4c4556 Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) Попробуйте так:нажимаете кнопку закрытия один разждете пока загорится красный диоднажмите кнопку закрытия еще раздождитесь пока красный диод начнет мигатьЕсли не поможет то менять датчики объема, если конечно у Вас ни чего не болтается на зеркале заднего вида или на потолочных ручках. Изменено 22 февраля, 2015 пользователем 4c4556 Ссылка на комментарий
Xander Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Даже если что-то болтается, там же нет сквозняка, датчики не должны срабатывать. Явно надо искать глюк в электрика. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Даже если что-то болтается, там же нет сквозняка, датчики не должны срабатывать. Явно надо искать глюк в электрика.у меня такое было когда багажник неплотно закрывался, вроде закрылся, значок негорит ставишь на сигналку, и после второго нажатия начинает орать и тут же загорается значок незакрытого багажника. Может кроме электрики причина быть в какомнить датчике закрытия дверей. Ссылка на комментарий
Юрий Т Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 как только проблема возникла об хлопался дверями и капотом .....вариант с георгиевской лентой которая весит на ручке под потолком рассматривал, но до конца не проверил ....нервирует то что не получается вычислить причины с работки датчиков внутреннего объема диагностика у дилера показала на датчики объема Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 P.S. При принудительном отключении датчиков внутреннего объема сигналака не кричит.Вы до сих пор ищете проблему в другом месте? Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 У меня вот какая беда....я установил у дилера допом камеру и "голову" (магнитолу с экраном) это все манипуляции в электрике ... и у меня начала через раз крякать сигналка....как электрик у дилера сказал это датчики внутреннего объема мудят, заказали плафон и вроде поменяли (ну так мне сказали) но проблема не решилась....теперь провожу исследования после чего она начинает "кричать" ...первое что показалось это на мороз с работка когда ниже 5 градусов, сейчас уже думаю на блютуз, если тлф подключал, то сигналка потом кричит. Так вот господа в чем может быть проблема?P.S. При принудительном отключении датчиков внутреннего объема сигналака не кричит.Ай нид хелп...иначе соседи пришлют горшок цветков на крышу да это косяк ! у меня тоже ,но только летом на солнце в основном ! датчики объема глючат! дилер вряд ли что сможет сделать-если только они не сталкивались с данной проблемой или будет грамотный электрик,но это большая удача. установка магнитолы не причем,могли бы и не платить за это дилеру а поставить в нормальном сервисе по музыке! Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Была у меня на одной машине ситуация, когда она ни с того, ни с сего начинала орать, сигналку ставил друг работавший в соответствующей конторе, полезли выяснять и получилось, что срабатывал датчик удара независимо от настройки чувствительности, по причине своей бракованности, причём сигналом к срабатыванию являлось понижение или повышение температуры в авто, и соответственно свойства металла к расширению и сужению, проверяется просто, когда автомобиль "заснёт" похлопайте ладонью по крыше, после замены датчика проблема ушла. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 да это ясно,дилер просто так не будет датчики менять,надо как-то их убедить,а для этого нужно что-бы сигналка орала постоянно ! или надеется на удачу с электриком и отзывчивостью салона ,что машину возьмут на диагностику. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Была у меня на одной машине ситуация, когда она ни с того, ни с сего начинала орать, сигналку ставил друг работавший в соответствующей конторе, полезли выяснять и получилось, что срабатывал датчик удара независимо от настройки чувствительности, по причине своей бракованности, причём сигналом к срабатыванию являлось понижение или повышение температуры в авто, и соответственно свойства металла к расширению и сужению, проверяется просто, когда автомобиль "заснёт" похлопайте ладонью по крыше, после замены датчика проблема ушла.Это бывает. Но сейчас обычно датчики удара делаются интегрированные в антенну или в сам блок сигналки, они стали гораздо надежнее и правдивее в показаниях. Но тут разговор то за штатную сигналку. Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 как только проблема возникла об хлопался дверями и капотом .....вариант с георгиевской лентой которая весит на ручке под потолком рассматривал, но до конца не проверил ....нервирует то что не получается вычислить причины с работки датчиков внутреннего объема диагностика у дилера показала на датчики объема Если диагностика показала на датчики, то почему не делают? Ссылка на комментарий
M0ff Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Подскажите пожалуйста, на детали написан номер 96662252...но экзист ничего не выдает, машина 2014 года, где можно еще посмотреть ? Спасибо! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 О какой детали идёт речь? Ссылка на комментарий
M0ff Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 О какой детали идёт речь?Вставка в обшивку двери Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30083 тут тоже обивка вся в сборе.Но попробуйте им позвонить Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Да вряд ли она будет поставлятся отдельно. Ссылка на комментарий
Юрий Т Опубликовано 25 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 как только проблема возникла об хлопался дверями и капотом .....вариант с георгиевской лентой которая весит на ручке под потолком рассматривал, но до конца не проверил ....нервирует то что не получается вычислить причины с работки датчиков внутреннего объема диагностика у дилера показала на датчики объемаЕсли диагностика показала на датчики, то почему не делают? Дилер уже менял плафон (лично не видел).... первые подозрения были тоже на морозы, проявилось с первыми морозами ....но сегодня было +3.... уже думал на шторку не закрытую арет...но нет ..... теперь есть мысль что срабатывает когда закрыл машину тут же открыл и закрыл....бой продолжается Опель пока ведет :) Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 26 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Проблема не с датчиками объема, а с кривыми руками установщиков сигналки, когда провод тянут - задевают разъем к плафону, а он там, похоже, слабенький.Я с этой проблемой раз пять приезжал в сервис, нашли этот разъем, говорят что починили, с ноября и по сих пор все нормально. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Проблема не с датчиками объема, а с кривыми руками установщиков сигналки, когда провод тянут - задевают разъем к плафону, а он там, похоже, слабенький.Я с этой проблемой раз пять приезжал в сервис, нашли этот разъем, говорят что починили, с ноября и по сих пор все нормально.Туда провод не тянут. Да и при задевании разъема контакт в нем не теряется. Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Привет форумчане, может кто сталкивался. Появился посторонний шум, по ощущениям от переднего левого колеса, возникает при движении вперёд с до упора вывернутыми вправо колёсами. Звук похожей на трение, всё облазил, ничего нигде там не трёт. Что такое может быть? Шум кстати возникает далеко не всегда!!! Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Привет форумчане, может кто сталкивался. Появился посторонний шум, по ощущениям от переднего левого колеса, возникает при движении вперёд с до упора вывернутыми вправо колёсами. Звук похожей на трение, всё облазил, ничего нигде там не трёт. Что такое может быть? Шум кстати возникает далеко не всегда!!!Если это шум ,а не шелест подшипника и видимого вы ни чего не нашли т.е цельность пыльника шруса,то бывает такая хрень когда между ступицей и его металлическим кожухом попадает камушек или еще что.На глаз не увидеть,но этот гадский камушек не может сам выскочить от туда и иногда трет,звук такой именно трение ,но не чистый металлический.Обычно лечится без разбора ступицы т.е попробуй включить заднюю и задним ходом с рывками метров 50-100 с остановками и ускорениями проехать.Тогда этот камушек выскакивает из щели между кожухом и ступицей. Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Привет форумчане, может кто сталкивался. Появился посторонний шум, по ощущениям от переднего левого колеса, возникает при движении вперёд с до упора вывернутыми вправо колёсами. Звук похожей на трение, всё облазил, ничего нигде там не трёт. Что такое может быть? Шум кстати возникает далеко не всегда!!!Камень, на Антарике постоянно туда камни залетали... Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 27 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Спасибо) Понял, попробую. У меня подобная хрень была на октавии, только там в "стакан" задней пружины камушек попал, грохот стоял как будто подвеска на ходу разваливается))) Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Проблема не с датчиками объема, а с кривыми руками установщиков сигналки, когда провод тянут - задевают разъем к плафону, а он там, похоже, слабенький.Я с этой проблемой раз пять приезжал в сервис, нашли этот разъем, говорят что починили, с ноября и по сих пор все нормально.Туда провод не тянут. Да и при задевании разъема контакт в нем не теряется. У меня тянули, и задеть можно по разному. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 У меня тянули, и задеть можно по разному. У Вас наверно сигналка без автозапуска? Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 У меня тянули, и задеть можно по разному. У Вас наверно сигналка без автозапуска? Без Ссылка на комментарий
