Provider Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 То есть это нормально? ) Ссылка на комментарий
Kirillius Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Я так понял для нагретой нормально. Если кто знает, как побороть, пузырь с меня, без шуток. Масло рано менять, 10 с хвостиком пробег, адаптация помогает с мелкими пинками при переключении как правило вверх, а вот эти, под сброс газа и переключении вниз никак не уходят. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Я уже 2 года с этим мучаюсь, пока ничего не придумал. Скорее всего что то в мозгах, в адаптации или гидроблоке. Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Я так понял для нагретой нормально. Если кто знает, как побороть, пузырь с меня, без шуток. Масло рано менять, 10 с хвостиком пробег, адаптация помогает с мелкими пинками при переключении как правило вверх, а вот эти, под сброс газа и переключении вниз никак не уходят.В питере есть клубные сервисы? По типу московского хвк? Можно попробывать обновить прошивку с адаптацией коробки, если проблема в мозгах, скорее всего пропадет Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ничего подобного. Сервисмены сверяют вашу прошивку АКПП с обновлениями. Если есть обновления, то заливают, а если нет, то и суда нет. Лично на мою машину с 12 года обновлений нет. Думаю, что и на вашу тоже... Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ничего подобного. Сервисмены сверяют вашу прошивку АКПП с обновлениями. Если есть обновления, то заливают, а если нет, то и суда нет. Лично на мою машину с 12 года обновлений нет. Думаю, что и на вашу тоже...На ХВК предлагают альтернативную прошивку с адаптацией под новую прошивку АКПП, имелось ввиду это. Может просто родная прошивка последней версии но криво встала? (хотя не знаю на сколько это возможно) Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 То есть это нормально? )Если это постоянно то не нормально.У меня иногда такое бывает именно когда подкатываешся к светофору, перед этим рванув тапка в пол. Алгоритм такой на отрезке 200-500 м. рванул с 0 км/ч, тормоз не резко, сброс скорости до ~5-10 км/ч, отпускаю тормоз машина едет накатом и вот пинок (пинок не сильный но когда машина едет накатом чувствуется).Бывает такое может быть 1-2 раза в пол года. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ничего подобного. Сервисмены сверяют вашу прошивку АКПП с обновлениями. Если есть обновления, то заливают, а если нет, то и суда нет. Лично на мою машину с 12 года обновлений нет. Думаю, что и на вашу тоже...Никто у сервисменов никакие прошивки не сверяет.Пока они у себя в программе не увидят указаний по массовой замене ПО, никто даже не поинтересуется, какие на вашей машине прошивки. Ссылка на комментарий
Троша Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Я так понял для нагретой нормально. Если кто знает, как побороть, пузырь с меня, без шуток. Масло рано менять, 10 с хвостиком пробег, адаптация помогает с мелкими пинками при переключении как правило вверх, а вот эти, под сброс газа и переключении вниз никак не уходят.В питере есть клубные сервисы? Присоединяюсь к вопросу. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ничего подобного. Сервисмены сверяют вашу прошивку АКПП с обновлениями. Если есть обновления, то заливают, а если нет, то и суда нет. Лично на мою машину с 12 года обновлений нет. Думаю, что и на вашу тоже...Никто у сервисменов никакие прошивки не сверяет.Пока они у себя в программе не увидят указаний по массовой замене ПО, никто даже не поинтересуется, какие на вашей машине прошивки. Я же не про ОД говорю, а про профильные коробочные Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ну тогда это совсем ДРУГОЕ дело. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 3 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Я так понял для нагретой нормально. Если кто знает, как побороть, пузырь с меня, без шуток. Масло рано менять, 10 с хвостиком пробег, адаптация помогает с мелкими пинками при переключении как правило вверх, а вот эти, под сброс газа и переключении вниз никак не уходят.В питере есть клубные сервисы? По типу московского хвк? Можно попробывать обновить прошивку с адаптацией коробки, если проблема в мозгах, скорее всего пропадет Есть отличный сервис с нормальными ценами. Формула опель. Делаю ТО и чинюсь только там.Активировали скандинавский свет. Обновили все прошивки. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Есть отличный сервис с нормальными ценами. Формула опель. Делаю ТО и чинюсь только там.Активировали скандинавский свет. Обновили все прошивки. Формула Опель хорошая контора, но ремонтом коробок они не занимаются. Максимум, что сделают, проведут диагностику, возьмут отбор масла, посмотрят, понюхают, дадут рекомендации, но в коробку не полезут. Когда меня достали пинки коробки, заехал к ним. Ошибок диагностика не выявила, но масло при пробеге меньше 36 тыс.км. было черным как гуталин и сильно воняло жженым. Сделали частичную замену масла (5 литров) и адаптацию АККП. Пока все в норме. 1 Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вчера опять словил глюк электроники: кнопки на руле перестали реагировать, магнитола тоже ушла в автономное плавание и не хотела выключаться даже когда машину ставишь на сигналку. Сброс клеммы опять решил проблему, проявляется где-то раз в год. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 5 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вчера опять словил глюк электроники: кнопки на руле перестали реагировать, магнитола тоже ушла в автономное плавание и не хотела выключаться даже когда машину ставишь на сигналку. Сброс клеммы опять решил проблему, проявляется где-то раз в год.У вас штатная "голова" или CAV 8070AP? Если второй вариант, то у меня такое было за последние 2 месяца уже три раза. При этом, полтора года до этого такого не было ни разу. Не знаю, на что грешить. Формула Опель хорошая контора, но ремонтом коробок они не занимаются. Максимум, что сделают, проведут диагностику, возьмут отбор масла, посмотрят, понюхают, дадут рекомендации, но в коробку не полезут. Когда меня достали пинки коробки, заехал к ним. Ошибок диагностика не выявила, но масло при пробеге меньше 36 тыс.км. было черным как гуталин и сильно воняло жженым. Сделали частичную замену масла (5 литров) и адаптацию АККП. Пока все в норме. Серег, сколько уже после замены масла откатал пробег? Я тоже, благодаря твоему отзыву о проделанной работе, думаю сделать то же самое у них. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Голова штатная с которой покупал. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Серег, сколько уже после замены масла откатал пробег? Я тоже, благодаря твоему отзыву о проделанной работе, думаю сделать то же самое у них. Накатал около 1000 км и плавненько, и жестко, пока очень доволен. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Намедни стал загораться при езде по неровной дороге индикатор неисправности системы регулировки наклона фар. Не знаете куда сунуться? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 А фары сами поднимаются вверх-вниз? Есть датчик регулировки фар, по-моему он находится сзади, он один. На Вольве например их два. Ссылка на комментарий
Терик Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Точнее датчик положения кузова. Его видно из арки заднего правого колеса. От него идет пучок проводов в котором сгнивает одна жила, и не шибко герметичный разьем Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 А фары сами поднимаются вверх-вниз? Есть датчик регулировки фар, по-моему он находится сзади, он один. На Вольве например их два.Вчера не заметил. Сегодня посмотрю.Точнее датчик положения кузова. Его видно из арки заднего правого колеса. От него идет пучок проводов в котором сгнивает одна жила, и не шибко герметичный разьемСпасибо. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 у меня загорается эта лампа если с высокого бордюра слезать и машина сильно "вывешивается" (близко к диагоналке) при этом фары выключены. потом гаснет. так и должно быть? Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 у меня загорается эта лампа если с высокого бордюра слезать и машина сильно "вывешивается" (близко к диагоналке) при этом фары выключены. потом гаснет. так и должно быть?Да, у меня тоже так часто бывает при крутом наклоне и вывешивании, наблюдал несколько раз прошлой зимой зимой. Это просто означает, что не хватает хода лампы в фаре, чтобы на нужный уровень выставить. Ссылка на комментарий
DIMON_A Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Вроде где-то тема была такая, но не нашел.Вот какая гадость появилась, после остановки (даже на светофоре) появляется стук в задней части авто. Звук слышно и в салоне и снаружи, звук глухой, частотой примерно раз в секунду, со временем частота ударов уменьшается и пропадает совсем. На холодную не слышно (слушали в сервисе), но прокатившись после пару километров стук опять появился. Подскажите, если у кого такую гадость выявили, что это там "бумкает". 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Может в бензобаке что-то отвалилось? Ссылка на комментарий
