Патрон для габаритных огней
Ребята Help, лампочка габаритного огня вывалилась из патрона, в следствии чего оплавился сам патрон габаритного огня. Теперь он В продаже нигде нет, все говорят, что он отдельно не поставляется. Идет только в сборе с фарой. Может у кого есть, или кто-нибудь знает,- возможно подходят от других моделей опелей.
а с каптивой они одинаковые? Может кто-то знате
А на Каптиву патроны отдельно продаются??? :rolleyes:/> В принципе лучше снять и сравнить, думаю, что патроны должны быть одинаковые.
  • 5 лет спустя...
Чего, так никто проблему с нахождением номера и не решил до сих пор? Может кто на что поменял уже, расскажите пожалста, может замена какая есть которая просто в посадочное мест входит с заменой разьема?
Гораздо проще и быстрее пройтись с патроном по авторынку-найдётся все. В каталоге есть только номер патрона повторителя бокового на крыле
в том то и дело что ненайдется
Очень странные рынки...Под лампу W5W юзается патрон W2.1x9,5d, а такие бесцокольные лампы стоят в уйме машин, с уймой конфигураций этого патрона.
Нет этого патрона.
Ничего на рынке не найти.
Я человеку дал ссылку на клон. Надеюсь, он сообразит, чо делать, не смотря на то, что и клон уже не выпускается.
Даю подсказку - патрон с проводами еще выпускается.
Отчитываюсь. Был обломан один фиксатор на данном патроне. Патрон стоял с небольшим перекосом, за несколько месяцев в фару надуло уйму пыли через эту щель. В преддверии весенней распутицы побоялся заляпать фару изнутри совсем, приехал в магазин, где сказали: "Нет ничего подобного"  Это я коротко, магазинов было много и фразы были разные :)   Приехал в дружественный автосервис, из огромного ящика подобрали аналогичный с 4мя креплениям вместо наших двух и проводами на выходе. Отрезали обломки штатного, припаяли проводами, все ок.  Заодно вкорячил светодиодные лампы филипсовские, пользуясь случаем.
После получения ссылки от уважаемого Евгения 26 на позицию, которая недоступна, озадачил своих любителей алиэкспресса. в результате чего было заказано два патрона:
https://ru.aliexpress.com/item/longyue-2pcs-universal-T10-turn-light-socket-for-Halogen-led-lamp-pigtail-connector-holder/32702534429.html?spm=2114.03010208.3.161.vhEktT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10102_10120,searchweb201603_5,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=2235b58e-91e9-4965-bfcf-82d784a7c758&algo_expid=31d2e7c3-40cb-4b51-bcb7-95b7f07b7a32-19&algo_pvid=31d2e7c3-40cb-4b51-bcb7-95b7f07b7a32
я бы сказал уже более ради спортивного интереса. Придут - отпишусь оно-не оно.
  • 3 года спустя...
Подниму темку. Тоже обломался один кусок этого цоколя при извлечении. По номеру  93744185 бьётся вроде как цоколь поворотника. А какой партномер габарита? И где можно купить?
  • 3 года спустя...
