Первые неприятности
Mexican
сегодня ехав домой,еще и стрелки дергаться начали в тахометре...
  • Ответов 4.2 тыс
если в положении ближний и дальний все работает, то реле не при чем. команду салонному компьютеру на включение той или иной цепи дает переключатель...надо донорить, ставить заведомо исправный. чтобы не заморачиваться с прозвонкой родного
В смысле дергаться - назад вперед или как?
да,вперед назад..((
Народ, а вот когда через четыре дня после установки опять сгорает новый стартер это "вторые неприятности" или продожение "первых неприятностей"?!!!
да уж. перед заменой акб у ОД просил проверить масло в АКПП. а сам в РЗ не ходил, вот чешу репу проверили или нет???? наверное что-бы успокоить свои терзания поеду к друзьям в автосервис и полезу аккуратненько вместе с ними посмотрю. кстати умерший акб был 80ам/ч а новый 70ам/ч.
Выкроил время и доехал до друзей в сервис. 1 литра масла в коробке не хватало. Теперь всегда буду ходить в РЗ и стоять над душой у механиков в ОД. А то на ТО-0 скажут что поменяли масло а на самом деле нет=)))
Сегодня вечером обнаружилась еще одна неприятность - в проеме передней пассажирской двери отошел резиновый уплотнитель.
Завтра сфоткаю выложу , с наскоку вставить не получилось .Завтра канеш попробую еще раз впендюрить на место .
У меня стучит защелка ремня безопасности о обшивку двери причем с обеих сторон - отодвинешь от дверей все проходит надо придумать какую-то фиксацию или тупо их застегнуть но это как то не айс !
Ремень сто пудов стучит.Машинка довольно тихая,любой звук бесит.Думал со шторкой что-то,оказался ремень задний болтается и стучит.На КИА Соренто зажимчики для ремня по бокам,очень удобно.
Уважаее форумчане если есть возможность проверьте уровень масла в АКП и вообще где находятся жидкости !!!! либо в ОД с присутствием в РЗ, либо на стороннем сервисе.! лишнем не будет, проверено на себе!
я очень просто борюсь с этим стуком. пряжка ремня вставляется в щель откуда выходит ремень на средней стойке. подтягиваете пряжку вверх чтоб ремень был натянут и вставляете. секундное дело, деляю всегда когда нет переднего пассажира.
на механике тоже?
Ну так-то не лишняя процедура будет.
только на нашей АКП щупа нет=) все по хитрожопому сделано=) на вашей 3.2 попроще.
сегодня снимал пластиковую нахлобучку на движке, после снятия ждал сюрприз в виде непрекрученной трубки, то есть открутился болтик, видать без гравира или только наживлен был и трубка болталась. Вот она русская сборка.
Днем решил ополоснуть фары - включил их собственно загорелись ; потянул обмыв , придержал а на фары ни капли.Поездил еще снова опробовал ,
опять ни брызга на фары и так еще пару раз.У кого есть трезвые мысли по этому поводу?
По всей вероятности он сильно натянут в это месте. Нужно попробовать сдвинуть по периметру к этому месту и все должно получиться. Клеить ,вряд-ли выход из положения.
Да я уже все перепробовал и по периметру тянул хоть сверху , хоть снизу - все едино одна и та же петрушка получается...
было у меня на Астре на задней двери тянуть надо типа -сдвинуть на 1-2см должно получиться
Гость
