Drug Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Железо на нем супер, выбирал с мастером он был удивлен качеству Разбил всю бочину на морозе минус 40 простояла хоть бы что Ссылка на комментарий
Alex_agsl Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 а накладку с эмблемой снимали?Да, снимал, ничего! но для собственного спокойствия пленкой затянул начитавшись про опыт коллег.. Ссылка на комментарий
Limonade Joe Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 гм. у вас бензиновый двигатель.... проблема со стартером пока была на дизелях....во во. не хочется быть первым) Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 сегодня был на сервисе. поставил защиту, сменил масло и показал распечатку с форума с оплавленным стартером. сказали, что болт был нормально затянут. добавили пол оборота... Ссылка на комментарий
samokat Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 сегодня был на сервисе. поставил защиту, сменил масло и показал распечатку с форума с оплавленным стартером. сказали, что болт был нормально затянут. добавили пол оборота... А у какого ОД Вы были? Ссылка на комментарий
Рамиль025 Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 (изменено) как включить омыватель фар? пару раз получилось а как не помню-всю воду слил, но повторить не получается :)/> Изменено 9 мая, 2013 пользователем Рамиль025 Ссылка на комментарий
Walentin Опубликовано 9 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 как включить омыватель фар? пару раз получилось а как не помню-всю воду слил, но повторить не получается :)/> по опыту на др. машинах нужно включить ближний свет и противотуманки. нажмите на рычаг омывайки и подержите чуть дольше обычного. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 птф не обязательно включать. только ближний и держать рычаг несколько секунд. воды должно быть достаточно Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 И ближний включал и воды с горой залил - ну не хочет фары мыть , видимо лечить прийдется. Ссылка на комментарий
Леонид Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Тоже думал не работают .не .один раз плюнули .когда долго воду лил. хреново организовано .могли бы кнопку вывести. Ссылка на комментарий
SEAMEN Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Всплыл еще один косячок. Задняя левая дверь то открывается, то не открывается, то открывается но на 1,5 сантиметра и дальше никак. Поеду в ОД смотреть замок двери. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 обнаружила вчера на пятой двери справа в самом низу потертости, просмотрев всю 5-ю дверь, поняла, что корейцы скосячили, геометрия не выверена: слева зазор 5 мм, справа 0 мм и протертости :cray:/> а дилер у нас совсем молодой, базы никакой :cray:/> у меня также криво дверь стоит, только справа зазор миллиметра полтора есть. Вот думаю на днях к ОД еду скажу им, нехай думают. По идее регулируя направляющие можно дверь сдвигать вправо/лево, на них даже буквы проштампованы R/L тока вот эффекта никакого. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 ...Задняя левая дверь то открывается, то не открывается... Была такая тема, при снятии с охраны, на одной задней левой двери фиксатор не до конца поднимался. причиной оказался плотно движущийся "солдатик" (вертикальный фиксатор на двери). Помогла капля смазки. Тема решена. А ведь тоже собирался в сервис... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 у меня также криво дверь стоит, только справа зазор миллиметра полтора есть. Вот думаю на днях к ОД еду скажу им, нехай думают. По идее регулируя направляющие можно дверь сдвигать вправо/лево, на них даже буквы проштампованы R/L тока вот эффекта никакого. Это косяк сборки, у нас также. Давно забил на это. Регулировать надо откручивая крепёж двери. Ссылка на комментарий
SEAMEN Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Была такая тема, при снятии с охраны, на одной задней левой двери фиксатор не до конца поднимался. причиной оказался плотно движущийся "солдатик" (вертикальный фиксатор на двери). Помогла капля смазки. Тема решена. А ведь тоже собирался в сервис... Спс попробую смазать. Ссылка на комментарий
AGrus Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 Сначала проверить посоветовал бы: сняв с охраны и, убедившись, что "проблемная" дверь не открывается, изнутри попробовать поднять фиксатор-"солдатик" этой проблемной двери. Если откроется - причина в этом. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 У меня похожая ситуевина с задней левой дверью. Если двери были заблокированы и ее открыть изнутри не снимая с блокировки, солдатик выходит не до конца, внутренняя ручка зависает и дверь не закрывается . Приходится солдатика вытаскивать руками, тогда все ок. Только с задней левой такие проблемы. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 с левой задней дверью это известный косяк ГМ, как и с электро креслом водителя Ссылка на комментарий
Dental Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Стою вчера на стоянке возле ТЦ ,никого не трогаю,сзади начинает разворачиваться 21211.Думаю меня видит.Но.видимо,эт я так думал.Короче он благополучно заезжает моей Антарке в задницу.Итог у меня поцарапан бампер.У него разбит фонарь и раздавлена ещё какая то пластиковая фигня на багажнике.Финансовый вопрос утрясли на месте.Вот теперь думаю,чем царапки убрать. Ссылка на комментарий
Drug Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Сам както хотел от коцек избавиться и царапен, в сервесе сказали что его только менять, не чего с ним не сделаешь. Сильно не стал замарачиваться искать, может кто то и делает. Ссылка на комментарий
kvitiok43 Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Всем привет!!! У меня такая проблемма за 1 месяц 3 раза АКБ сел просто в ноль, все всегда выключал , и еще при снятии с охраны с брелка сигнализации двери не открываются , приходится открывать с родного пульта . В чем проблема может кто сталкивался. Заранее СПС! Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Всем привет!!! У меня такая проблемма за 1 месяц 3 раза АКБ сел просто в ноль, все всегда выключал , утечки тока при установке на сигнализацию надо проверить Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Сегодня полез в яму посмотреть на авто снизу :ok:/>.Чисто из любопытства!Всё вполне прилично,на вид крепко.Собрался вылезать и тут привлек внимание темныйналет ниже левого внутренного ШРУСа.Провёл пальцем в районе нижнего полюса сальника ШРУса и вуаля- масло с частицами пыли.Сильно вроде не течет,в гараже на полу пятен не заметил.Записался на прием :gum:/> Ссылка на комментарий
Антарист Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 ... , и еще при снятии с охраны с брелка сигнализации двери не открываются , приходится открывать с родного пульта . В чем проблема может кто сталкивался. Заранее СПС! А где сигналку устанавливал, не в соседнем гараже? Ссылка на комментарий
baikal Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 и еще при снятии с охраны с брелка сигнализации двери не открываются , приходится открывать с родного пульта . Если старлайн, то сылку выкладывал. Ссылка на комментарий
