Rin74 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Парни, кому дали бумажку с кодами при получении машины, подскажите, сколько кодов у вас там написано. В инете везде пишут про 3 кода: иммобилайзера, магнитолы и ключа. Мне сам карпасс не дали, а распечатали бумажку, в которой всего 2 кода: иммобилайзера и ключа. Подключаю opcom, ввожу код от иммобилайзера, пишет, что код не верный. Дилер делал запрос в головной офис, пришел ответ, что тока два кода и усё. Что делать, где взять код? Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Парни, кому дали бумажку с кодами при получении машины, подскажите, сколько кодов у вас там написано. В инете везде пишут про 3 кода: иммобилайзера, магнитолы и ключа. Мне сам карпасс не дали, а распечатали бумажку, в которой всего 2 кода: иммобилайзера и ключа. Подключаю opcom, ввожу код от иммобилайзера, пишет, что код не верный. Дилер делал запрос в головной офис, пришел ответ, что тока два кода и усё. Что делать, где взять код?А где опком при работе с антарой запрашивает код? Ни разу не спрашивал меня ни в одной функции. Ссылка на комментарий
Rin74 Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 А где опком при работе с антарой запрашивает код? Ни разу не спрашивал меня ни в одной функции.Хотел из простого дисплея сделать БК, сделать автозакрывание замков дверей при наборе скорости и прошить скандинавский свет - не дает войти в программирование. А так ошибки там посмотреть, постирать их - это можно. Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Хотел из простого дисплея сделать БК, сделать автозакрывание замков дверей при наборе скорости и прошить скандинавский свет - не дает войти в программирование. А так ошибки там посмотреть, постирать их - это можно.В антаре это с помощью опкома не сделать, тут не как в астре, эти изменения делаются только путем перепрошивки блоков. Ссылка на комментарий
Rin74 Опубликовано 6 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 В антаре это с помощью опкома не сделать, тут не как в астре, эти изменения делаются только путем перепрошивки блоков.Что делать? К дилеру? Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 7 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Что делать? К дилеру?Либо к ОД, либо к умельцам если таковые в вашем регионе имеются. Ссылка на комментарий
