Алекс-47 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Martinez1 это однозначно колодки, сколько машине годиков? если свежая, то сними колесо и подрегулируй стояночный тормоз, левая сторона у тебя не дожимает, от этого и скрип. Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Машине скоро 2 года, попробую, тоже остановился на мысле о регулировке тормоза :) Ссылка на комментарий
Pzakharov Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Добрый вечер, появились царапины на пассажирском стекле передней двери хочу заказать новое но не могу точно определить какое именно заказывать 48 08 901 или 48 14 103 Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Машине скоро 2 года, попробую, тоже остановился на мысле о регулировке тормоза :)Обрати ещё внимание на тросик ручника, может закусывать, хотя вряд ли, машинке 2 годика, я свои поменял на четвёртом году. Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Камрады такая супер проблема....выскочила из паза сетка она же карман которая находиться в спинке водительского кресла сзади. Что бы ее обратно вставить нужно разобрать часть кресла а точнее пластик снять.Как он вообще снимается и какой порядок разборки?Снизу два пистона. Дергаешь на себя. По бокам зацепы-давишь вбок и достаешь. Сверху направляющие вынимаются движением вниз. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Камрады такая супер проблема....выскочила из паза сетка она же карман которая находиться в спинке водительского кресла сзади. Что бы ее обратно вставить нужно разобрать часть кресла а точнее пластик снять.Как он вообще снимается и какой порядок разборки?Снизу два пистона. Дергаешь на себя. По бокам зацепы-давишь вбок и достаешь. Сверху направляющие вынимаются движением вниз. Спасибо, снял, все исправил. Оказалось что эту резинку держат по краям две железные штуки типа фиксатор-заклепка. Так вот они треснули по полам! Изменено 16 марта, 2015 пользователем Ramirez812 Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Поменял масло в движке на Татнефть, фильтр Lynx поставил,Сегодня завел авто и услышал кратковременный 2-3секметаллический негромкий стук,было и утром и вечером,потом движок работает штатно.Это фильтр плох-масло не держит клапан,если он есть вообще в нашем чудо фильтре? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Камрады, всем шалом! Выручайте - появилась вибрация при 800 об/мин (пристоянии в пробке). Где и что посмотреть-пощупать? Изменено 17 марта, 2015 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Камрады, всем шалом! Выручайте - появилась вибрация при 800 об/мин (пристоянии в пробке). Где и что посмотреть-пощупать?подушки двигателя смотрите Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 и попутно - подушки можно по гарантии менять или только за свои? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Ну вообще-то гарантия должна распространятся на подушки двигателя. Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Камрады, всем шалом! Выручайте - появилась вибрация при 800 об/мин (пристоянии в пробке). Где и что посмотреть-пощупать?А котлы при этом все нормально работают? у меня было такое на холостых, тоже на светофоре колбасило, чистил дросель, прошло. Ссылка на комментарий
Fenrir Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Камрады, всем шалом! Выручайте - появилась вибрация при 800 об/мин (пристоянии в пробке). Где и что посмотреть-пощупать?подушки двигателя смотрите У меня тоже на холостых вибрация повышенная. Диллер отказался смотреть. Сказал что для дизеля это норма. Но с новья такого не было. Как можно без диллера эти подушки диагностировать? P/s zloi_kot я вижу ты с Балашихи... А район какой? Изменено 18 марта, 2015 пользователем Fenrir Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Fenrir - южный. я еще грешу на бензин.. перешел на шелл 95. правда показалось что мотор повеселее раскручивается, поприемистее машинка стала. понаблюдая пока что и как. Ссылка на комментарий
Vitalijboykov Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Мужики, привет всем! Столкнулся с такой проблемой.. При ДТП пострадала правая фара (с линзой).. Такую же фару найти не получается, поэтому было принято решение поменять обе фары на галоген.. правую нашёл, левую вроде бы тоже.. так вот вопрос мой в чём.. Кто-нибудь сталкивался с такой заменой? Что с проводной? нужно ли лезть в неё и что-то менять с БИ ксенона на обычные фары? потому что штекера на фарах одинаковые.. но машина в сервисе стоит и методом тыка пока нет возможности подключить... Будет ли работать, или придётся переделывать проводку? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Придётся переделывать. Есть тема установки фар вместо галогена ксенон. Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Перегорел 1 габарит. Посоветуйте точную модель одной из светодиодных, чтобы подходила по цвету к ксенону и светила нормально. Ссылка на комментарий
Vitalijboykov Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Ксенон какого цвета у тебя? Линзы родной? Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Ксенон какого цвета у тебя? Линзы родной?Ксенон родной, вроде 4300 к Ссылка на комментарий
Vitalijboykov Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Родной ксенон идет почти желтого цвета, под него диоды сложно подобрать, потому что он или 4300 или 5000 цвет, а диоды начинаются с цвета 6000к, это белый, почти голубой цвет Родной ксенон идет почти желтого цвета, под него диоды сложно подобрать, потому что он или 4300 или 5000 цвет, а диоды начинаются с цвета 6000к, это белый, почти голубой цвет 1 Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 philips 12964 4000KX2 1 Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 philips 12964 4000KX2Спасибо) а 1 вт хватит?И, если у вас такие стоят, можно фото вместе с включенным ксеноном Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Хватит 1 Вт Цвет у них довольно тёплый. Стоят 1000 рублей за пару. Вот картинца примерного соответствия цветовых температур http://www.dpva.info/netcat_files/Image/GuideEquipment/ConsumerGoods/ColorTemperatureCRIoverview/ColorTemperatureDPVA1.PNG Ссылка на комментарий
Ильяя Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Хватит 1 ВтЦвет у них довольно тёплый. Стоят 1000 рублей за пару.Вот картинца примерного соответствия цветовых температурhttp://www.dpva.info/netcat_files/Image/GuideEquipment/ConsumerGoods/ColorTemperatureCRIoverview/ColorTemperatureDPVA1.PNGУ вас такие стоят? С ксеноном сильно отличаются? Изменено 20 марта, 2015 пользователем Ильяя Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 20 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Я менял год назад габариты на диоды, тоже одна лампочка перегорела. Поставил OSRAM LED W5W 4000K, по свету почти как ксенон, самую малость желтее - почти не отличить, когда прогреются. Рекомендую. Ссылка на комментарий
