Заводская затяжка колёсных гаек
Не понял. Вы считаете, что выпустить качественный автомобиль не является ответственностью завода?
Завод тут нипричем,если кто и должен был проверить затяжку,то это ОД.
А что... Колесные болты достаточно качественные. Да и колеса вообщем-то тоже.
Не к тому не к другому завод отношение не имеет.
Я покупаю автомобиль - 1 шт.
Я что,непонятно выражаюсь?
Я считаю что затяжку именно колесных гаек должен проверять именно я!Поскольку именно я езжу на авто!И это никакого отношению к качеству автомобиля не имеет,как подметил ув.Панда-гайки и колеса вполне соответствуют стандартам качества!И это,как раз,имеет непосредственное отношение к заводу!
Есть де взаимонеисключающие вещи
1. Техническое состояние автомобиля в период эксплуатации - за которым безусловно должен следить его владелец, как самое мотивированное на это лицо.
2. Техническое состояние автомобиля в момент передачи его от дилера владельцу. Автомобиль является не только набором качественных деталей, но подразумевается, что эти детали качественно собраны, а все узлы отрегулированы.
В моём случаи колесные гайки оказались не затянуты по причине того, что это их не затянули на заводе, не проверили у дилера при предпродажной подготовке и уже в последнюю очередь потому что этот узел не проверил я при предпродажной подготовке.
В автомобиле есть гора качественных гаек и болтов, кроме колесных, которые влияют на безопаснось. Далеко не все из них я, как владелец, могу проконтролировать.
Если Вы еще раз,а лучше несколько,внимательно перечитаете мой пост,то непременно увидите что в данном случае речь идет ИМЕННО о колесных гайках,что я и подчеркнул словом ИМЕННО!
И вообще о чем спор то?Не хотите-не затягивайте!Надейтесь на завод,ОД,Господь Бога и на кого сами захотите,в надежде на то что все сделали свою работу как положено.
Только уверяю,если Вы куда-нить уберетесь по причине откручивания болтов,обвинить кого-нить у Вас вряд-ли получится...Ну если только будет возможность поговорить с самим Господь Богом,не дай он сам конечно...
Вы в своём посте пишете очень странную вещь. Вы утверждаете, что именно колесные гайки должны проверять именно вы, только на том основании, что именно вы ездите на своём автомобиле. Продолжить мысль в том же духе, почему вы не проверяете остальные гайки, вы не сможете. Из чего следует что ваша мысль не имеет прямого отношения к здравому смыслу.
Тот факт, что производитель выдал вам баллонный ключ, автоматически не означает, что из производственного процесса убрана такая операция, как затяжка колёсных гаек. Правда ведь?
Мне кажется,не имеет прямого отношения к здравому смыслу езда на колесах с непроверенной лично затяжкой гаек!
А так можно любую мысль до абсурда довести...Если желаете просто воздух посотрясать-извольте,я с удовольствием послушаю не вступая в полемику,тем более что это без толку...
Про ключ конечно понравилось,т.е. если в машину положили ключ на 13-значит все эти гайки не затянуты! ;)/>
Вообще я бы до такого и не додумался бы...какая работа мысли...
  • Минус 1
мне в комплект положили ключ на 10. и аккумулятор - и клеммы и крепление оказались не затянутыми :-)
Какая тут полемика. Факт того, что производитель должен затянуть гайки как положено, а дилер проверить сей факт не требует полемики и доказательств. И если этого не было сделано до передачи автомобиля конечному покупателю, то это однозначно говорит о том, что производитель козёл (если коротко).
Можно обсуждать тему, должен или не должен покупатель проверить затяжку гаек при приемке автомобиля в салоне, или должен это сделать по приезду домой ... Но это уже второй вопрос. Ответ на который очевиден - Да! Тем более что имеется факт того, что производитель вместе с дилером с этой задачей иногда не справляются.
Кстати, да! Не помешает клеммы проверить. Сегодня гляну. Но я уже два раза был в сервисе с улучшаизингами, думаю сервисники клеммы подтянули.
Спрашиваю совершенно без иронии - Чего еще стоит проверить в машине в "домашних условиях"?
Господа о чём Вы рассуждаете. Спасение утопающих ну Вы знаете. Я вот теперь после любого ТО сам лезу под машину и проверяю все ли гайки на месте т.к. не так давно менял сцепление и обнаружил, что ездил больше 2-х лет без 1-ого болта в подрамнике спереди. Вот от чего у меня были страшные стуки и.т.д. Видно Бог пока со мной. Я так думаю, что мне его сломали и не сообщили в Кларусе на Варшавке или в СТС на Ижорской, т.к. я к ним приезжал переодически для замены рулевой и стоек, и они мне всегда для кучи протягивали болты и гайки, но вот каким моментом и знают ли они, что это такое это вопрос. А если серьёзно купите книгу от каптивы, там все моменты затяжки болтов прописаны. Я сам купил и всё протянул.
Про ключ конечно понравилось,т.е. если в машину положили ключ на 13-значит все эти гайки не затянуты! :(/>
Помню брал в 1998 году Волгу ГАЗ3110.
С ней шла сумка ключей, от 8 до где-то на 40. И точно ведь почти все гайки/болты не затянуты были.
Особенно понравилось в заднем мосту на главной паре все мелкие болты заворачивались руками (хорошо что решил полностью сменить говнол в мосте при пробеге в 10 тыс. км. на синтетику со снятием крышки). Так бы может уже не писал посты в форуме.
Кстати, на антаре 2007 г. корейской сборки были не протянуты нормально гайки на заднем спойлере и клеммах.
в выходной день решил тоже проверить затяжку колесных гаек. начал с заднего правого колеса. затянуто намертво. хотел уж на этом и закончить, но подумал довести дело до конца. И... оказалось, что все гайки на оставшихся колесах легко довернулись примерно на 2\5 оборота...
Всё-таки наш форум - полезная штука :-)
Потом выяснил у жены, что она на днях прочитала сообщение на БК о снижении давления в правом заднем. При осмотре увидела торчащий из резины саморез. Заехала в шинный сервис, где колесо сняли, вставили жгутик, накачали и прикрутили на место. Поэтому оно и было затянуто.
Купите книгу. Купите тарированный ключ. Всё протяните. Дальше по логике: откройте свой собственный миниавтосервис и регулярно всё протягивайте самостоятельно. И никуда не денешься. Параллельно надо ещё конечно дрючить сервисников, из-за небрежности которых такая проблема появилась, может хоть немного будет улучшаться ситуация
