Сентябрь Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 Крутил туда сюда и рукоятку скорости и направление обдува. Переключения направлений щёлкают, но вентилятор не запускаетсято есть рукоятку мощности обдува направо до упора поворачиввали и не дует? Это важно. Именно до упора. печка дует теплым после 80 градусов антифриза. так и должно быть?в авто режиме где то так. у меня по моему после 60ти включаетсяДа крутил и до упора в обе стороны, и климат включал отключал и быструю разморозку и двигатель перезапускал.
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1678-ventiliator-pechki/?p=264522 https://www.drive2.com/l/524046484325270707/
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 надо бы снять бардачок и принудительно подать 12 вольт на вентилятор....https://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3820-ustranenie-shelesta-ventiliatora-otopitelia/?p=84151
Aliens Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 У меня на пассат не крутил вентилятор, снял, почистил, смазал, и все ок. Причём началось неожиданно. Летом перестал дуть в пробке. Снял фильтр, длинной отвёрткой крутнул крыльчатку он завёлся. Доехал, дома сделал
Сентябрь Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 Спасибо. Так в первую очередь см предохранитель кондиционера?
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 наврятли,,, чисто преда на вентилятор наверное нету...BCM управляет напряжением на него..
Сентябрь Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 Попробовал сейчас еще раз крутить на максимум до упора - не дует, но раздается щелчок. Он о чем то говорит?
AlexPit Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 начнем с простого, скиньте клеммы на час, два, проверьте, работает ли попогрейка, может быть проблема с реле как описывали выше, скиньте фильтр салона, при выключенном вентиляторе печки по моему можно добраться до крыльчатки и проверить на момент клина, рекомендую проверит все преды, как под капотом, так и в салоне, у меня раз в год не работает сигналка, чищу контакты преда, почему то темнеют, проверьте работу двигателя печки отдельным питанием....
Tofsla Опубликовано 24 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 Попробовал сейчас еще раз крутить на максимум до упора - не дует, но раздается щелчок. Он о чем то говорит? Я думаю у вас клин или проблемы с самим моторчиком печки. Вынуть его вполне себе нетрудно. Проверяйте.
Сентябрь Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) Пошевелили вентилятор - заработал, но электрик сказал щетки стерлись, надо менять. Luzar LFH 0543 этот подойдет цена 4000 на экзисте.Или еще показывает за эту цену General Motors 96327369 но указано, что только для эпики, к нам подойдет? Или может, подскажете, что брать? Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Сентябрь
Aliens Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Я бы достал, почистил, смазал и поставил обратно. Как он определил щётки?
kudan01 Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Лузар - не брать.... лотерея...снять и отдать электронику, он подберет щетки, если самому в лом..ремонт будет в разы дешевле, нежели покупать мотор. сам вентилятор http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/chevrolet/captiva-c100-2006-2010/motorchik-otopitelya/used/page-2/
Tofsla Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Нормально Лузар ходит, сервисмены грят проблем нет с ними.Но лучше наверное для начала разобрать старый и посмотреть - он там разбирается очень легко. На пробеге в 120 у меня разбирали - там примерно половина еще оставалась. так что шанс что все ок велик.
qwertynach Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 Лузар - не брать.... лотерея...... Нормально Лузар ходит, сервисмены грят проблем нет с ними....У меня с продукцией Лузара плохие взаимоотношения: на ВАЗ-2111 при затяжке хомута на патрубке радиатора отопителя отломился штуцер, а на Калине, при замене приводного ремня навесного оборудования на Лузаровский пришлось менять компрессор кондиционера (ремень сжег муфту и оборвался за 200 км пробега).
Сентябрь Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 General Motors 96327369А это подойдёт? По цене как лузар
Tofsla Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) ...У меня с продукцией Лузара плохие взаимоотношения: на ВАЗ-2111 при затяжке хомута на патрубке радиатора отопителя отломился штуцер, а на Калине, при замене приводного ремня навесного оборудования на Лузаровский пришлось менять компрессор кондиционера (ремень сжег муфту и оборвался за 200 км пробега). ну речь шла конкретно про моторчики печки. Остальное я бы тоже не рискнулGeneral Motors 96327369А это подойдёт? По цене как лузаркто ж вам скажет..... Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Tofsla
kudan01 Опубликовано 26 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 3 поста выше ссылка на б.у. вентиляторы с артикулами:http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/chevrolet/captiva-c100-2006-2010/motorchik-otopitelya/used/page-2/
S@chok Опубликовано 27 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 General Motors 96327369А это подойдёт? По цене как лузарНа Дроме пишут, что подойдёт.
Andrey NSK Опубликовано 7 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2019 Зря на Лузер наговариваете. Я ещё на форде ездил, ставил Лузар. Года три пробегал, потом продал машину. Выбрал его, т.к на фордклабе массово ставят. Отцу на калину тоже выбрал Лузар. Бегает нормально, он не жалуется.
Tofsla Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2020 Всем привет, такая ситуация. Уходит антифриз. Не в движок точно.При обслуживании АКПП заметил обильные красные подтеки по одной её стороне. Сегодня смотрел под капот с фонариком, наблюдаю такую картину - хорошенько так выходит какая-то жидкость из кондейного дренажа, при этом кондей не включен.Радиатору печки хана? Как удостовериться?А где у нас на дорестайле выход дренажа кондиционера? ну никак не могу найти его под капотом. МИ что характерно - кондиционер работает, но луж нет под машиной, это напрягает.
qwertynach Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2020 ... что характерно - кондиционер работает, но луж нет под машиной, это напрягает. Как предположение, у нас стоит какой-то резервуар для дренажа, вода там успевает испариться до попадания на землю. Под калиной у меня всегда лужи были от кондея.
kudan01 Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2020 трубка там есть дренажная на 3.2 там ниже ваккумного усилителя тормозов
Tofsla Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2020 трубка там есть дренажная на 3.2 там ниже ваккумного усилителя тормозовСпасибо! Искал-искал, но не смог ее найти, на 3.2 движок все закрывает.
Djinn Опубликовано 15 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2020 подскажите, есть ли на Антаре 2008 г.в. предохранитель отопителя? перестал работать вентилятор.
