Подголовники кресел.
А сзади почему все просто?
Задние за руль не держатся.
Есть у Антары и активные передние подголовники(страховка шеи при наезде сзади)так вот замковая часть у обоих вариантов с/без активности одинаковая.
  • Ответов 64
Понятно,ну тогда контрольный выстрел,переднее пассажирское зачем замок и поставим точки е.
Унификация.
да нет на 2.4 тоже падает
Не знаю. Может у меня "специальная" версия сидений. Но ни при каких мапипуляциях спинка сиденья вперед не складывается.
Опция видать.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, как снять пластиковую втулку, в которую собственно вставляется подголовник ?
на рисунке позиция 4
Где-то тут такое проскакивало, вроде надо обивку спинки сзади снять, она вроде на защёлках там.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, подголовники у всех люфтят? Следовательно на неровной дороге являются источниками шума.
У меня не люфтят, по крайней мере я не замечаю этого.
подскажите кто знает у меня передние подголовники установлены с перекосом в правую сторону . поднимал полностью есть перекос пытаюсь их полностью вниз отпустить не получается левая направляющая полностью не уходит образуя перекос в право . такое ощущение что левая направляющая длиннее или у корейцев перекос в глазах и они при сборке так ставят. Можно это как то устранить или ОД напрягать ?
К од обращаться последнее дело . может там делов на пять минут зная как это устранить, а с од не менее двух часов только мастера ждать будешь .потом мастер думать будет. девочка что документы для заказ нарядо еще два часа думать будет и того весь день даришь Од жалко время. но если это треально только у меня такой перекос я ОД живьем закапаю .
До вас на перекос подголовника никто не жаловался. По крайней мере я не помню такого.
мне кажеться направляющие в спинке кресла не правильно установлены.....и вряд-ли это своими силами можно исправить....придеться все-таки к ОД ехать....
а еще возможно сам подголовник как-то через задницу собран...
Да посмотреть самому и всё. Задняя спинка сидения на защёлках, отстёгиваете и видите каркас сидения с направляющими подголовника.
Подтверждаю - есть небольшой перекос у одного из подголовников спереди (~5-7 мм), но я не парюсь по этому поводу
на скорость не влияет согласен но внешний вид портит поеду к од на то и буду его напрягать потом отпишусь
Не надо никого напрягать. У основания подголовника есть небольшое отверстие, нажимаете в него спицей или тонким гвоздиком, одновременно жмете сверху подголовника и о... чудо, он поехал вниз. Когда он торчит вверх реально неудобно.
Сори. Не в ту ветку отправил.
Тоже озаботился этой темой. На заднем диване мне подняли центральный подголовник. Надо было новую резину погрузить, думал сложить спинку. Решил опустить подголовник, нажимаю на кнопку на направляющей в спинке - не хочет обратно задвигаться, вылезать тоже отказывается. Силу не стал применять, писали что-то об этом на форуме.
Вот сейчас перечитал и у всех, кто отписался здесь, затруднения вызывали только подголовники в передних креслах. А у меня сзади (передние не пробовал). Попробую теперь найти отверстие и нажать тонким гвоздиком. Не помню, чтобы в руководстве об этом было написано.
Изменено пользователем Alexus
С подголовниками разобрались, а вот как задние сиденья откинуть а точнее подушку заднего сиденья. А то спинки складываются а до самого низа очень надо долезть..
Нужно поднять крышку подпола багажника. Вынуть запаску. Тогда откроется удобный доступ и вид на задние опоры (замки) подушек задних сидений. После чего складываем спинки сидений и сдвигаем фиксаторы на указанных опорах - сидения откидываются.
Изменено пользователем Ленин
Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, регулируемые по углу наклона подголовники, чтобы в Антару подходили.
У Каптивы такие. Самому их сильно не хватает. Вот думаю поискать с Каптивы и приладить на Антару.
