Увеличение клиренса проставками.
да какой там отчет?
вывесить нужную сторону.
открутить три гайки опоры.
заменить шпильки опоры на длинные из комплекта проставок.
надеть проставку на опору.
привернуть три гайки.
так было на вазе.
не думаю, что у корейцев макферсон сложнее...
ну это нам с вами понятно.... а люди вон интересуются... не все же переднеприводные тазы поднимали) Изменено пользователем NERSKY
Такие проставки для увеличения клиренса никто не использует?
http://www.prostavki-auto.ru/poliuretanovie_poduski.html
Я брал в полимере 2см перед и зад проставки,задние без проблем встают,а передние..там болты в комплекте шире,приходиться дырки по шире просверливать,у нас узкие болты стоят.Еще нет гаек в комплекте,они там с резьбой какой-то,шаг не стандартный,у нас в не каждом магазине есть,купил от ваза.проехал уже 16тыщ на них,разницу после установки не ощутил,ставьте смело,нисколько не пожалел.
кто нибудь ставил только на перед проставки? фотки хотелось бы глянуть... хочу свой передок на 2 см приподнять
если увидите, только 3 см
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2679-blog-viktoraleksandrovich/page__view__findpost__p__56307
а фары регулировали при подъеме только морды?
нет
Ну так сколько вышло на круг денег со всеми остановками?
это к кому и к чему вопрос?
  • 5 месяцев спустя...
Сделал увеличение дорожного просвета. Т.к. зад немного просел, несмотря на то, что задние амортизаторы при движении автомобиля удлиняются на 1 см., сзади поставил полиуретановые проставки в 3 см. и спереди 1 см. Машину не перекашивает, все очень гармонично.
Если проседания задней части, как у меня нет, ставьте назад 2 см. и спереди 1 – 2 см, но не больше 2 см., т.к. Opel не рекомендует делать больше из-за нагрузки на шрусы из-за уменьшения угла при увеличении клиренса.
Автомобиль крениться больше не стал. Стал немного жестче, что мне даже больше нравится.
Одна особенность: болты передних проставок уже, чем резьба, т.к. изготовлены для дорестайлинговых автомобилей. Мне вытачивали на заказ в KODIAUTO на Б. Почтовой 34, стр. 1. Сделали все удачно.
Цена вопроса: 14 782 рубля.
Изменено пользователем ДжекВоробей
Сделал увеличение дорожного просвета...Цена вопроса: 14 782 рубля.
Как то дороговато... Работа-Запчасти почем? Где устанавливали?
Судя по фото - на 1,5см.
Я когда то на Вазах увлекался увеличением клиренса.
За два года задранная морда приводит к стиранию краски на порогах, так как брызговики уже не закрывают поток летящего дерьма из под колес.
Потом плюнул и прислушался к поговорке: если я не могу куда то подъехать, то мне туда и не надо.
проставка 1 см, увеличение почти не заметное, почему думаете что 1.5?
Увеличение преед 1 см, зада 2 см, из-за того, что у меня сзади стоит газовый балон на 54 литра, который сам по себе тяжеловат.
С ценой за все попутал - все вышло в 13873р.
Проставки перед + зад с доставкой стоили (я два раза переплатил за доставку, т.к. не думал под перед ставить) 3082р. + двойная доставка 800р. + установка зада 5.000р. (сложный демонтаж задней подвески) + 4.900р. установка за перед из-за индивидуального вытачивания болтов, т.к. в рестайлинговом кузове применяются более жирные болты, чем в дорестайле, а проставки есть только на предыдущий кузов = 13873р.
а подскажи пожалуйста по поводу болтов? просто полимер готов положить любые, которые мне нужны. Просят уточнить-какие?
Через пару неделек предстоит ремонт передних стоек, вот думаю и проставочки вкорячить! Тока не понял про 20-30мм, какие лучше а какие нельзя))))
не более 30мм.
кстати, в салоне где я выбираю, в зале стоит антара 3.2 на 19 колесах и перед ней коробка с надписью "200мм", якобы демонстрирующая реальный клиренс. А я не поленился померил сначала эту коробку, (она действительно оказалась 200) и попробовал протащить ее под днищем. Ну, юбка переднего бампера мешает, это понятно, там 175, если снять бампер будет 205. дальше я не обнаружил никакой защиты поддона, даже пластиковой, зато наткнулся на поперечину в районе передних колес, так вот от нее до пола меньше 17 см ! и идет она ровно так от колеса до колеса (назначение не понятно, может для крепления этого самого поддона. если поддона не будет цепляться за нее будет все что не попадтся) и даже полностью под задние рычаги коробка не подлезла где-то на 15 мм у колес.
