S@chok Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2017 Так и есть, на рычаге стоит сзади гидросалентблок. Это не только на Антаре.
kudan01 Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2017 В 28.11.2017 в 12:59, antarez сказал: В 28.11.2017 в 09:43, FLASH770 сказал: А можно подробнее - как сайлент блок (втулка резино-металлическая) может чем-то подтекать? не парься , в моих оригинальных сайлентблоках жижи не было, я их распиливал на части.жижу видели в рестайле, и то не все.
kaib Опубликовано 28 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2017 Видели те-кто успел поменять пока не все вытекло
ИТН Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Подскажите пожалуйста чем отличается правая стойка стабилизатора от левой
Dr.Yu Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Тем, чем правая рука отличается от левой.
ИТН Опубликовано 10 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2017 В 08.12.2017 в 22:47, Dr.Yu сказал: Тем, чем правая рука отличается от левой. 123.jpgспасибо, понял, тем более все наглядно
Иванович Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Пришли стойки CTR с номерами на коробке: CLKD 15L ; CLKD 15R С кодом на шаре 586485 предположительно оригинал, длина 285-286мм, два стопора на пыльнике, шестигранник внутренний на пальце шара. Фото 1 и 2 Подскажите правая или левая сторона?Второй какая то хрень-подделка или вообще не от антары : резьба мелкая отформован шестигранник на пальце и длина ~270!!! Фото 3 Изменено 11 декабря, 2017 пользователем Иванович
DVS Опубликовано 11 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2017 Нет правых - левых. Одинаковые они.
all_in_one Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2017 (изменено) 66 000 замена правой передней стойки стабилизатора на CTR CLKD 15R. Демонтированный оригинал (в смысле с завода)- тоже СTR. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем all_in_one
roman-ch1 Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2017 В 27.12.2017 в 14:15, all_in_one сказал: 66 000 замена правой передней стойки стабилизатора на CTR CLKD 15R. Демонтированный оригинал (в смысле с завода)- тоже СTR. Как диагностировали стойку стаба? Если по звуку то опишите при каких обстоятельствах стучало
Иванович Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 14:32, DVS сказал: Нет правых - левых. Одинаковые они. Покрутил и так и так, всё ж разные.
bolex Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2017 В 11.12.2017 в 14:32, DVS сказал: Нет правых - левых. Одинаковые они.Есть правая и есть левая, хоть внешне похожи.
all_in_one Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) В 27.12.2017 в 16:13, roman-ch1 сказал: В 27.12.2017 в 14:15, all_in_one сказал: 66 000 замена правой передней стойки стабилизатора на CTR CLKD 15R. Демонтированный оригинал (в смысле с завода)- тоже СTR. Как диагностировали стойку стаба? Если по звуку то опишите при каких обстоятельствах стучало до подъемника: глухие слабые постукивания с правой стороны (правая стойка как бы и оказалась), но не в кузов. На подъемнике с вывешенным колесом- люфт в сочленении (кулаке) стойки при качании монтажкой. Изменено 5 января, 2018 пользователем all_in_one
Irokes Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) В 11.12.2017 в 14:32, DVS сказал: Нет правых - левых. Одинаковые они.Смотри картинку выше, они разные! Левая и правая!!! Смотря на сколько они умерли. У меня при раскачке так стукало, что и диагностировать нечего))). Можно взяться рукой за сам стабилизатор и покачать машину, сразу в стаб будет отдавать. Начиналось все в виде стуков с права причем с таким ощущением что в рулевую стучит, и при не больших вращениях руля туды-сюды подстукивало. А вообще это фигня я их поменял на 110 тыс. км. когда совсем задолбало стучать, а так они на скорость не влияют, баловство все это)))) Изменено 9 января, 2018 пользователем Irokes
Keelback Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 В 11.11.2017 в 06:01, S@chok сказал: С TRW тут был случай, что не подошли человеку. Пальцы оказались меньшего диаметра и болталисьИ у меня было такое...
DVS Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 Ладно, чё накинулись-то??? Разные, так разные. На фото кажутся одинаковыми. На Антаре я их пока не менял. На другой машине у меня - они одинаковые.
Amorerom Опубликовано 21 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2018 Приговорили правую стойку стабилизатора на 90т.км, заказал ctr, есть ли разница какой стороной крепить в сверху, а какой снизу...? Как ее не крути вроде одинаково как не ставь...
tula71 Опубликовано 9 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2021 Короче, на 80 тык застучала стойка стаба. Правую меняли по гарантии на 15 тык.Вопрос как баян. Что за развод , что есть правая CTR CLKD-15R и левая CTR CLKD-15L На 15тык правую меняли на GM 9548 8871 или 4819 612 это правая сторона, а левая 954 88870
AlexPit Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2021 скажем так, углы тяг относительно дру друга разные, поэтому есть левая и есть правая.... пока в руку обе не возьмете не поймете...
AlijanCh Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 По-поводу оригинала задних стоек стабилизатора (на доресте).C завода стояли CTR.Купил оригиналы GM 96996460. Внутри лежали CTR! :yes:
kudan01 Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 ну ..... да... а если бы чисто по стr купил было бы дешевле. а как тебе такие? поулиритановые!!!!!!!!https://xn--80ajgdxdhye.xn--p1ai/product/stoyka_stabilizatora_poliuretanovaya_usilennaya_nl085
AlijanCh Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2021 В 19.11.2021 в 11:43, kudan01 сказал: ну ..... да... а если бы чисто по стr купил было бы дешевле. а как тебе такие? поулиритановые!!!!!!!!https://xn--80ajgdxdhye.xn--p1ai/product/stoyka_stabilizatora_poliuretanovaya_usilennaya_nl085 Насчет полиуретановых - вроде мнение неоднозначное. Не стал рисковать. С моими пробегами заменить раз в 10 лет - не проблема. Если б знал, что родные - CTR, то купил бы в два раза дешевле.Кстати, у нас на форуме есть подборочка: оригинал -> реальный производитель?
AlexPit Опубликовано 20 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2021 так писали, читайте и будет счастье...
kudan01 Опубликовано 13 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2022 новые облегченные тяги стаба от CTRhttps://aftermarket.ctr.co.kr/Catalogue/SearchDetail?loc=eu&searchLoc=BY&articleId=1217118332
