Andre Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Ваш перл (без обид), даже уже и не смешон. Хочется сказать БАЯН, т.к. уже устали тут всем объяснять, что Антара вообще не немец и даже и не Опель.Вот! Это всё происки GM. Они издеваются :)/> Ссылка на комментарий
vrodnin Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Дизайн стилизован под линейку опелей предыдущего поколения. Но на всех деталях маркировка Dewoo. Кстати, Daewoo Winstorm имеет абсолютно такой же дизайн. Так американская каптива спорт, австралийская каптива 5 имеют сто процентов такойже дизайн и другие характеристики. А про причастность опеля к разработке я вообще вычитал на сайтах посвященных сатурну. Изменено 20 августа, 2013 пользователем vrodnin Ссылка на комментарий
vrodnin Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Дэу виндсторм трехлитровая, кстати, 264 лошади супротив наших 249 :)/> Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Дэу виндсторм трехлитровая, кстати, 264 лошади супротив наших 249 :)/> У нас из-за налога мощность снизили. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Так американская каптива спорт, австралийская каптива 5 имеют сто процентов такойже дизайн и другие характеристики. А про причастность опеля к разработке я вообще вычитал на сайтах посвященных сатурну. Отличий гаразда больше, чем кажется. В том числе и по дизайну. Ссылка на комментарий
ValeTT Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Многоуважаемые господа форумчане! Может кто сталкивался, после пробега 2000км появилась такая хрень: при трогании с места, особенно на горячем двигуне, при повороте руля вправо или влево идёт по кузову жутко-неприятная вибрация не пойму от чего....на Тушкане у меня такое было когда разворачивался на голом асфальте с включённой кнопкой 4WD! И ещё, на ходу, с правой стороны, если открыть окно особенно слышно какое-то посвистывание....меняется от оборотов двигателя. Уже сломал себе голову на что думать, то ли муфта включения полного привода толком не отключается, то ли в ГУРе дело...за раннее спасибо! Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 ValeTTя бы посмотрел ремень привода навемного и если он ок - гур с магистралями. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 А я бы сначала проверил, не погнута ли защита картера. Ссылка на комментарий
UAL Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 и что-до сих пор показывает пустой бак?при заправке нужно машину глушить,потом БК перезагрузит новые данные по остатку топлива.ПыСы А чё с баком то? говорят датчик залип, солярку надо слить и по шевелить его. Поеду сегодня к ОД снимать и шевелить. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Вибрация чувствуется при плавном разгоне в районе 35-40км/ч. Аж в сидушку отдает. Грешу на кардан.При вывернутом руле и движении по кругу наблюдается дерганье машины - неровно двигло работает. Что это - х.з.Люди добрые, подскажите у кого такое было. Что это? Ссылка на комментарий
UAL Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 (изменено) Андатраводы, во общем сегодня провел 5 часов у ОД. Бак не снимали. Подняли задние сиденья, достали фильтры насос поплавок. Не спасло. Потом собрали, начали проводку звонить. В итоге выяснилось, что контакт не пропаян на самом насосе или чета вроде этого. С горем пополам сделали, уровень топлива показывает.Сегодня, так же для меня стало новостью, что комплект ухе Космо Премиум Плюс отсутствует обдув бардачка. Удивило. Изменено 21 августа, 2013 пользователем UAL Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Кто дилер? Ссылка на комментарий
ValeTT Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 значит всё-таки ГУР.... Ссылка на комментарий
Vovan Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 когда был на ТО мастер предупредил-если появиться вибрация на бездорожье или легкая гарь то надо проверить подшипник на кардане (резиновый возле второй крестовины-как раз под салоном) замена по гарантии, но я прошел 14500 а у тебя всего ничего Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Кто нить подскажите, вчера получилось так, что изьездил весь бензин, не было возможности заправиться, на на компе уже загорелись прочерки и стрелка легла на минимум. На заправке залился до полного и влезло 55литров, а максимум 69. Это что получается, что около 14 литров это невырабатываемый остаток что ли? Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 У меня прочерк когда остается топлива менее чем на 50 км. пути , при этом практически на пустом баке заправляю литров так этак в среднем 63-65. Ссылка на комментарий
Design_Nick Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 triton102, а что Вам мешает войти в тест-режим БК и посмотреть остаток топлива в литрах? Ссылка на комментарий
yak Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Вибрация чувствуется при плавном разгоне в районе 35-40км/ч. Аж в сидушку отдает. Грешу на кардан.При вывернутом руле и движении по кругу наблюдается дерганье машины - неровно двигло работает. Что это - х.з.Люди добрые, подскажите у кого такое было. Что это?Если кардан, то подлокотник будет даже трястись. Если дверь открыть , на совсем маленькой скорости, скрип будет слышен из под днища. Но у вас с145 , рановато для кардана. Грязь месите часто ? у меня на 45 тыс. сдох. Успел сменить по гарантии... Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Если кардан, то подлокотник будет даже трястись. Если дверь открыть , на совсем маленькой скорости, скрип будет слышен из под днища. Но у вас с145 , рановато для кардана. Грязь месите часто ? у меня на 45 тыс. сдох. Успел сменить по гарантии...Я на кардан грешу. Возможно подшипник подвесной. х.з. что там с ней делали до продажи...В грязь вообще не лазил еще. Пробег 1800.А при движении по кругу с вывернутым до упора...такое ощущение, что дифференциал межколесный тупит. Ссылка на комментарий
yak Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Я на кардан грешу. Возможно подшипник подвесной. х.з. что там с ней делали до продажи...В грязь вообще не лазил еще. Пробег 1800.А при движении по кругу с вывернутым до упора...такое ощущение, что дифференциал межколесный тупит.В кардане , крестовина как правило ломается. Но на пробеге 1800 , это что то невероятное. 1 Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 В кардане , крестовина как правило ломается. Но на пробеге 1800 , это что то невероятное.Д На 2.4 такого не было с самого начала...да и сейчас на 11тыс. нет. Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Ну вот и мое время пришло отписать в этой теме. Вчера вечером меня ждал сюрприз.Хорошо, хоть недалеко от дома.Заводится с пол-тыка, но сразу же "троит/четверит/пятерит". "Захлебывается", но обороты держит. Через несколько секунд загорается и мигает лампочка двигателя, еще через несколько секунд лампочка esp.Ехать можно, но "стремно" и жалко машинку. Сброс клемм с аккума не помог.Пробег 17500км.Записался к ОДу на диагностику, жду эвакуатор. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Похоже что-то с топливной системойНадо ошибку считать тогда видно будет. Может просто подсасывает где-то на впуске, или глючит датчик расхода. Но гадать можно долго. Ссылка на комментарий
Петрович Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Да, еще "ухает" в выхлопную систему. Похоже на пропуски в зажигании.Гадать можно долго. Отпишусь по результатам. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 23 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 Похоже на датчик положения каленвала. Ну или цепи. Ссылка на комментарий
