pat Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Появилась сразу после вклейки сетки в бампер ОД. Бампер менять естественно никто не хочет, печалькаУ меня с бампером никто ничего не делал, эта проблема была сразу. Попробую, поеду к ОД. По мне так если никак по другому не лечится - пусть будет замена. Понимаю, что это разрыв мозга ОД, но попробовать надо. Ссылка на комментарий
MATALAL Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Будем следить с особым вниманием, отписывайтесь. Мне сказали, что так у всех выпирает, даже у новых бывает Ссылка на комментарий
xamlet Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 И не только на Антарах... ОД ЖМ говорят все в норме у всех так...))) Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Поеду к ОД в первой половине июня, по результату напишу Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 В том-то и дело, что не хочется косяк производителя устранять какими-то ухищрениями. Поеду, думаю, к ОД. Без особой надежды на успех, но хоть послушаю гениальные мысли и рассказы про то, что это я сам виноват И охота вам своё время тратить, будет бэ-мэ, давайте поменяем бампер, давайте его подождём, не помогло, давайте поменяем крыло... А люди которые работают за деньги решат проблему за один раз. Ссылка на комментарий
MATALAL Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Так не охото чужие косяки за свой счет решать, одни накосячат, другие. Нельзя попустительствовать! Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Это конечно ДА, но частенько начав исправлять делают только хуже и потом приходится всё равно переделывать за деньги ведь делаете для себя, да и своё время дорого. Ссылка на комментарий
Тихий Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Добрый день! У себя заметил то же самое, только справа. Заметил после замены датчика парктроника с правой стороны. Снятие фары показало, что бампер не сел в предназначенное для него гнездо (прорезь выштампована в телевизоре) и лежит на нем сверху. Предъявил ОД, мол вы меняли, снимали бампер, поставили неправильно. Был в мягкой форме послан, замена проводилась без снятия бампера, показали как. Фара с нуля светила как надо, ибо если поставить бампер на место-фара опустится мм на 2-3. Получается-на заводе воткнули неправильно, свет отрегулировали и в продажу. А теперь этим местом бампер из-под фары вылазит. Без расстыковки хотя бы с правой стороны на место не поставить. Подскажите, как снимается без последствий, плиииз. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 так может предъявить гарантийный случай, пусть отправляют запрос в ГМ, есть те у кого бампер не снимали и есть такой косяк?? у меня на угле фары и бампера, рядом с решеткой, но я забил))) а заморачиваться не хочется Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 У меня бампер не снимался,но выпер бампер около фары с водительской стороны.Конечно смотрится не красиво ,у ОД спрашивал что за хрень и как лечится те пожали плечами и сказали что типа не у меня первого но как и что они не в курсе.Доверять ремонт таким баранам нет желания.Если кто расскажет подробно как убрать самому эту проблему буду рад. Ссылка на комментарий
Тихий Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Снимите фару, будет видно сидит бампер по язычком ( металлическая выштамповка от телевизора, зазор мм 5, толщина бампера) или нет. Должен сидеть. Вот я и хочу спросить, если пол бампера открутить, можно же наверное отогнуть чутка и вставить на место? Снять то как, кто делал? Ссылка на комментарий
Тихий Опубликовано 6 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Господа! Неужели никто не снимал передний бампер самостоятельно? Пожалуйста, сбросьте хотя бы кратенько, как это делается.. Ссылка на комментарий
Алекс-47 Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Да нет там не чего сложного землячок, открываешь капот: откручиваешь все пластиковые шурупы(клопы) вокруг решётки радиатора, снимаешь фары обе, решётку радиатора, там видно будет где с верху что держит бампер, потом снизу бампера вроде пару болтов, затем со стороны колёс (с права и с лева) по два или три самореза стоят их тоже открутишь, да и всё, у крыла бампер на защёлках крепится, так что дёргай потихоньку он с защёлок выпрыгнет, только смотри не роняй его до конца на землю, там провода на парктроник и на нижние противотуманки короткие, немного опустив бампер сними фишки с них. И всё. 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 7 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Бампер с боковых защелок лучше не дергать, есть риск их выломить. Завести руку в арку крыла и выдавить с защелок. 1 Ссылка на комментарий
Тихий Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Спасибо!!!!! Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Если стоят фароомыватели то тогда еще надо их открутить от бампера.Насос форсунки закреплен к бамперу или откинуть от насоса шланг водяной. Ссылка на комментарий
Тихий Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Ок! Ссылка на комментарий
Тихий Опубликовано 14 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 В воскресенье все-таки поставил бампер нормально, на штатные места. Клопы сверху, четыре самореза под аркой, стянул одну сторону с клипс и загнал бампер под металлический язычок на телевизоре. И на бампере и на телевизоре есть фиксаторы (выступ-впадина). Подрегулировал фару. Теперь ничего нигде не вылазит.... Спасибо, кто отозвался Ссылка на комментарий
слава Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Вопрос относящийся к бамперу,только к заднему.С помощью чего можно убрать мелкие царапины на бампере? Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Вопрос относящийся к бамперу,только к заднему.С помощью чего можно убрать мелкие царапины на бампере?попробуйте погреть строительным феном. Сами царапины совсем не исчезнут, но будут почти не заметны Ссылка на комментарий
Glaz Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 А вот вопрос по наполнителю переднего бампера, он же аммортизатор ударный, шестой и седьмой номера на елкатсе -- http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=6d369584-837a-44f2-a355-dc33813cfd6a&Unit=a445cf5a-8942-4158-a305-d45fc2ac4ff3&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+3 Возможно ли увидеть их наличие\отсутствие без снятия бампера? На подъемнике или эстакаде например.Никто случайно не смотрел? Ссылка на комментарий
seer Опубликовано 27 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2016 Как снять нижнюю вставку "серебристая" переднего бампера на Opel Antara ? Ссылка на комментарий
petr Опубликовано 4 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Как снять нижнюю вставку "серебристая" переднего бампера на Opel Antara ?Сегодня снимал серебристую вставку переднего бампера(2012г).Вверху отогнуть 8 защелок,по бокам вставлены 2 металлических и одна по центру металлическая. Ссылка на комментарий
Reddevil Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Кто знает на 14 год номер серебряной накладки, а то два номера идет по каталогу, один вроде чёрный, а один вроде как раз серебряный, но не понятно не фига. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 то что дороже под 6 т . серебристый, за 2 т. черный.. Ссылка на комментарий
