Подголовники кресел.
  • Ответов 64
Подскожите пожалуйста,как снять передние подзатыльники?
В гнездах, которые в спинке сиденья и куда вставлены подголовники, есть кнопки. Нажми и тяни подголовник вверх...
Не дурак,нажимал,тянул,но почему то не вытаскиваюся,задние легко все три,а передние оба ни в какую,стопорятся на последней риске,уже и жму,и оттягиваю кнопку,со злости млять и вырвать с кишками можно.
Ну, не знаю. Задние снимал не раз, когда складывал спинку сиденья. Передние снимать необходимости не было....
Для интереса попробуй снять,а то я озадачился или это у меня так,или увсех,если что поеду к ОД узнать снимаются ли. Просто хотел накидки одеть,поэтому и надкнулся на эту проблему.
Та же беда. Перевозил длиномерные грузы и различные короба в салоне Анатары. Подголовник с переднего пассжирского сиденья не снимается, и соотвественно не позволяет создать ровную поверхностью. А вырывать с корнем как то не комильфо. При этом передний подголовник с водительского кресла снимается на раз-два. Вот и не пойму что да как с этим делать. Может быть внутри запал или сломался какой нибудь фиксатор. Изменено пользователем *DIAMOND*
Передние тоже не смог снять. Правда, и рвать их с усилием не стал...
А разве спинка пассажирского переднего сиденья вперед не складывается? При этом ровная поверхность, которой подголовник абсолютно не мешает. Всё время при поездках на дальние расстояния делаю себе ровный стол справа.
Во сюжет!И к чему это отнести,к неисправности или так должно быть,и как теперь накидки из горного пушистого козла нахлобучить на перделки ,ёмаё да не должно такого быть, хоть папаху себе из них шей.Поеду к ОД лизгинку танцевать.
Я думаю, что ничего там особо страшного нет. Просто надо снимать их первый раз вдоем, учитывая, что они еще ни разу не вынималсь и их может просто подклинивать.. Один держит нажатой кнопку, а второй обеими руками, слегка покачивая подголовник из стороны в сторону, сможет его аккуратно вынуть.
Попробую(ем)
Да все это так. Но мне необходимо было именно откинуть спинку назад до упора и если бы подголовник снялся, то спинка легла бы также вровень с сидушкой.
Ну, ситуации разные бывают. Хотя если сложить спинки заднего и спинку переднего пассажирсков вперед. разве ровной плоскости не образуется? Я так перевозил в гараж разобранные панели шкафов длиной где-то 220 см.
К тому же у меня (может быть еще у кого-то так же) спинка сиденья переднего пассажирского места вперед не складывается!!! Только назад.
Вроде только на 3.2 вперед падает,очень удобно,но дело в другом,так я и не смог снять подголовники с пер. пас.,и вод.кресла,как будто штыри там сплющены на концах ,упираются с металлическим стуком,к ОД так и не доеду никак мож они загадку разгадают.Так бы плюнуть на это дело,но стало уже интересно,кто еще пробовал дернуть.
Вот и еще один жирный плюс за 3,2 л. А у меня 2,4 л. И кстати с водительского сиденья подголовник снимается легко и непринужденно, а вот с пассажирским сиденьем и подголовником - засада.
да нет на 2.4 тоже падает
специально попробовал ни один не снимается
Оказывается все очень просто,нужно вставить что нибудь типо скрепки в дырочку сбоку куда входит штырь подголовника ,надавить и все вытаскивается.
обратно то ставится?
Обратно все ставится,только вот не понятно для чего так мудрено сделано,ну вообщем этот раздел можно было отнести к фишкам Антары.
Ну наконец-то люди разобрались.
Сделано все правильно, что-бы в максимальном высоком положении не выдернуть случайно подголовник на ходу.
А сзади почему все просто?
