Первые неприятности
Mexican
Примерно так же и у меня всё проходит. После мойки только немного проветриваю на улице. Вода с потолка не капает никогда.
Я тоже открываю двери и быстренько протираю сухой тряпкой уплотнители дверей и багажника.Всё нормуль!)))
  • Ответов 4.2 тыс
Всё нормуль!)))
На машине так и должно быть :)
Странно... у одних есть у других нет. Значит это не особенности вентиляции салона в Антаре.
Может действительно крепление антенны? Маловероятно что там кто то смотрел...
Изменено пользователем Andre
Дружище!)))Единственный способ это проверить - добраться таки до него!))) :drinks:
Спасиб!)))
И я рад тебя видеть :)
Это ж обшивку крыши снимать надо...там вроде иначе никак.
:drinks: :drinks: :friends:
Не полностью,только заднюю часть.Зато убедишься.Вроде больше нЕоткуда.... Изменено пользователем Dental
Зимой в -25 выехал с мойки открыл все на 10 минут , проморозил уплотнители, машина с утра прекрасно открывается, но не забываем смазывать уплотнители силиконовой смазкой
Вот ровно так же, один персонаж открыл двери и они перестали закрываться все. Не на антаре, но с тех пор с мойкой и морозом стараюсь не шутить.
Я чуть не лишился ручки открытия задней двери , когда после вечерней мойки на следующий день ребенок сел на сиденье за мной , а когда приехали к школе стал выходить через другую , так он так дергал ручку открытия , что чуть не вывернул. А во всем как оказалось виновата замерзшая насквозь дверь .Открыл ее потом , после двух часовых поездок , когда оттаяла , вот как-то так.
  • Минус 1
Как обычно утром поехал на работу на машине и забежав в офис на 15 минут взяв документы не смог завести мотор. Уехал к дилеру на эвакуаторе . После 15 минут диагностики вердикт сдох стартер . Заменили по гарантии стартер + какую то проводку .Ждал неделю пока появятся запчасти.Цена вопроса около 30 тыс для ГМ.Пробег 28000 на момент поломки.
Внезапно загорелась лампа неисправности "надувных подушек безопасности и натяжителей ремней безопасности" (из инструкции название взял). Это странным образом совпало с прохождением ТО1, лампа загорелась примерно через неделю после этого.
Такой вопрос, куда можно посмотреть, чтобы это поправить самому? При замене воздушного фильтра салона могли ли они какие-то провода не до конца соединить, где вообще эти контакты расположены? В крайнем случае конечно к ОД поеду, но хотелось бы это оставить на крайний случай.
а бардачок ровно стоит?
Это в основном контакты под сиденьями чудят. Не особо вдавался по рестайлу, а в дорестайле блок управления подушками находится под бардачком подлокотника. И кстати он Мейд ин Чайна.
Надо попробовать эти контакты под сиденьями пошевелить. Их ведь можно достать ничего не разбирая?
Конечно можно. Лучше даже разъединить и посмотреть на предмет окиси, и поджать. Предварительно отцепив аккумулятор и подождав секунд 30.
Понял, спасибо!
Пробег 3 тыс - пофявился ссильный стук в передней подвеске при проезде неровностей! звук не металлический (не лязг), а какой-то как буд-то пластик стучит. Причем это именно спереди, сзади подвеска в порядке. Пытался с улицы услышать, не слышно.
Было у кого? больно уж пробег маленький для поломок чего-либо в подвеске, да и ездию я аккуратно..
Это фирменный стук. Присутствует в любой комплектации. :) А если серьезно , то тож стучит спереди справа что то. Раньше скрипело до кучи , но стук прослушивался слабее , по гарантии там поменяли резинку пружины и отбойник вроде , но сейчас стал хорошо прослушиваться , особенно при повороте направо с одновременным торможением или ускорением. Да просто бывает нет-нет да стукнет. Походу надо опять к дилеру ехать , знать бы точно куда его носом ткнуть.
был похожий звук при проезде лежачих полицейских на скорости около 20 км в час... причем быстрей или медленней звук не появлялся! поехал в авто-сити, долго катались с мастером, звук услышали, но причину устанавливали почти пол дня. по итогам приговорили опору переднего правого амортизатора. поменяли по гарантии (в наличии не было, но привезли со склада за 3 дня).
сейчас тишина в подвеске.
Понятно) но блин при пробеге 3 тыщи км! это же еще обкатка)) придется тоже ехать к дилеру, а то боюсь с таким грохотом отвалится что-нить..
Причем грохочет и слева спереди и справа спереди...
PS: кстати, у тигуановодов та же проблема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15577
Поиски решения ведутся..
Изменено пользователем pseudemys
PS: кстати, у тигуановодов та же проблема http://forum.tiguans...ead.php?t=15577
Было так же, причем примерно на таком же пробеге и то же зимой, поездка к ОД и 2 часа работ устранили звук. В наряде запись "протяжка элементов передней подвески".
Гость
