Алена Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Всегда можно к ОД съездить случай гарантийный , но лучше дать просохнуть.она пригнана из Германии.... Ссылка на комментарий
AVIS Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 да возможно ли,что попала вода?т.к.пытались и двигатель промыть :gum:/>Вряд-ли. Периодически мою моторный отсек с мойкой ВД - никаких проблем. Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 что же тогда может быть? Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 что же тогда может быть? Реле включения дальнего света "залипло". Вытащить реле и вставить обратно, если не поможет - то поменять. Ссылка на комментарий
shark Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Может,стоит нештатный ксенон и при мойке залили блоки розжига или в разъемы затекло. Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Может,стоит нештатный ксенон и при мойке залили блоки розжига или в разъемы затекло.. На автомобиле, пригнанном из Германии, вряд ли будет стоять нештатный ксенон. К тому же блоки розжига не влияют на то, какой свет будет включен - ближний или дальний. Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Реле включения дальнего света "залипло". Вытащить реле и вставить обратно, если не поможет - то поменять.если "залипло",то ближний бы наверно не работал при переключении??я извиняюсь за такие глупые вопросы! Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 (изменено) Да, в любом положении рычага переключения ближнего/дальнего света будет гореть дальний свет. Изменено 8 апреля, 2013 пользователем Instalytor Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Да, в любом положении рычага переключения ближнего/дальнего света будет гореть дальний свет.но ближний свет при переключении горит... Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 но ближний свет при переключении горит... На Антарах при заводском ксеноне из одной точки и ближний свет, и дальний, т.е. лампа одна. При переключении с ближнего на дальний и обратно двигается только шторка внутри фары и поднимает или опускает пучок света. То, что при включении ближнего света, он горит - вовсе не означает что горит именно ближний свет. Нужно встать напротив стены (или забора) и посмотреть есть ли перемещение по вертикали горизонтальной границы светового пятна при переключении с ближнего света на дальний и обратно. Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 На Антарах при заводском ксеноне из одной точки и ближний свет, и дальний, т.е. лампа одна. При переключении с ближнего на дальний и обратно двигается только шторка внутри фары и поднимает или опускает пучок света. То, что при включении ближнего света, он горит - вовсе не означает что горит именно ближний свет. Нужно встать напротив стены (или забора) и посмотреть есть ли перемещение по вертикали горизонтальной границы светового пятна при переключении с ближнего света на дальний и обратно.т.е.если светит в одну точку,значит действительно произошло то самое "залипание"? вчера переключали,но вот внимание не обратили на границы света..(( Ссылка на комментарий
Instalytor Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 т.е.если светит в одну точку,значит действительно произошло то самое "залипание"? вчера переключали,но вот внимание не обратили на границы света..(( Да, в вашем случае, при переключении с ближнего на дальний и обратно, свет не должен опускаться. А также встречные машины, по идее, должны моргать, требуя выключить дальний свет :gum:/> Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 8 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Да, в вашем случае, при переключении с ближнего на дальний и обратно, свет не должен опускаться. А также встречные машины, по идее, должны моргать, требуя выключить дальний свет ;)/>о,да,они требовали этого((а на ближнем ничегошеньки не видно было((( :gum:/> Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 В смысле ничего не видно ? Он есть или нет (ближний)? Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 В смысле ничего не видно ? Он есть или нет (ближний)?ближний есть,но очень тускло светит. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Похоже в фаре имеет место следы воды - которая в свою очередь вызывает короткое или все гораздо хуже. Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 в фаре??так получается в обоих...(( Ссылка на комментарий
VN72 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Если стоят обычные галогенки, возможно обрыв массы, короче, девушке нужен электрик. Не справится сама. Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Если стоят обычные галогенки, возможно обрыв массы, короче, девушке нужен электрик. Не справится сама.спасибо! Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Алена, очень сложно заочно ставить диагноз, но посмотрев схему включения света я рискну предположить, что проблема в разъемах подкапотного блока предохранителей. Так как, хотя реле ближнего и дальнего света управляются модулем управления, который в салоне, сами реле находятся в блоке в моторном отсеке. Мойки мотора не было? Потому что сами фары не при чем, если бы проблема была в них, в их разъемах, то крайне маловероятно, что в обеих сразу. Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 нет,мотор не мыли. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) Так. А, что происходит если переключатель слева от руля поставить в положение "все выключено"? В положение "ближний", "дальний"? Может в нем что-то? Хотя, если вы связываете проявление дефекта с мойкой, версия с блоком не отменяется Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 в положении "0",все как положено.ближний,дальний тоже.в положении "авто" горит только дальний и загорается синим лампочка. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 Хм, похоже на блок переключателей тогда Ссылка на комментарий
Алена Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 версия с реле отпадает? Ссылка на комментарий
