zloi_kot Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 А больше ничего делать и не надо. Уже опмсывали подобные случаи - на холодной машине заезжали на теплую мойку - результат тот же. И у меня такое было. На холодной крыше конденсат образуется и при торможении спереди капает. Лекарство на мой взгляд одно - сплошная теплоизоляция крыши. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 До этого вода на металле крыши сконденсировалась и замерзла. Теперь вы заехали в теплую стоянку, лед начал таять. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Кстати конденсата образуется дофига. Ехал с двумя седоками за автобусом - поневоле пришлось циркуляцию включить. На ночь машину не проветрил, был морозец. Утром на всех стеклах поимел толстый слой инея изнутри. Думаю на крыше не меньше было. Машина прогрелась и закапало. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 скажите у всех ли конденсат капает с салонного освещения?Это перебор! Выше писали...что именно делать не надо. Однако, в целой куче машин я делал именно то, то типа - "не надо". :)/> Никогда (!) не капало с с плафонов... Чудеса? Де не... просто ехать надо к ОД! Хрень какая-то нездоровая... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Надо кондиционер включать со снежинкой. Реально сушит воздух. Фильтр влияет в малой степени, он чистит от пыли и вонизмы. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Это перебор! Выше писали...что именно делать не надо. Однако, в целой куче машин я делал именно то, то типа - "не надо". :)/> Никогда (!) не капало с с плафонов... Чудеса? Де не... просто ехать надо к ОД! Хрень какая-то нездоровая... Меня напрягает то, что на Антарах некотрые сталкиваются с капелью с крыши, а остальные не сталкиваются. Значит помимо изоляции есть еще факторы. На счет других машин могу сказать так. На одной из машин такой вот конденсат убил два электронных блока, при этом с потолка не капало. Надо кондиционер включать со снежинкой. Реально сушит воздух. Фильтр влияет в малой степени, он чистит от пыли и вонизмы. Не работает зимой кондиционер. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Раньше рекомендовалось проветрить салон после поездки в течение нескольких минут,дабы удалить влажный воздух. Ссылка на комментарий
Balbesis Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Раньше рекомендовалось проветрить салон после поездки в течение нескольких минут,дабы удалить влажный воздух....и чтобы температура в салоне сравнялась с температурой на улице. Ссылка на комментарий
lionspb Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Пробег 190 км. перестала гореть левая фара:- только габарит горит. Кстати в новой комплектации нет никаких ДХО. Да, c лампочками у антар беда -очень часто перегарают. электрики говорят что у антар повышенное бортовое питания типа 13-14 вольт вот и горят. Я полтора года каждые три месяца менял лапочки пока не не купил комплект японских ламп които. Ссылка на комментарий
Ton Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 На ксенон вроде гарантия на 3 года распространяется... или речь про галоген? У меня на предыдущей Антаре за 3 года ксенон ни разу не умирал, причем ездил каждый день с ближним Ссылка на комментарий
Серыйкупчино Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Биксенон. Порылся в инете, средний срок службы лампы 3000 часов. Не могла она перегореть за 5 часов. Я думаю что контакт пропал ну или предохранитель, хотя с чего вдруг...Не приятно это все. Ближайшая запись на четверг, и ехать через весь город, время терять. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Серыйкупчино Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 до антарки была хонда сивик там тоже была эта капель с крыши когда долго машина стояла с включенной печкой.....чем лучше делать теплоизоляцию не подскажите? Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 . В целом доволен, вот тока звук изменился у мотора, как странно стало, более гулко чтоли а едет нормально. Хз, надо будет посомтреть как там они пыльник прикрутили.все осмотрел все нормально но не дает покоя этот странный гул при наборе оборотов двигателем, низкий, еще мелкая мелкая дрожь на руле то появится то исчезнет. Даже стоя в режиме паркинга и давить на газ то слышно как гул возрастает. Такое ощущение что звук от двигателя резонирует от чего то . При движении 80-100 вроде неслышно но стоит чуть придавить газ как нарастает. Так то в целом все работает нормально. Лазил смотрел снизу на редукторе и заднем мосту следов масла нет. И да это все появилось после посещения ОД когда они мне течь устраняли. Потму что когда я здавал машину такого небыло а заметил когда домой ехал. Ссылка на комментарий
konstant Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Друзья! Пишу в эту тему, так как это на самом деле первая неприятность за полугодовую эксплуатацию и 35 000 пробега. Во время ледяного дождя 13.12.2013 ехал из Москвы по М4 до Каширы - все нормально. На утро заводить машину, а там аж 4!!! чека - ABS,система контроля движения под уклон, ECS - горят, система автоматически подключаемого полного привода - мигает. Аккуратно доехал до места. После 30 минут выключенного зажигания завожу - не горят. С утра опять та же песня (4 чека). ТО-2 делал в Лаура-Тула. И тут при внимательном рассмотрении (залез в настройки БК) выясняется, что мне русифицировали БК (а может перепрошили), но во-первых коряво, а во-вторых мне ничего не сказали, и в карте ТО не отразили. К ним точно поеду, но как себя вести? И с чеками...? Может у кого было подобное? Заранее благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Нужно знать коды ошибок. Может быть какая-то проблема с датчиком абс? Ссылка на комментарий
konstant Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Извините ESC конечно, начинаю заводиться на туляков.... Зачем без согласия что-то делать, да и еще в карте ТО не фиксировать (прошива точно левая!!!). У меня TECH нет, на данный момент ничего сказать не могу. Ссылка на комментарий
welder Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 На Каптиве за 3 года раза 4 эта елка загоралась, обычно в большую сырость, потом гасло, видимо высыхало Ссылка на комментарий
konstant Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 И опять же..... СРАЗУ 4!!!! Ссылка на комментарий
ALF15 Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Скорее всего датчик АБС глючит из-за сырости или льда на нем. А все остальное зажглось так как от него зависит. На BMW в таком случае еще спидометр мог отказать. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем ALF15 Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 И опять же..... СРАЗУ 4!!!!не паникуйте -это скорее одна ошибка ! и самая частая датчики авс ,снимайте коды у дилера и походу дела дальше решается вопрос ! или гарантия или просто профилактика! ошибки в памяти остаются , в любой момент прочитать , ждать пока горит чек нет смысла ! и зачем левую прошивку дилеру пихать вам- не вижу смысла! Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Меня напрягает то, что на Антарах некотрые сталкиваются с капелью с крыши, а остальные не сталкиваются. Значит помимо изоляции есть еще факторы.На счет других машин могу сказать так. На одной из машин такой вот конденсат убил два электронных блока, при этом с потолка не капало.На Опель Комбу капало с переднего плафона... Но там держатель антенны был плохо притянут. На Митсах Лансерах капало у знакомых...проблема была в плохой проклейке стекла - в районе верхних углов.Но не может так конденсат скапливаться под обшивкой на тыльной стороне крыши... Может и ошибаюсь...но как то странно. Я в Шевроле Люмина АПВ жил неделю :)/> Ничего не капало :)/>) Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 ... электрики говорят что у антар повышенное бортовое питания типа 13-14 вольт вот и горят.Знакомый ОД-шный диагност говорит, что у Антар большая беда с проводкой...точнее с её пережимом при креплении.. Может в этом дело?! Ссылка на комментарий
welder Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Да, c лампочками у антар беда -очень часто перегарают. электрики говорят что у антар повышенное бортовое питания типа 13-14 вольт вот и горят. Я полтора года каждые три месяца менял лапочки пока не не купил комплект японских ламп които. На многих современных машинах повышенный расход лампочек из-за т.н. импульсной подачи напряжения.На LR та же фигня была. Диодные габаритки стробоскопировали, пока не поставил на 3 Вт Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Знакомый ОД-шный диагност говорит, что у Антар большая беда с проводкой...точнее с её пережимом при креплении.. Может в этом дело?! А причем тут пережим и повышенное бортовое напряжение ,это бред чистейший. Повышенное бортовое напряжение может быть только от двух причин.Первая это когда с генератора на выходе повышенное идет сразу,ну а вторая это когда плохой контакт минусовой на массу.Получается разница в замерах т.е ты когда замеряешь бортовое напряжение один щуп вольтметра ставишь на + провод а другой ищешь место на корпусе и берешь с корпуса чистый ноль,при этом по факту рабочее зануление плохое и генератор гонит ток на гора дабы достичь заданной разницы потенциалов между + и - . Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Я не про напряжение... Часто на Антарах выходит из строя электрика - именно из-за проводки. На Астрах J так ж - беда просто.. На прошлых Астрах все нормально. Возможно, и на прошлых Антарах так же все ОК. Ну так мне объяснил чел знакомый..: "если что-то с электрикой в них..то я сразу лезу хомуты смотреть" Ссылка на комментарий
