inforcer Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2011 (изменено) Стуки слышны при медленном маневрировании, особенно при парковке, когда приходится много работать рулем. На полуоборот руля (от центра до крайнего положения) приходится 3-4 стука В салоне стуки слышны достаточно отчетливо, вроде бы из района рулевой колонки-педального узла, снаружи вроде не слышно, м.б. из-за шума гидроусилителя... Пробег 8000км... Что это может быть? Рейка?P.S. По ощущениям с увеличением температуры (после поездок по жаре) звук усиливается. Изменено 2 июня, 2011 пользователем inforcer
S@chok Опубликовано 2 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2011 Стуки слышны при медленном маневрировании, особенно при парковке, когда приходится много работать рулем. На полуоборот руля (от центра до крайнего положения) приходится 3-4 стука В салоне стуки слышны достаточно отчетливо, вроде бы из района рулевой колонки-педального узла, снаружи вроде не слышно, м.б. из-за шума гидроусилителя... Пробег 8000км... Что это может быть? Рейка? Не обязательно, может быть и вал рулевой с карданчиком, и даже само крепление рейки к кузову.
lesnik Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Стуки слышны при медленном маневрировании, особенно при парковке, когда приходится много работать рулем. На полуоборот руля (от центра до крайнего положения) приходится 3-4 стука В салоне стуки слышны достаточно отчетливо, вроде бы из района рулевой колонки-педального узла, снаружи вроде не слышно, м.б. из-за шума гидроусилителя... Пробег 8000км... Что это может быть? Рейка?P.S. По ощущениям с увеличением температуры (после поездок по жаре) звук усиливается.Вроде тоже самое было, попробуй смазать шлицевое соединение руля. Оттяни резинку в самом низу рулевого узла, увидишь шлицевое соединение, капни пару капель обычного моторного масла, мне помогло.
