ВикторАлександрович Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 Ползал по просторам Интернета, напоролся на - "проставки под стойки".перед тяжелый, а два, три сантима плюсом, имхо изменит авто.кто в теме, плюсы и минусы? Бывают на антару?
Bor Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2011 ВикторАлександрович сказал: Ползал по просторам Интернета, напоролся на - "проставки под стойки".перед тяжелый, а два, три сантима плюсом, имхо изменит авто.кто в теме, плюсы и минусы? Бывают на антару? интересно, как будет себявести машина в целом....
Jet Li Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2011 ВикторАлександрович сказал: .... Бывают на антару?Есть только занижение. Комплект перед+зад около червонца стоит.
ВикторАлександрович Опубликовано 13 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2011 Jet Li сказал: Есть только занижениеэто мы знаем
Sancho Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Поставил себе проставки на передок 30 мм, на зад 50 мм.Сначала ездил шёпотом - вдруг в повороте лягу. Потом осмелел. Прохожу некрутые повороты с небольшим сносом задней оси, машина ведет себя суперстабильно.С бордюрами теперь чувствую себя гораздо увереннее. Один раз проехался по трамвайным путям, где меняли брусчатку (дело было зимой и под снегом не видно). Благодаря увеличенному клиренсу не сел на рельсы.
JINY Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Интересно, мне и так кажется, что перед визуально ниже зада, а Вы еще и прокладки разной высоты поставили. Можете сфотать, как она теперь смотрится? И попутно, вопрос к знатокам, на каком пробеге у 3,2 пружины передние подсаживаются, и на что их можно поменять? Может есть какой неоригинал более стойкий к просадке?
Red Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 У меня стоят 3 см по кругу. По передку здорово помогает, перестал цеплять поддоном бордюры. Поведение на дороге не изменилось, кажется, что стало чуть-чуть пожестче на кочках, хотя это может быть просто мое воображение. И визуально приподнявшаяся антара мне больше нравится.
Sancho Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 В 13.01.2014 в 08:42, JINY сказал: Интересно, мне и так кажется, что перед визуально ниже зада, а Вы еще и прокладки разной высоты поставили. Можете сфотать, как она теперь смотрится? И попутно, вопрос к знатокам, на каком пробеге у 3,2 пружины передние подсаживаются, и на что их можно поменять? Может есть какой неоригинал более стойкий к просадке? Фотки выложил. Вид сбоку и для наглядности расстояние до арки переднего и заднего колеса.
Евгений26 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 регулировка фар?шрусы при при поворте и резком старте себя не выдают?
Convert294 Опубликовано 14 января, 2014 Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 Раньше так модно было девятки поднимать и шахтометы, убожество. Видно же что зад выше. 2
ВикторАлександрович Опубликовано 14 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 зад перебор кажется, а что авторегулировка задних стоек не работает?
JINY Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 В 14.01.2014 в 10:04, Sancho сказал: Фотки выложил. Вид сбоку и для наглядности расстояние до арки переднего и заднего колеса. Вот спасибо. Теперь все наглядно. По мне 30 мм по кругу будет в самый раз. Но тут уж на вкус и цвет, как говорится :-)
Balbesis Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 В 14.01.2014 в 10:04, Sancho сказал: Фотки выложил. Вид сбоку и для наглядности расстояние до арки переднего и заднего колеса.Резина шестнадцатая?
Sancho Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 В 14.01.2014 в 10:14, Евгений26 сказал: регулировка фар?шрусы при при поворте и резком старте себя не выдают? С фарами ничего дополнительного не делал.ШРУСы молчат.
Sancho Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) В 14.01.2014 в 15:50, ВикторАлександрович сказал: зад перебор кажется, а что авторегулировка задних стоек не работает?У меня простые амортизаторы, без регулировки.Подход к этому у меня простой - проблемы в эксплуатации не создает и слава богу. А лишние сантиметры в клиренсе никогда не повредят.Спокойнее паркуюсь задом к высокому бордюру до упора, либо в сугроб - бампер будет целым. В 15.01.2014 в 09:18, Balbesis сказал: Резина шестнадцатая?Колеса 17". Резина 225/65. Изменено 15 января, 2014 пользователем Sancho
Евгений26 Опубликовано 15 января, 2014 Жалоба Опубликовано 15 января, 2014 а что по деньгам за проставки?
Sancho Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 В 15.01.2014 в 15:03, Евгений26 сказал: а что по деньгам за проставки?Если честно, уже не помню - ставил года полтора назад. В районе нескольких тысяч. Купил по интернету где-то на Урале с доставкой почтой.Они шли как для Каптивы, но сказали что подойдут и на Антару. Не соврали - подошли.
ВикторАлександрович Опубликовано 16 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 на фото название есть http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2679-blog-viktoraleksandrovich/page__view__findpost__p__55279находятся в Новосибирске, есть представительство в Москве.ух ты ассортимент расширился от 10 до 40 мм стал
Евгений26 Опубликовано 16 января, 2014 Жалоба Опубликовано 16 января, 2014 есть идея заняться подъемом передка на 3 см.зад и так высокий...
antaradriver Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Опубликовано 18 января, 2014 В 16.01.2014 в 16:38, Евгений26 сказал: есть идея заняться подъемом передка на 3 см.зад и так высокий...Точно такого же мнения. Когда планируете заняться осуществлением? Интересно, что на это скажет офиц.дилер?
Vladkhar Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Дилер ни чего не скажет, он не будет знать! НЕ понятно, ставить самому сложно или нет? цена вопроса? прямая ссылка на производителя есть? Изменено 19 января, 2014 пользователем Vladkhar
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 впереди как на любой передний привод.сзади типа классики.нужны стяжки пружин.
antaradriver Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 В 19.01.2014 в 14:03, Vladkhar сказал: Дилер ни чего не скажет, он не будет знать! НЕ понятно, ставить самому сложно или нет? цена вопроса? прямая ссылка на производителя есть?не рекламы, а помощи ради http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Opel_prost/ 1
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 адские цены на резинки.хоть от ваза в кемпе покупай...
NERSKY Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 кто будет ставить на передок-для интересующихся сделайте фотоотчет по установке, ну и по результату
