Кот Баюн Опубликовано 8 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2009 Я тут машинку привез на нулевое ТО, все вроде сделали и тут манегер мне говорит у вас сальник шруза течет хорошо что приехали. Неделю подождал все сделали вежливые такие Блок моторс. Это второй гарантийный случай, по первому весь хром по кругу меняли. Толи еще будет1 :angel:/> ;)/> Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 весь хром по кругу меняли.на радиаторной решетке тоже хром отлетает? Ссылка на комментарий
rodegast Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Когда забирал машину из салона, то заметил что есть вздутие хрома на радиаторной решетке. Поменяли по гарантии. И это ведь новая машина с завода была. Ссылка на комментарий
Andjey Опубликовано 9 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 вот читаю я про рейки и ни как не пойму - как определить что она "стучит" !? и офф, чья антара в басманном переулке тусит все время ? Не можешь говоришь.... до меня два шага дойди. я тебе покажу))))))))))) у меня новая рейка застучала сильнее чем старая B)/> завтра в дженсер пазваню. а то поди соскучились по мне ужо :clapping:/> Ссылка на комментарий
Ante Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Не можешь говоришь.... до меня два шага дойди. я тебе покажу))))))))))) у меня новая рейка застучала сильнее чем старая B)/> завтра в дженсер пазваню. а то поди соскучились по мне ужо :D/> :clapping:/>))))))))))) а в асе чаще бывать надо... B)/>)))))))) видел вчера ваш "гараж" в полном составе..... пиши в общем..... B)/>)) сорри модераторам за офф... :)/> Ссылка на комментарий
Flaer Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 забрал вчера машину. заменили 4 рейку рулевую от рождения машины, диск сцепления. стук пропал, сцепление не ведет....весь день с ней работалиАВАНТА-СЕВЕР-респект и уважуха.....смена Андрея и Михаила. А инженер по гарантии у них по рабочим дням не пьющий, только на тусовках и только АНТАР :clapping:/>У машины пробег 8 тыс., вчера второй раз поменял рулевую рейку. В общем заводская рейка была нормальная, только когда вращаешь руль (машина стоит на месте - обороты двигателя 0,6 тыс.оборотов) были рывки (вибрация). В сервисе сказали, что какой-то клапан барахлит. Поменяли рейку, появился скрип, отогнал в сервис - целый день пытались её смазать, не получилось. Самое интересное - чем ближе к замене рейки, тем меньше скрипа. Теперь жду когда стойки накроются и хром облезет. А так машинка нормальная. Ссылка на комментарий
Волк Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 У меня такая же беда - стук под панелью( как перекатываеться что то). А машине 9 дней!!!! Пробег 1450 км!!! Нашли что нибудь? Как избавились?Приехал на 0-е То в Мейджор Авто - сказал о шуме под передней панелью - через некоторое время вышел манагер попросил мне проехать на машине - показать что шумитЕлки-палки - проехал - ничего не шумит ( как не сторался) так ничего и ненашли - сейчас есжу - бывает шумок - но очень редко - так что не нашел пока я в чем дело - а жаль :clapping:/> Ссылка на комментарий
Russiano77 Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 У машины пробег 8 тыс., вчера второй раз поменял рулевую рейку. В общем заводская рейка была нормальная, только когда вращаешь руль (машина стоит на месте - обороты двигателя 0,6 тыс.оборотов) были рывки (вибрация). В сервисе сказали, что какой-то клапан барахлит. Поменяли рейку, появился скрип, отогнал в сервис - целый день пытались её смазать, не получилось. Самое интересное - чем ближе к замене рейки, тем меньше скрипа. Теперь жду когда стойки накроются и хром облезет. А так машинка нормальная. Ребят че с магнитолой делать, звук прыгает при прослушке диска!! сначало набирает потом обратно, с интервалами 5-10 секунд!! Я все настройки перепробывал!! конечно что шкалы уровня звука нет полная лажа, не удобно. Диски кстати на другом источнике без проблем играют? моей копытной ужо год по документам и 2 месяца как купил:clapping:/>)) пробег около 2 тыс. Ссылка на комментарий
Robin Опубликовано 11 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Ребят че с магнитолой делать, звук прыгает при прослушке диска!! сначало набирает потом обратно, с интервалами 5-10 секунд!! Я все настройки перепробывал!! конечно что шкалы уровня звука нет полная лажа, не удобно. Диски кстати на другом источнике без проблем играют? моей копытной ужо год по документам и 2 месяца как купил:clapping:/>)) пробег около 2 тыс. Если мне память не изменяет, с такой проблемой никто не выходил на форум, видимо, у первого. Я думаю, что надо показывать ОД. У меня была подобная проблема на Вектре С, плыл звук при работе радио, как с дисками было уже не помню, но это был дефект регулятора громкости. Заменили голову по гарантии. Ссылка на комментарий
Andrei Опубликовано 13 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Альберт, вам до сих пор меняют рейки?, гарантия не закончилась? Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 13 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2009 Вчера забрал своего Хортона с диагностики. Приговор: вторая замена рулевой рейки. пробег 27400 км. Вот у меня какой вопрос возник: постгарантийная замена Ссылка на комментарий
Ante Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 Вчера забрал своего Хортона с диагностики. Приговор: вторая замена рулевой рейки. пробег 27400 км. Вот у меня какой вопрос возник: постгарантийная замена я вам ответил http://www.antara-club.ru/forum/topic957s0...amp;#entry18464 Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 28 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Ребят че с магнитолой делать, звук прыгает при прослушке диска!! сначало набирает потом обратно, с интервалами 5-10 секунд!! Я все настройки перепробывал!! конечно что шкалы уровня звука нет полная лажа, не удобно. Диски кстати на другом источнике без проблем играют? моей копытной ужо год по документам и 2 месяца как купил:o/>)) пробег около 2 тыс. в мануале написанно,что если звук сам убавляется на несколько сикунд и как не прибавляй ни фига не прибавляется-это срабатывает защита от перегрева. тоесть типо нормально. вот и получается,когда звук выше среднего защита то вкл ,то выкл. вот звук и плавает. когда работает кондиционер,то нормально. а когда нет-то попа... особенно летом,когда вместо кондиционера окно или люк открываешь,ваще нервирует. это чтож,чтоб музыку нормально послушать надо всегдаездить с кондюхай и закрытыми окнами? так что кто любит музыку погромче послушать ждет такой вот сурпрыз :o/> через 2-е недели собираюсь ехать на т.о. задам вопрос. может прошьют ченито? и еще вопрос. когда трогаешся с натянутым ручником должен пикать предупреждающий сигнал? у меня тишина, только индикатор на панели горит и все. пару раз уже метров по 100 проезжал на ручнике. Ссылка на комментарий
Robin Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 и еще вопрос. когда трогаешся с натянутым ручником должен пикать предупреждающий сигнал? у меня тишина, только индикатор на панели горит и все. пару раз уже метров по 100 проезжал на ручнике. Не пикает. Нет предусмотрено. А хорошая вещь, в Вектре С была, часто начинал двигаться на ручнике, вовремя снимал. На Антаре сэкономили... Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 30 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Не пикает. Нет предусмотрено. А хорошая вещь, в Вектре С была, часто начинал двигаться на ручнике, вовремя снимал. На Антаре сэкономили...печально... Ссылка на комментарий
Ante Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 печально... пикает. пикает тем же звуком что и при не вынутом ключе. пикает несколько сек (до достижения некой скорости) потом перестает. (да, на вектре пищало все время) Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 пикает. пикает тем же звуком что и при не вынутом ключе. пикает несколько сек (до достижения некой скорости) потом перестает. (да, на вектре пищало все время)так у меня вообеще с самого начала трогания не пищит! все другое пищит а ручник нет! неисправность? отпишитесь,плиз, у кого еще пищит! Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 отпишитесь,плиз, у кого еще пищит!чето опять новое в машине B)/> Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 попробуйте со слегка натянутым ручником тронуться. будет пищать или нет? B)/> Ссылка на комментарий
Robin Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 пикает. пикает тем же звуком что и при не вынутом ключе. пикает несколько сек (до достижения некой скорости) потом перестает. (да, на вектре пищало все время) Чудеса какие-то... У кого еще пищит? Ссылка на комментарий
slad Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 По гарантии перекрасили пятую дверь! Особо не ворчали. Кстати, кроме пузырей по хромированной накладкой, нашли ещё места вспучивания лакокрасочного покрытия под номером и накладкой над ним... Ссылка на комментарий
Лошак Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 пикает. пикает тем же звуком что и при не вынутом ключе. пикает несколько сек (до достижения некой скорости) потом перестает. (да, на вектре пищало все время)А не перемудрил лт ТОВРИШ Ссылка на комментарий
GoGa Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2009 А не перемудрил лт ТОВРИШя так понял у него одного пищит? счастливый :super:/> Ссылка на комментарий
Garry67 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Похоже общая беда и меня не минула. Загорелся чек и лампочки ESP, ESP перечеркнутое и помощь при спуске. Четыре часа на Лауре ковырялись и приговорили блок педали газа. Заказали. Послезавтра меняем. Ну и как все ждем нормальную усиленную рейку. Ссылка на комментарий
ChihPuh Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2009 Ну и как все ждем нормальную усиленную рейку.Давно? А, что с ней случилось, и где диагностировалт? Ссылка на комментарий
