записаться на осмотр. Трындец!
А недели две назад девочка из ОД звонила, предлагала пройти ТО-0 )))
  • Ответов 4.2 тыс
Посоветовали они. Сэкономить решили! Не доливайте сами и ни в коем случае не платите за долив масла ОД на 3000 пробега, это их задача потому что или где то течь или предпродажку провели без проверки уровня масла.
Сами зальете, а потом эти черти скажут что залили какое нибудь гуано, вот оно и вытекло через какое нибудь место, повредив при этом что нибудь...
А ТО-0 это вобще разводилово. Они там проводят ту же самую предпродажку, только уже за деньги, ну и понятно дело покачественней-масло проверяют хоть.
если недолить и мотор заклинит то виноват однозначно владелец, кстати об этом в ИЭ сказано. Так что доливать и ехать к ОД разбираться куда оно девается. Наверняка поддоны текут
Я бы залил 1/4 литровой банки и поехал к дилеру.
Причем обязательно сказал бы, что последний раз смотрел щуп примерно неделю назад, было полщупа. Вчера зажглась лампа. Сейчас долил пол литра (до середины щупа) лекомендованного масло из фирменной упаковки чек сохранился и приехал диагноситроваться.
Вот я тоже на поддон думаю, читал тут про это (
А че, можно воспользоваться программой GM Assistance, от меня до ОД ехать 40 км ))
Похоже на Dexos 2? ) http://www.ulmart.ru/goods/600671
При наличии времени я бы из одного интереса попробовал воспользоваться GM Assistance и прокатиться до сервиса.
к одешникам на диагностику,заказ наряд сохранить,
ТО-0 на ваше усмотрение, если в сервисной книжке про него не написанно.
в дальнейшем обратитесь к одешникам с жалобой на повышенный расход топлива, и естественно сохраняйте чек оплаты,заказ наряд.
у асистента есть небольшой ньюанс. вам нужно выехать на проезжую часть(к обочине) и вызывать, но предварительно, вы должны найти ОД который вас примет.
от дома или к дому асистент бесплатно не эвакуирует.
на теплом стане вас могут принять, но стоянки у них нет, машину сгружают перед салоном у проезжей части\тротуар(иногда там ездит паркон)
47 км мкад. стоянка есть но не охроняемая
в кунцево стоянка есть но они не принимают
в мейджере есть и они принимают, НО  надо настаивать что любое действие с вашим авто производить с вашем присутствием(на заливную горловину в присутствии манагера лучше наклеить подобие пломбы(включите вооброжение)) возможно на "воду" дую
в алтуфево есть места на парковки но она не охранялась
Для всех двигателей расход масла по мануалу (231 стр.)  - "Расход масла [л/1000 км] 0,6л"
При пробеге 3000км может израсходоваться 1.8литра масла.
Я считаю что к ОД предъявить нечего. Это как бы официально.
Ну а по факту беспредел конечно, на дизеле уровень масла растет наоборот и это нормально.
Как по мне, долить масло и посмотреть недельку- что будет с уровнем.
А там уже решать по результату.
Что паниковать раньше времени, может был тупо недолив изначально.
То что ОД предпродажку практически не делает -Факт, то что нужно периодически смотреть уровень- тоже Факт. Но нужна точка отсчета для визуального изменения уровня.
У меня переклеивали крышку двигателя, там было все в масле, не ручьем струилось а все измазано. Уровень проверял 2 раза в неделю. Изменений не видел.
У меня тоже на 3000 загорелась лампочка уровня, тоже было на кончике щупа. Но я до этого уровень ни разу не проверял. Подъал к ОД и попросил добить. Масло купил у них и мастер сам долил. Заморачиваться с подъемником не стал. С тех пор уровень не изменяется от замены до замены.
ПС Где-то вычитал, что на обкатка расход масла может быть повышенным. Да и на предпродажке могли не выставить уровень на максимум.
Изменено пользователем Xander
Я бы позвонил в GM и попросил бы прислать эвакуатор для поездки к ОД. Вы же не знаете куда делось масло и как быстро, но GM скажите, что на последней заправке все было в норме, а долить Вам не чего покупать не у ОД Вы ни чего не будите и вообще не знаете куда и что заливать, ехать не хотите дабы не угробить новую машину. Разговоры у них пишутся по этому давите на то, что только под их ответственность поедите своим ходом.
Как это может быть, если в книжке написано, что расход масла 0,6л/1000 км? )
Тоесть вы 9 литров доливаете от замены до замены?
А у меня со вчерашнего дня пикает тройной зуммер через каждые 1.5-2мин где то справа внизу от приборной панели. Что это? Я знаю, что у меня не горит левый стоп-сигнал, неужели этот зуммер об этом? Изменено пользователем triton102
в брелке сигнализации села батарейка (не штатной) как раз справа снизу и болтается
было такое - час искал, что же пикает  :D:
блин в теме про жор масла многие же отписывались, что до 15 тыщ движок сжирает масло до загорания лампочки. Просто долить надо. И у меня так было. Дальше , если нет конечно течей, уровень на месте стоит.
В мануале написано, что 0,6л/1000км возможный расход и он является нормой. Если расхода нет, то надо радоваться. Вообще Опель не входит в масложрущие ряды.
У меня ничего не жрет, пока во всяком случае, но у меня пробег скромный - 8,5 тысяч всего.
Это дизель жрет.
У меня съело литр за первые 10000. После замены масла перестало жрать вобще.
А вобще правильно сказано было, что к ОД не придерешься, коли в инструкции написано о таком бешеном жоре масла. GM просто перестраховался. Но наехать можно на ОД и в 90% случаев дольют бесплатно, потому что сами они инструкции не читают.
Гость
