kudan01 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В опелях саморазвоздушивающаСя система. Пробки выгонит само по себе. Ищи диагноста с прибором tech2 или mdi ,и пробуй обновить ПО блока климата. 1 Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 А как ПО блока климата влияет на перегрев на золостых на месте? Там что то срадиатором, или с термостатом может быть. А может и вообще с помпой, хотя она бы потекла в 90% случаев Ссылка на комментарий
Eremenko Andrey Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Сегодня потрогал шланги печки так вот нижний горячий, а верхний холодный. Может и правда пробка воздушная Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 уровень антифриза то в норме?сколько в бачке? Ссылка на комментарий
Eremenko Andrey Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Норма стоит и ни куда не уходит Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Норма стоит и ни куда не уходита если открыть крышку-видна там вообще циркуляция жижы? не нравится мне перегрев на холостом ходу Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 если вы уже заговорили про перегрев, то причины 2: забитый изнутри и снаружи основной радиатортермостат Ссылка на комментарий
Eremenko Andrey Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 При нагреве, когда открывается термостат, то нижний шланг становится горячим. Рукой покачал его и задуло с печки теплом. Потом остыла и опять дует холодом. Циркуляции в бачке не видно. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Чтобы исключить термостат, его нужно снять, в корпусе прокипятить и посмотреть насколько он откроется.и при охлаждении опять закроется... чтобы определить забитость радиатора изнутри нужно при рабочей температуре прощупать рукой его поверхность, она должна быть горячей, не должно быть холодноватых зон. Но я бы на твоем месте по любому прошил блок климата , на первых годах проблема такая была, ручку крутишь, а клима, то жарит, то холодным....теплого положения не добиться. Ссылка на комментарий
Eremenko Andrey Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 А как его прошить? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 А как его прошить?У дилера. Но вам не поможет, пока не придет теплоноситель в радиатор печки. Циркуляцию должно быть видно в бачке независимо от термостата. Даже на малом круге. Ссылка на комментарий
Eremenko Andrey Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Сегодня переставил шланги на печке, верхний на низ, а Нижний на верх и печка задуло теплом. Сегодня на диагностике показало ошибку р0118 датчик охлаждающей житкости накрылся, а где находится он? И вообще могло быть из за его не дула печка теплом? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 датчик любят рядом с термостатом ставить.. бывает и на радиаторах...в блоке,можно методом тыка его вычислить... если скинуть фишку - карлосоны закрутятся. Ссылка на комментарий
Eremenko Andrey Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Карлсоны и так не переставая крутят Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Предупреждение :excl: :excl: :excl:Лопнул шланг подачи на печку, соответственно вся жижа вытекла, сняли там трещины. Ехали не быстро, двигатель не перегрели.Машина 2007 г.в. сборка Корейская. Будьте внимательны, смотрите, проверяйте. Патрубки оказались не очень, выдержали только 11 лет. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Предупреждение :excl: :excl: :excl:Лопнул шланг подачи на печку, соответственно вся жижа вытекла, сняли там трещины. Ехали не быстро, двигатель не перегрели.Машина 2007 г.в. сборка Корейская. Будьте внимательны, смотрите, проверяйте. Патрубки оказались не очень, выдержали только 11 лет. в каком месте? со стороны щита моторного отсека? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 в каком месте? со стороны щита моторного отсека? снимали со стороны моторного отсека, лежа на двигателе, снизу никак не подлезть. Трещина у хомута примыкание к печке. PS я столько не знал, когда машина моя была))) Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Перестала работать печка, точнее не дует воздух. В чем проблема? 1 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Перестала работать печка, точнее не дует воздух. В чем проблема?Попробуйте рукоятку повернуть на максимум -дует? 1 Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) Крутил туда сюда и рукоятку скорости и направление обдува. Переключения направлений щёлкают, но вентилятор не запускается Изменено 22 ноября, 2019 пользователем Сентябрь Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 если нету преда на вентилятор, то вентилятор на переборку, есть фак по этому делу. Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 А предохранитель не мог сгореть? Или там нет? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) печка дует теплым после 80 градусов антифриза. так и должно быть?и меня жижигалка - в ней фена нет. Изменено 22 ноября, 2019 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 печка дует теплым после 80 градусов антифриза. так и должно быть?вообще-то у нас стоит фен, который при невысокой уличной температуре будет работать...но тут отопитель не причем... у человека вообще не работает вентилятор. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 22 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Крутил туда сюда и рукоятку скорости и направление обдува. Переключения направлений щёлкают, но вентилятор не запускаетсято есть рукоятку мощности обдува направо до упора поворачиввали и не дует? Это важно. Именно до упора.печка дует теплым после 80 градусов антифриза. так и должно быть?в авто режиме где то так. у меня по моему после 60ти включается Ссылка на комментарий
