ALF15 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Сливать надо на заведенной машине? Ссылка на комментарий
forester_73 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Нет. Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 расскажите, пж, по шагам как это сделать самому Ссылка на комментарий
Илья_Филимонов6824 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Антара дизель 2.2 пробег 190 км, машину 3 дня назад забрали у продавцов - на первых 15 км, только отъехав от дилера - перестало показываться давление в шинах (вместо показателей прочерки). на 110 км пробега погасла правая биксенонка - сегодня сделав диагностику сказали что неисправен блок розжига, сделают по гарантии после Нового Года. Вообщем пока так Ссылка на комментарий
RUS Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Бывает, хорошо хоть на колесах остался, есть такие, что из салона до дома не могут без эвакуатора доехать.Зимнюю резину ставил на родные диски или новые брал? Ссылка на комментарий
Илья_Филимонов6824 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Бывает, хорошо хоть на колесах остался, есть такие, что из салона до дома не могут без эвакуатора доехать.Зимнюю резину ставил на родные диски или новые брал?взяли оригинал 18 которая на Каптиву тоже идет GM-овская. На 19 диски, которые при покупке стояли, решили даже и не искать резину зимнюю. А так удачно получилось - по распродаже новые 18-ые, и резину пирелли скорпион айс сноу 235/55 R18. Всем хорошо - только центральные заглушки пришлось докупать, от 19ых не подошли по диаметру. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем Илья_Филимонов6824 Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Илья_Филимонов6824, Вы бы профиль заполнили, а то не прочитав первого поста и не поймешь, что за машина и откуда Вы сами. Ладно сейчас все на одной странице, но потом его и не найти. А без идентификации машины, (часто и места Вашего проживания), Вам могут и вообще не ответить Ссылка на комментарий
Илья_Филимонов6824 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Илья_Филимонов6824, Вы бы профиль заполнили, а то не прочитав первого поста и не поймешь, что за машина и откуда Вы сами. Ладно сейчас все на одной странице, но потом его и не найти. А без идентификации машины, (часто и места Вашего проживания), Вам могут и вообще не ответитьДа я с удовольствием, только вот регистрация на форуме не работает корректно - пытался два раза зарегестрироваться, и два раза не приходят письма подтверждения на разные ящики. сейчас попробую еще раз. спасибо за совет Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) расскажите, пж, по шагам как это сделать самомунужна яма или подъемник, примерно посередине машины увидите "коробочку" с топливными фильтрами. между ними винт крестообразный. Его выкручиваете, он не выпадающий, начинает течь жыжа. Ждете пока не закончится потом закручиваете, протираете вокруг тряпочкой. Садитесь за руль, пару раз включаете зажигание чтобы топливный насос отработал, потом заводите, если заглохла делаете еще раз с насосом. Все. у меня минут 20 ушло. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем zeratul896 1 Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 zeratul896спасибо Ссылка на комментарий
Серыйкупчино Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Форумчане подскажите: уже второй день датчик давления в одном колесе упорно показывает падение давления, хотя компрессор говорит что все в норме. Можно что либо с этим сделать или только менять датчик? Да еще, после подкачки компрессором показания датчика не увеличиваются. Такое впечатление что он медленно умирает. Скоро ноль будет показывать. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Форумчане подскажите: уже второй день датчик давления в одном колесе упорно показывает падение давления, хотя компрессор говорит что все в норме. Можно что либо с этим сделать или только менять датчик?Да еще, после подкачки компрессором показания датчика не увеличиваются. Такое впечатление что он медленно умирает. Скоро ноль будет показывать.дык откажитесь от датчиков, спокойней спать будете- а самое интересное -это у Вас первая машинка с датчиками!?, и видимо до этого спокойно без датчиков катались , скоро будут спрашивать как мне сесть с женой ? сзади или спереди! Ссылка на комментарий
Серыйкупчино Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Да первая с датчиками. Видимо надо отказываться. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 Да первая с датчиками. Видимо надо отказываться.если готовы с ними остаться - готовьте денежков !ну конечно если не гарантия ! Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 если готовы с ними остаться - готовьте денежков !ну конечно если не гарантия !я бы отшил - тем паче в вашей северной влажной зоне ! но надо известить дилера ! гарантия-мать её! Ссылка на комментарий
Стас66 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Сейчас на каждой приличной заправке можно проверить давление в шинах и подкачать их, минутное дело... Ссылка на комментарий
Серыйкупчино Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 если готовы с ними остаться - готовьте денежков !ну конечно если не гарантия !Я, хоть и переобувался у ОД но подозреваю что датчики не на гарантии. Так что деньги то тратить прийдется. Мне до фонаря какие цифры показывают, можно действительно проверить на заправке, просто выскакивают надписи на бк типа низкое давление--сбросил, разность давлений на оси--сбросил, гололед--сбросил. Вот теперь можно ехать. Ссылка на комментарий
МТЗ-80 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Я, хоть и переобувался у ОД но подозреваю что датчики не на гарантии. Так что деньги то тратить прийдется. Мне до фонаря какие цифры показывают, можно действительно проверить на заправке, просто выскакивают надписи на бк типа низкое давление--сбросил, разность давлений на оси--сбросил, гололед--сбросил. Вот теперь можно ехать.Боюсь предположить что у вас тупо датчики не обучены и показывает косяк не в том колесе которое вы проверяете и подкачиваете Ссылка на комментарий
RUS Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Илья_Филимонов6824 Ну ты сам подумай, как могут работать датчики давления колес если ты обул зиму без датчиков. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Я, хоть и переобувался у ОД но подозреваю что датчики не на гарантии. Так что деньги то тратить прийдется. Мне до фонаря какие цифры показывают, можно действительно проверить на заправке, просто выскакивают надписи на бк типа низкое давление--сбросил, разность давлений на оси--сбросил, гололед--сбросил. Вот теперь можно ехать. для начала переобучите датчики - времени займет мин 20 с накачкой колес. как это сделать можно найти на форуме. Ссылка на комментарий
Илья_Филимонов6824 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Илья_Филимонов6824 Ну ты сам подумай, как могут работать датчики давления колес если ты обул зиму без датчиков.Резина и диски на момент отказа были те, с которыми ее купили. 19-ые. На парковке, когда забирали данные были, отьехали километров 10 и прочерки в течении трех дней - уже потом поставили другие диски и резину. Ссылка на комментарий
Серыйкупчино Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Боюсь предположить что у вас тупо датчики не обучены и показывает косяк не в том колесе которое вы проверяете и подкачиваетеЯ как то и не подумал что они могли перепутать колеса. Завтра проверю. Спасибо. Ссылка на комментарий
МТЗ-80 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Я как то и не подумал что они могли перепутать колеса. Завтра проверю. Спасибо.Колеса прикручивают наши пацаны в калининграде, я думаю они даже не в курсе что такое датчик давления. Ссылка на комментарий
gonchar Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Колеса прикручивают наши пацаны в калининграде, я думаю они даже не в курсе что такое датчик давления. Это точно. Китай по сравнению с нашими пацанами отдыхает...... Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Колеса прикручивают наши пацаны в калининграде, я думаю они даже не в курсе что такое датчик давления. Врятли, пацаны которые "не в курсе", в Калининграде на лавках пиво "дуют", просто скорость, сроки, надо больше продукции, и как это у нас принято первая экономия на качестве. Ссылка на комментарий
