Первые неприятности
Mexican
  В 29.04.2014 в 07:50, Convert294 сказал:
"На петлю замка багажника" - читайте до конца.
Спасибо, читать умею. Я как раз и задал вопрос, потому что не понимаю, что это такое. Фотка бы все разъяснила.
  • Ответов 4.2 тыс
  В 29.04.2014 в 05:34, Sargon сказал:
А что за накладка такая на петлю? Можете пояснить подробнее или фотку выложить?
Большая пластиковая деталь черного цвета, идет по всей ширине машины, примыкает к резиновому уплотнителю задней двери. Снимается просто, с легким рывком тянете на себя.
Головоломка-головомойка.
15700км.
Перед визитом к специалисту по удаленному урегулированию убытков (каско), вымыт авто мойкой керхер.
Двигатель сверху слегка обмыт чистой водой.
Причина обращения по каско - царапина на переднем бампере справа, оставленная кем то ночью.
Царапина небольшая и других повреждений нет.
До мойки никаких проблем не было.
После мойки повился стук справа и легкий слева.
Проявляется при проезде мелочи и полицейских.
Похоже на стойки стаба.
Вопрос, а может такое быть в 16 тыс. км?
И как мойка тут может повлиять?
До этого, в 14300км проклеивали оба поддона и была демонтирована правая стока в сборе.
  В 02.05.2014 в 17:10, Евгений26 сказал:
15700км.
Подтяните гайку стабилизатора в месте крепления к амортизатору
и все стуки пропадут. Потребуется звездочка. Подтягивать надо большим усилием.
фиг знает.
до этого, две недели назад, бы у од - перекливали оба поддона, снимали правую стойку и шрус.
на это грешу.
стойку протянул, и сверху и снизу - было затянуто от руки.
про стойки стаба не догадался глянуть - рукой подергал, норма.
Не могу сказать,что это прям уж неприятности...Пару недель назад обнаружил трещинку на доп. фонаре стоп-сигнала.Приехал к официалам.После осмотра без вопросв заказали новый.Сегодня поменяли по гарантии.
Заодно обратился с жалобой на скипы в передней подвеске.Результат - необходима замена отбойников.(по этому поводу у них,оказывается,есть бюллетень).Заказали.После замены отпишусь в соответствующей теме.
Сегодня убедился, что заднюю дверь нужно красить еще раз. Ржа полезла из под пластиковой накладки, которая над номером (где эмблема). Мало сомневаюсь что после третьей зимы будет по другому... Изменено пользователем VVA
История со стуком в подвеске заимела продолжение.
Поездил пару дней.
И стуки сошли на нет.
Дурацкая и единственная мысль - суппорта?
После мойки вымывается вся сажа и грязь и начинается болтанка.
Может такой вариант иметь место быть на Антаре?
Слева или справа? или непонятно? стук похож на то, что можно представить что камень попал, типа между диском и супортом?
сегодня еду к дилеру.
прочел условия гарантии.
колодки, цилиндры, резинки не покрываются гарантией.
стук был сильный справа как при износе стоек стаба и чуть менее слева.
стойки на месте вроде не болтаются.
фиг знает что, ведро с болтами, а не авто...
  В 06.05.2014 в 11:15, Евгений26 сказал:
По ходу рулевой рейке конец. У меня такая же фигня.
Изменено пользователем triton102
был у дилера.
сошлись на том, что выкидавать просто так за диагностику деньги, когда нет стука.
презжай мол, когжа он будет всегда.
еще сказали, что на антаре суппорта не гремят, это не опель.
а косточки и рейку проверить можно, дав газу и резко вращать в разные стороны.
короче, как в популярном сейчас видео в инете "автомобиль призрак" - вдруг откуда не возьмись, стук да появись и никуда уйди...
У нормального Опель суппорта тоже не бренчат. Это не касается последней генерации Опелей (типа Астра J). Суппорта бренчали у Крестоносцев (Лачуга и прочие).
У меня тоже не постоянно. В основном на мелком гравии или мелких кочках, как будто что то болтается или не прикручено. И хорошо слышно в салоне.
все бы ничего.
но как мойка колес и под капотом повлияла на что то, если авто официально может преодолевать брод до полуметра?
  В 03.05.2014 в 18:22, Dental сказал:
Не могу сказать,что это прям уж неприятности...Пару недель назад обнаружил трещинку на доп. фонаре стоп-сигнала.Приехал к официалам.После осмотра без вопросв заказали новый.Сегодня поменяли по гарантии. Заодно обратился с жалобой на скипы в передней подвеске.Результат - необходима замена отбойников.(по этому поводу у них,оказывается,есть бюллетень).Заказали.После замены отпишусь в соответствующей теме.
Как обещал отзыв в теме про стуки. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/244-stuk-v-podveske-speredi/page__view__findpost__p__154912 Изменено пользователем Dental
Про стуки ,у меня точно так-же , на мелком гравии или мелких кочках, стучало проверил рукой стабы -норма ,а стал ключом протягивать затянулись чуть ли не на виток , и стуки пропали! А теперь недавно прямо на ходу загорелась гирлянда на щитке приборов из лампочек - ABS. помощь при спуске ,блокировка,и ESP. что за фигня может кто знает . Так было уже пару раз , машину заглушишь ,минут пять пройдет и все тухнет.
  В 13.05.2014 в 02:47, kvitiok43 сказал:
Часто, не знаю почему, помогает чистка дроссельной заслонки жидкостью
для очистки инжекторов или карбюраторов. По этому поводу была целая тема
здесь на форуме.
Такая же гирлянда появилась на второй день эксплуатации.Съездил к ОДу,сказали:"Отошли контакты датчика АБС".С тех пор всё нормально.
Добрый день форумчане!
Вчера обнаружил, что правое переднее пассажирское стекло не поднимается через одно нажатие.
У кого нибудь была такая же неисправность? В чем интересно дело?
Спасибо
  В 06.06.2014 в 07:33, Нияз сказал:
Надо обучить авто режим, пару раз вроде поднять и опустить до конца, точнее поищите по форуму.
Возможно датчик АБС помирает или сопля на контактах.
Гость
