Можно ли поставить замок КПП от каптивы?
С очень недавнего времени являюсь обладателем антары с механикой. Озаботился темой установки замка на кпп, так нет для антары и все тут. Зато есть для каптивы, судя по картинкам, внешне там все почти одинаково. Интересно, а как внутри? Никто не интересовался, можно ли например того же Дракона каптивовского поставить?
если производители пишут что подходит, значит подходит, не факт что фото установки каптивовское
ОД ставят замки, как на механику, так и на АКПП Антар. Можно поинтересоваться у них, какие именно они ставят. Не могу утверждать точно, но они идентичны, что на Каптиву, что на Антару. Во всяком случае в заказ-наряде на установку указывается: "Замок АКПП Captiva/Antara".
Ставьте.МКПП одинаковы по устройству переключения.
Управление АКПП два типа-один обычный,второй с возможностью ручного перекл.Замки соответственно то же различны,но Антара и Каптива здесь роли не играют.
Сегодня ответили из Флима:
На автомобильOPEL ANTARA с МКПП предназаначен замок Гарант Консул 30011.R. Но в случае, если у вас имеется в наличии замок от автомобиля CHEVROLET CAPTIVA (06401.R) Вы можете установить данный замок, т.к. они идентичны.
Вопрос решен.
