Павло Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 А то не прожиг?Наврятле ,на прожиге обороты выше не поднимаются ,только расход топлива.Больше похоже на не исправность электроники. Ссылка на комментарий
валера Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 У меня на форд мондео так было, снимал датчик скорости и промывал на несколько месяцев хватало , потом опять все сначала. Ссылка на комментарий
Ыш. Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 У меня на форд мондео так было, снимал датчик скорости и промывал на несколько месяцев хватало , потом опять все сначала.Ошибка так я понимаю не фиксируется. Как показать это дилеру, вот основная проблема. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Ну почему же, она просто может себя не показывать в виде горящей лампы Джеки Чана. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Может ногой педаль газа задеваете, когда тормоз выжимаете? Это я в плане версии.. :clap:/> На нейтралку перевели и с тормоза (газа) сняли...вот и обороты упали.Может обувь осенняя виновата...подошва более широкая?! Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 а педаль акселератора у нас наверное электронная и увязана на кучу датчиков,скорее всего там искать надо. Ссылка на комментарий
Ыш. Опубликовано 5 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Может ногой педаль газа задеваете, когда тормоз выжимаете? Это я в плане версии.. :)/> На нейтралку перевели и с тормоза (газа) сняли...вот и обороты упали.Может обувь осенняя виновата...подошва более широкая?!Это врядли. На самом деле я не видел этого, все со слов жены у нее такое происходит, но 20-ти летний стаж вождения у нее, так что я не сомневаюсь в ее словах. Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 (изменено) Это врядли. На самом деле я не видел этого, все со слов жены у нее такое происходит, но 20-ти летний стаж вождения у нее, так что я не сомневаюсь в ее словах.А может это педаль газа залипает? Тут в другой ветке это обсуждалось. Такое бывает из-за плохо прикрепленного коврика у водителя. Изменено 6 октября, 2013 пользователем Sargon Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Ошибка так я понимаю не фиксируется. Как показать это дилеру, вот основная проблема.рассказываете все как есть по порядку. Это дилер должен предлагать пути решения а не вы. Сделают диагностику а там уже дальше думать но проблема явно в электронике, при прожиге обороты поднимаются до 1900-2000 оборотов не выше. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Это врядли. На самом деле я не видел этого, все со слов жены у нее такое происходит, но 20-ти летний стаж вождения у нее, так что я не сомневаюсь в ее словах.Тогда датчик педали надо смотреть. По цепочке...так сказать. .. с него и начинать надо. Ссылка на комментарий
paragon225 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Возникла первая проблемка. Машине месяц, пробег 3тыс.км. Когда стоишь в пробке коробка в положении D, нога на тормозе и резко поднимаются обороты до 4000, мотор разрывается и не скидывает обороты. Удается скинуть только переводом в N погазовать и тогда они успокаюваются. Уже было несколько раз и очень напрягает это, двигаться нереально после этого и на тормозе машину не удержать. Подскажите что делать, как дилеру показать, что такая проблемка существует. Спасибо. у меня так точно было лет десять назад, еще на ваз 21099. Датчик скорости. Менял раз в три месяца, раза три. Потом поставил BOSCH - и забыл надолго.... Ссылка на комментарий
paragon225 Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 у меня так точно было лет десять назад, еще на ваз 21099. Датчик скорости. Менял раз в три месяца, раза три. Потом поставил BOSCH - и забыл надолго.... если обороты остаются на том уровне, на котором были до снятия ноги с педали газа- скорее всего оно. И ждеки чан вполне вероятно будет молчать. Так что надо на диагностику Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 6 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Антарка подбросила ещё один гарантийный случай - отслаивается кожа на дверной карте переднего пассажира. Интересно что скажет ОД по этому поводу. Ссылка на комментарий
archangel701 Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Привет всем антарщикам :super:/> Случилось чудо я избавился от антары :clap:/> машина послужила надежно и ни разу не подвела,но к 43000т.км вылезло столько всего, что пришлось отдать :spasibo:/> Ссылка на комментарий
JINY Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Привет всем антарщикам :super:/>/> Случилось чудо я избавился от антары :clap:/>/> машина послужила надежно и ни разу не подвела,но к 43000т.км вылезло столько всего, что пришлось отдать :spasibo:/>/> А поподробней можно. Что там у вас "вылезло" на таком небольшом пробеге? Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Привет всем антарщикам :super:/> Случилось чудо я избавился от антары :clap:/> машина послужила надежно и ни разу не подвела,но к 43000т.км вылезло столько всего, что пришлось отдать :spasibo:/>еще интересно как отдали ,если много повылезало? Ссылка на комментарий
mamec Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 на 12 тыс пробега появился звук, похожий на ролик или на проскальзывание ремня. Вскрытие показало рассыпавшийся шкив коленвала. Заменен по гарантии в течении 5 дней. Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Привет всем антарщикам :super:/> Случилось чудо я избавился от антары :clap:/> машина послужила надежно и ни разу не подвела,но к 43000т.км вылезло столько всего, что пришлось отдать :spasibo:/>у меня начало вылезать после 50 тыщ пробега: пока продавать не стал. Поменял передние стоики амортизаторов и стабилизаторов, поменял пыльник на гранате, поменял 1 саленблок, шланг на ГУР, цепи ГРМ, аккумулятор, тормозные колодки уже второй раз по кругу. ну вроде все, не считая мелочи какой нибудь, но зато до 50 тыщ ездил почти спокойно, кроме спонтанного загорания каких нибудь датчиков, ничего серьезного не было. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Вскрытие показало рассыпавшийся шкив коленвала.Это как? Ссылка на комментарий
mamec Опубликовано 15 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Это как?"Вскрытие" Ссылка на комментарий
archangel701 Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 еще интересно как отдали ,если много повылезало?отдал её в замен нового авто. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 "Вскрытие"Я про "рассыпавшийся". Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) у меня начало вылезать после 50 тыщ пробега: пока продавать не стал. Поменял передние стоики амортизаторов и стабилизаторов, поменял пыльник на гранате, поменял 1 саленблок, шланг на ГУР, цепи ГРМ, аккумулятор, тормозные колодки уже второй раз по кругу. ну вроде все, не считая мелочи какой нибудь, но зато до 50 тыщ ездил почти спокойно, кроме спонтанного загорания каких нибудь датчиков, ничего серьезного не было. Ну это нельзя назвать чем-то неожиданным - рабочие моменты , причем еще надо учитывать особенности эксплуатирования , вождения , топливо и т.д. Изменено 18 октября, 2013 пользователем Сергиус Ссылка на комментарий
LEV Опубликовано 18 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 да я согласен, тем более эксплуатация в жесточайших условиях севера :)/>, единнственное цепи ГРМ я считаю должны ходить дольше, это дорогостоящий ремонт, эслиб был ремень то да. Ссылка на комментарий
vrodnin Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Загорелся индикатор неисправности системы динамической стабилизации. Три месяца эксплуатации. Пробег 9000 (80% трасса). :cray:/> Ссылка на комментарий
