Свет в режиме "Auto"
Bob
Интересную штуку обнаружил, днем, в тоннеле под мостом, к примеру, автоматически включается, а при проезде тоннеля на ТТК (в районе кутузовского, хотя думаю, в любом, где лампы освещения горят) не включился :shock: Хотя там (в тоннеле), на мой мой взгляд, освещение не самое яркое. Может, настраивается как-то датчик :?:
Я вообще всегда езжу с ближним.
Кстати, если забыть выключить на стоянке ближний свет, то при открытии водительской двери, раздается довольно громкий сигнал. Мелочь, а приятно.
  • 3 года спустя...
Регулярно езжу там, всегда включается в середине... там на въезде лампы яркие.
Муж,всё время забывает включать ближний свет, что можно сделать пока не поймали,постоянно приходится напоминать.
прошейте скандинавский свет.
А по русски можно объяснить мальчики?
это когда ближний свет включается автоматически, как только завдишь двигатель. и так же автоматически гаснет, как только двигатель глушишь. делается просто. приходите в ОД вместе со специальными бумажками CAR PASS (их выдают сразу с машиной) и просите прошить скандинавский свет. в питере на лауре это стоит 1000 рублей.
Вот,спасибо,дельный совет. А мужа...,да знаете коней на переправе не меняют!!!!
Где находится датчик света,если его закрыть то при режиме АВТО,при запуске двигателя,будет загораться свет. Как думаете получится? Изменено пользователем Любовь Анатольевна
Получится. Датчик маленький, кругленький сверху в центру пенели.
Только в инструкции по эксплуатации написано, что этот датчик закрывать нельзя, т.к. возможно некорректная работа климат-контроля.
датчик света и дождя находятся за зеркалом заднего вида на лобовом стекле , а в центре панели это датчик климат- контроля
Значит у меня ближний свет включается при закрытии датчика климат-контроля.
:lol2:/> кажется этот вопрос тут уже обсуждался. что точно. так это датчик дождя находится не там же где и датчик света. это точно. =)
Я тут покапался внимательно и выяснил, что на панели и датчик света и датчик климата. На лобовом стекле датчик дождя. На самом зеркале то же датчик света для работы самозатемняющегося зеркала.
Находится он в верхней части передней панели. За выступом дисплея бортового компьютера. А вот закрывать этот датчик не рекомендую. Будут проблемы с работой климат-контроля.
Мануал откройте. Там при описании автоматического включения света указано, где находится датчик. И не придется его искать в районе зеркала заднего вида.
Ездил вчера в Лауру-Тулу, на ТО-2 (Кстати вышло очень не дорого - 9500), попросил сделать ранжировку муфты и скандинавский пакет прошить...
С муфтой проблем не возникло, а вот свет прошить не получилось, не нашли такого в программе вообще!
Кто делал скандинавский свет в Москве - отзовитесь (где и почем)?
Русь Авто в Южном Бутово. Как раз по дороге из Тулы рядом будет. 1500 руб.
Капец, у вас цены, ребята... Мне в Новосибе скадинаву прошили за 400 рублей. Правда у официалов 500 рублей мне по телефону сказали.
Скромные так-то у вас официалы.
