Радио в Antara
denzil
Настроил свои любимые радиостанции в машине. С кнопопк включаются как я хочу. А с руля как изначально было установлено- нафик мне Шансон, Радио Алла и пр. Как изменить?
  • 4 года спустя...
подскажите, как мне сохранить радиостанцию? в моей книжке по эксплуатации как раз отсутствуют нужные страницы((. обычно просто держишь кнопку несколько секунд, а в антаре такое не прокатывает.
  007mixa сказал:
Ну так воспользуйтесь форумом, лежит где то тут в электронном виде ваша книжка.
  S@chok сказал:
ссылка не работает :(/>
  NazarovG сказал:
Прокатывает.
странно, а у меня при, долговременном нажатии на кнопку для сохранения, сбрасывается желаемая и влючается изначально сохранённая радиостанция
  007mixa сказал:
Надо дольше жать.
  Nepominaky сказал:
Надо дольше жать.
дольше ждать бессмысленно, т. к. сразу при нажатии радиостанция вместо сохранения сбрасывается.... и держи-не держи - играет ранее сохранённое радио((
  007mixa сказал:
Вы как Фома неверующий...
Находите нужную станцию
Жмете на кнопку 1...9 куда желаете сохранить. Радио сразу переходит на ту станцию, которая была на этой кнпке ранее. Не обращайте внимания и продолжайте жать не отпуская. Звук пип и вот оно счастье на желаемой кнопке желаемая станция.
  Nepominaky сказал:
... Радио сразу переходит на ту станцию, которая была на этой кнпке ранее. Не обращайте внимания и продолжайте жать не отпуская. Звук пип и вот оно счастье на желаемой кнопке желаемая станция.
ах вот оно что), а я сразу "сдавался" при возврате на старую станцию. попробую по-настойчивей жать))). спасибо!
  007mixa сказал:
Вы на какую ссылку жали??? :(/>
Поиском видимо вообще не пользовались...
Здесь надо было смотреть - http://www.antara-club.ru/forum/topic2630.html
Изменено пользователем S@chok
  • 1 год спустя...
Други, а как можно стереть из памяти "лишние" радио каналы? Листаю на руле станции и в итоге листает все 9, по числу кнопок, несмотря на то, что станции сохранены только на 6 кнопках, а на оставшихся трех - ненужные частоты...
И еще вопрос - я листаю станции с помощью левой группы клавиш на руле и только в одну сторону (вперед) - очень неудобно, если хочешь вернуться на предыдущую станцию. Вместе с тем на правых кнопках на руле есть стрелки вверх/вниз, но при нажатии идет не перебор станций, а поиск в режиме Seek. Это так и должно быть или есть выход из этого режима в обычное листающие вперед/назад сохраненных станций?
Изменено пользователем Viking
  • 5 месяцев спустя...
На Антаре (как и на Зафире) вообще управление на руле дебильно сделано. Привыкайте...
  • 10 лет спустя...
Ребят не поделитесь мануалом по настройке радио? Поиск молчит, ссылки всё не рабочие.
Изменено пользователем Storm37
Какие ссылки нерабочие? Вы что ищете-то? Если мануал на машину, то в техразделе - инструкции по эксплуатации все открывается.
