Обороты холодного двигателя
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! На протяжении нескольких дней стал замечать, что после запуска холодного двигателя обороты падают до уровня прогретого двигателя, а не остаются на определенное время повышенными. В чем причина такого явления? Кто еще сталкивался с такой проблемой? Как ее можно устранить?
Проблемы, вероятно, и нет. Скорее всего, дело в изначальной температуре двигателя, - вы сравниваете с зимним временем года, когда температура двигателя значительно ниже нормы, но чем ближе лето, тем ближе оптимальный температурный режим работы двигателя с момента его запуска. Короче, плюньте, все у вас нормально... :)/>
Сегодня ночью было ноль градусов. Утром примерно также. Двигатель стал после запуска работать на оборотах прогретого двигателя!
И все же, если обороты в процессе эксплуатации не падают до критических и машина не глохнет, советую просто не обращать на это внимания.
Спасибо! Буду наблюдать дальше!
  • 3 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
Не подскажите, что может быть.
Обороты на холостом ходу стали 1500. Ниже 1400 не падают. Уже два дня. С 4ой на 5ую передачу переключается на 3000 оборотах. И вообще все обороты стали высокими.
Куда копать?
Месяца 2 назад чистили дроссельную заслонку, все ок было.
Пробег 130000, 3.2 литра, бензин, АКПП
