Первые неприятности
Mexican
  • Ответов 4.2 тыс
Всем доброго времени, третью неделю меня изводит стук где -то впереди справа, в районе арки колеса. Первым делом были исследованы бардачок и доступные полости. Ничего не обнаружилось. Затем отправился в сервис на диагностику подвески. Сказали с подвеской все идеально, но стук так и не прошел. Через пару дней загнал в другой сервис, сам лично смотрел как мастера каждую деталь качали, сжимали, трясли. Ничего не выяснилось, рейка, стойки, все элементы подвески идеальные, в том числе и сзади. Пробег 27000 км, достало, это не то слово. Может у кого то подобное было, или какие либо возникнут идеи. Звук похож на стук по металлу. И еще скрипит задняя дверь :( пластик где-то трется. Уже и брызгал силиконом, особо не помогает. В общем машинка немного расстраивает.
Про стук ничего не могу вам сказать, у меня тоже негромкие такие постукивания, но сзади - как-будто какая-то пластиковая деталь плохо закреплена и постукивает по кузову. Тоже достало, но где искать - не понятно, все выгребал из багажника, это как-будто внутри бампера. Скрип у меня тоже был просто жуткий сзади, я разозлился и поехал к ребятам из Антишум (Бронницы), чтобы они все проклеили антискрипом, ну и заодно звукоизоляцию салона сделал. После этого по крайней мере скрип прошел, ездить стало намного комфортнее. Что конкретно они сделали, чтобы убрать скрип я не знаю, может достаточно проклеить пенопласт в багажнике. Но для этого все равно придется все разбирать, поэтому до кучи можно уж и шумку сделать.
была тема, сзади, под обшивкой какой-то буфер пластиковый бухал ,зачем он там так и не решили ,даже фото есть, я еще замечаю может топливо в баке издавать глухие удары о стенки ,когда не полный бак, при маневрах на маленькой скорости .в арке может аммо стучать,это только на вибростенд надо .
Изменено пользователем wowano
Про ту пластиковую деталь я в курсе, это такая заслонка воздуховода, которая у одного человека просто была вставлена не от Антары, а от Каптивы, поэтому и болталась. Мне эту деталь вообще выкинули и проклеили там звукоизоляционными материалами, так что точно не она шумит. Провода вроде пошевелил, когда обшивка сзади снята была - тоже все крепко держится.
как вариант может скрипеть не дверь а пол багажника. Пазы в которые входят защелки разбиваются и все болтается, в общем я там покуролесил и скрип ушел. На задвижки скотч 3м наклеивал чтобы в поджатом состоянии было. А еще скрипит пластиковая обшивка которая колесную  арку прикрывает, я когда шумил багажник между аркой и пластиком поролон напихал, тихо стало.
Насчет стука спереди справа, можно глянуть прикручена ли крышка приводного ремня или ее болты нормально затянуты, там их три одни внизу а вот третий вверху и может быть незатянут так как наощуп его щупать надо. Чтобы проверить надо снять переднее правое колесо и пыльник в арке - он на клипсах.
п.с И как еще вариант может оказаться что это кажется что звук спереди справа а причина в другом месте, физика звуковых волн понимаете ли.
спасибо большое, буду сервис мучать
а что камрады, может кто подскажет - при проезде лежачих полицейских появился квакающий звук. пробег 16 тык. может есть и на прочих неровностях, но на полицейских особо явно.
а была такая тема.... могу предположить, что решением может быть замена отбойников амортизаторов (есть отзывная у ОД) или надо проверить опоры двигателя. У меня после замены отбойников и опоры двигателя в машине суперская тишина!!!
защелки ремней безопасности. когда в свободном плавании, они об пластик обшивки бьются. я их просовываю между сиденькой и обшивкой, чтоб не болтались
Хорошая мысль, но нет. Я когда без пассажиров еду всегда пристегиваю задние ремни, чтобы не гремели. Звук именно откуда-то из багажника.
у меня плафон скрипит, тоже достал, думаю на двухсторонний скотч прицепить по борозде по середине. кто то сталкивался с таким?
Если тот плафон , который с очечником, то там все просто- снимаем, разбираем. Панелька, которая с двумя глазками датчиков, имеет плохой крепеж. Я просто капнул клеем изнутри.
Еще там же скрипит накладка на ножку зеркала, под ней еще датчик дождя, все проклеил маделином и собрал как было
скрипит сама крышка, пальцем нажимаешь, перестает. клеить? а если лампочку менять придется? панелька с датчиками вроде не скрипит, но проверю все равно. крышку сниму и без нее поедусь
Спасибо! Вечером займусь. Этот скрип с момента покупки весь мозг вынес )
а клей то какой использовали?
у меня роллер со шторкой багажника начал поскрипывать..=(
Изменено пользователем blazer_xxx
снимается отдельно эта пластина с датчиками. Несколько раз снимал.
Гость
