Первые неприятности
Mexican
  • Ответов 4.2 тыс
Откуда такие данные? Выходит я все делал неправильно? Как уцелел прям незнаю...http://i.smiles2k.net/big_smiles/big_smiles_101.gif
При движении со скоростью более ~90км/ч стали отключаться датчики давления в задних колесах. Интересно, что при остановках или при движении в пробках - они опять подключаются.
на грунтовке кочкастой отключались.
для нормального торможения на антаре нужно ногу ставить по центру педали :nya:/>
На мой взгляд, для нормального торможения на Антару надо другую резину ставить. Тормозит да хорошо, но до 100 км/ч частенько срабатывает АБС, а при торможении с большей скорости зад начинает болтать (это если тормозить в пол), а на зимней Bridgestone Blizzak DM-V1 235-60-17 зад не болтает и АБС на чистом асфальте ни разу не сработала.
Изменено пользователем 4c4556
И не только резину, надо диски тормозные большего диаметра и соответственно суппорта под них.
Этак пол ходовой поменять под драйв надо, а стоит ли?
По мне тормоза адекватные, конечно бывают и лучше, но и класс машин другой.
Я имел ввиду передние диски с суппортами. Никакой полходовой менять не надо. Задние у нас ещё сносно подойдут.
Да, тормоза нормальные для гражданских скоростей. После 100 км/ч явно не рассчитаны на адекватную работу еще и шины не обнадеживают, а нафиг так быстро ездить? Едешь быстрее сам дурак. :nya:/>
+100500
Если бы мне приходилось ездить максимум 100км/ч, то хватило бы и малолитражки с двигателем 1,0л, а не V6 c 3,2. Как раз по трассе скорость обычно превышает 100км/ч.
Но на трассе и экстренные торможения, как правило, не применяются.
Езжу в среднем 110-140, резко не торможу, опасно это, да и дистанцию стараюсь адекватно скорости соблюдать.
Поменять диски с суппортами неплохо, но для езды в моем стиле - нерентабельно.
Предложение хорошее, для тех кто любит отжечь.
я серьезно, после форда, где не отрывая ноги от пола, переносишь ее с газа на тормоз, тут попадаешь на край широченной педали, и усилие получается слабое - приходится давить сильнее. но если сделать некое движение коленом и поставить ногу левее, по центру педали , то будет клевок.
Почему адекватное торможение нужно только для тех, кто любит отжечь? Я после даже Астры Н был разочарован тормозами на Антаре. Смена колодок немного улучшила ситуацию.
Нельзя сказать, что и я в восторге, но что имеем, то и пользуем.
Придет время смены колодок, попробуем, кстати поделитесь опытом Александр, что поставили?
А я и не прикалывался, сам себя ловлю на том, что нога с правого края педали тормоза, но вот зависимости от положения ноги и тормозного усилия я не замечал.
Есть зависимость от скорости нажатия на педаль, но так и задумано. Хочешь резко затормозить нажми резко на тормоз, не обязательно в пол, и продолжай давить дальше до упора, автоматика сама все сделает с максимальным усилием.
Только тут ты уже сам ни чего почти не контролируешь, а шины еле справляются.
Секрета нет, поставил Санг Син, сейчас бы наверное поставил TRW. Недавно на Пассате сменил колодки, поставил TRW, очень адекватно работают.
Кстати да, на Астре Н чувствительнее тормоза были, но это дело привычки. Антара нормально тормозит. При моем стиле езды нареканий нет.
Так и при моём нет нареканий, т.к. уже привык к ним. Я лишь констатирую факт, что тормоза на Антаре не очень. Но изменять я их не буду, т.к. это не входит мои планы.
я таки дико извиняюсь.. не очень - это как? при торможении в пол не доходит до срабатывания абс? или просто торможение отличается от желаемого? по мне так педаль гладить надо - иначе пипец.
Нет, тут скорее дело в чувствительности тормозов. То есть грубо говоря если на Астре и Антаре нажать на педальку с одним и тем же усилием, то Астра затормозит сильнее. А так никто не говорит, что тормоза на антаре плохие. Первое время привыкал, сейчас все абсолютно нормально.
Эх коллеги! Вас бы с Антары да на Пыжа! Вот уж где тормоза чуствительные. Именно поэтому на Антаре они мне кажутся вялыми. Нет, отнюдь не плохими, но своеобразными, к которым впрочем привыкаешь. На Антаре надо давить довольно глубоко, а на Пыже буквально несколько мм и они резко схватывают. Причем педаль весьма жесткая. Так было и 307-м и 308. Хотя управлять торможением все же мне несколько сложнее. Впрочем тут и вес авто иной Изменено пользователем avalan
Гость
