melbu Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 У нас раньше было два варианта появлении воды на полу. 1. Трубка омывателя заднего стекла в левой передней стойке. Но при этом естественно заднее стекло не омывается, а вода течет только под ноги водителю. 2. И пробка на дренажной трубке. Открываете капот, смотрите на моторный щит. Находите место, где проходят трубки кондиционера через моторный щит. Под этими трубками дренажный патрубок. Фанариком туда посветите, увидите. На V6 мне трудно до неё дотянуться, вам может попроще будет. Больше вариантов не знаю. Вроде на вклейку стекла никто не жаловался.ещё. Ссылка на комментарий
fox111 Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Посмотрели, на дренажном патрубке заглушки нет, а задний омыватель работает хорошо. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 10 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Ну тогда неведомая хрень какая-то у вас приключилась. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Окна не потеют, запаха нет ? В смысле не с радиатора печки течёт ? Ссылка на комментарий
serggio Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Камрады, помогите!!!Детишки мячиком попали по антенне на крыше. Её пластиковый корпус слегка треснул. Видимо попала вода или снег, в результате - практически не ловит радио. Пара станций и то, в 5 км от МКАД, дальше жопа. Ездил в Genser, предложили заменить корпус крепления с усилителем со снятием внутренней крыши - работа плюс деталь - примерно 11 тысяч. Кто что может посоветовать? Как-то не комфортно ездить, а диски особо не наслушаешься))) Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Камрады, помогите!!!Детишки мячиком попали по антенне на крыше. Её пластиковый корпус слегка треснул. Видимо попала вода или снег, в результате - практически не ловит радио. Пара станций и то, в 5 км от МКАД, дальше жопа. Ездил в Genser, предложили заменить корпус крепления с усилителем со снятием внутренней крыши - работа плюс деталь - примерно 11 тысяч. Кто что может посоветовать? Как-то не комфортно ездить, а диски особо не наслушаешься))) Есть такой плавничок http://ru.aliexpress.com/item/Opel-Antara-shark-fin-antenna-special-car-radio-aerials-shark-fin-auto-antenna-signal-2005-2015/32270133315.html?recommendVersion=1Купите эту штуку и будет вам добро) Отзывы только положительные читал, у самого не стоит. Может кто из знающих черканёт как оно в эксплуатации Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 да любую антенну, что подойдет в дырку.можно даже выкинуть усилитель, от него толку... Ссылка на комментарий
serggio Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Так у меня ж сама антенна живая, не работает именно усилитель внутри коробки черной. Если просто поменять тело антенны - это ж мертвому припарка...Акулий плавник ставить - там тоже активный усилитель, надо по идее потолок разбирать...тоже гемор..или я не так понимаю принцип его работы.. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Три "клопа" в задней части обшивки потолка снять. Обшивку потолка на 15-20 см можео опустить. Дальше будет видно, потребуется ли что-то еще делать или доступ достаточный.Я кабель к камерам заднего вида таким образом проложил в свое время. Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 предложение от дилера где покупалась машина.они готовы забрать машину из мейджера и СЕБЕ в убыток её отремонтировать. джи эм снг согласно с выводом мейджера, при этом не видя документов!!! юрист дилера мягко говоря подо*уел когда это узнал короче предложение: они чинят двигатель не меняют на новый, а чинят и никаких компенсаций.и очень просят предоставить им результат экспертизы масла. хер они её получат :D: Ссылка на комментарий
fox111 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Окна не потеют, запаха нет ? В смысле не с радиатора печки течёт ?Потеет лобовое стекло, но запаха нет. Я подозреваю что это лобовое стекло, потому что его менял прошлый хозяин в прошлом году, видимо плохо заклеили. :huh:Ну тогда неведомая хрень какая-то у вас приключилась.В любом случае надо искать проблему. :hmm: Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Что значит джи эм снг согласно с выводом мейджера, при этом не видя документов!!! юрист дилера мягко говоря подо*уел когда это узнал ? Но вам в принципе не сильно важно, каким образом под капотом вашей машины появится совершенно исправный двигатель. Но сегодня 11 марта, машина в ремонте с декабря .Что значит никаких компенсаций? Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 дело в том что у дилера нет такой статьи расходов. в лучшем случаи какой нибудь старший манагер из сейфа тысяч 50 вынет...а так дилер утверждает что они добровольно, себе в убыток будут ремонтировать мой автомобиль... надо было попросить судью назначить заседание после 29марта. ибо это три месяца как машина находится в сервисе, а это уже замена автомобиля на новый.но ясен день что дилер будет затягивать дело. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 а что можно отремнтировать в движке, где коленвал с задирами, где блок с задирами и вся поршневая в помойку?самое минимальное соглашаться на замену блока. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Блока в сборе, с коленом и поршневой. Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 предложение от дилера где покупалась машина.они готовы забрать машину из мейджера и СЕБЕ в убыток её отремонтировать. джи эм снг согласно с выводом мейджера, при этом не видя документов!!! юрист дилера мягко говоря подо*уел когда это узнал короче предложение: они чинят двигатель не меняют на новый, а чинят и никаких компенсаций.и очень просят предоставить им результат экспертизы масла. хер они её получат :D:А с чего такая щедрость? Вам не кажется что они в сговоре и начали играть в хорошего и плохого дилера? Зачем вам отремонтированный двигатель, добивайтесь нового. 1 Ссылка на комментарий
Fenrir Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Согласен на все 100. Давите на то, что бы как минимум меняли движку в сборе. А так ездить на отремонтированном движке ИМХО как на бочке с порохом. На ремонт не соглашайтесь. Учитывая наших кривожопых дилеров - может стать еще хуже...(Хотя казалось бы - куда уж хуже) Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 дело в том что у дилера нет такой статьи расходов. Надо будет взять такой подход на вооружение для работы с заказчиком. "Штрафы? Какие штрафы? Ну вы поймите, дело в том, что у меня нет такой статьи расходов". И для налоговой то же хороший аргумент. 2 Ссылка на комментарий
npi Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 (изменено) Периодически при заводе двигателя загорается знак АБс на приборной и пищит звуковой сигнал, значок гаснет через некоторое время после начала движения. АБС вроде работает, к дилеру не ездил еще, что может быть? Изменено 12 марта, 2015 пользователем npi Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Здравствуйте, уважаемые!Столкнулся пару дней назад с неожиданной вещью - при постановке на стояночный тормоз, если машину покачать, ну, например, вылезти/сесть, раздается мерзкий скрип в районе заднего левого колеса. Если с тормоза снять, скрип пропадает. Вчера вымыл вроде все в районе колеса , проблема осталась. Что это - колодки стояночного тормоза? Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 дело в том что у дилера нет такой статьи расходов. Надо будет взять такой подход на вооружение для работы с заказчиком. "Штрафы? Какие штрафы? Ну вы поймите, дело в том, что у меня нет такой статьи расходов". И для налоговой то же хороший аргумент. да да))) мне тоже понравилось))) я тоже возьму на заметку! Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 предложение от дилера где покупалась машина.они готовы забрать машину из мейджера и СЕБЕ в убыток её отремонтировать. джи эм снг согласно с выводом мейджера, при этом не видя документов!!! юрист дилера мягко говоря подо*уел когда это узнал короче предложение: они чинят двигатель не меняют на новый, а чинят и никаких компенсаций.и очень просят предоставить им результат экспертизы масла. хер они её получат :D: Я бы согласился минимум на замену движка в сборе + компенсацию за все. Ссылка на комментарий
Sergey_Vot Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 я тоже про новый двигатель думал.... но блин тут "карячется" новый автомобиль и не слабый "выхлоп" кто в курсе это 1% в день от цыфры в договоре купли продажи.если честно то мне мировое соглашение не интересно.с другой стороны дилер заплатит +50% пошлину от проигранной суммы.так что я не знаю какого хера они гундят что 150-250тыр это много. вот новый автомобиль+ два ляма+лям пошлины вот это много 1 Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Однозначно наказать ОД за жадность!Я бы тоже скорее всего судился до конца, у машины пробег детский, результатов экспертизы масла у GM нету, ОД скорее всего экспертизу масла тоже с нарушением проводил,виноват бензин - так это еще доказать надо!!! (тем более за такой небольшой пробег), масло даже заводское не успели поменять на ТО... Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Камрады такая супер проблема....выскочила из паза сетка она же карман которая находиться в спинке водительского кресла сзади. Что бы ее обратно вставить нужно разобрать часть кресла а точнее пластик снять.Как он вообще снимается и какой порядок разборки? Ссылка на комментарий
