Fishka65 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 да отвертка была, но явно ей цена не более рубля
Grach Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Уважаемые! Решил установить фаркоп и попытался по VIN-номеру приобрести оригинальный комплект электрооборудования для буксирного устройства. По базе ОД мне не смогли точно определить необходимый комплект. В каталоге на оф. сайте имеется 3 варианта комплекта: Catalog Number 44 17 822 Артикул 96844190 Catalog Number 67 36 306 Артикул 93199525 Catalog Number 67 36 307 Артикул 93199526 Авто: декабрь 2013 г.в. Прошу подсказать какой все-таки мне подойдет. Спасибо! Сегодня изучил сопутствующие ветки, добрался до разъема и вот что там имеется...
Grach Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Интересное дело... Оф. дилер смог перекодировать VIN и говорит, что в авто уже сделана подготовка для прицепа POC V2S / V92... И при этом, все указанные ранее номера не подходят для подключения прицепа к моему авто. Catalog Number 44 17 822 Артикул 96844190 Catalog Number 67 36 306 Артикул 93199525 Catalog Number 67 36 307 Артикул 93199526 Сказали, что подойдет вот это: Catalog Number 17 36 449 В таком количестве цифр тяжело разобраться...
S@chok Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Подготовка для прицепа была ещё в дорестайле.
VISir Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Мне у ОД тоже не смогли ничего не смогли путного предложить. Если нужен 7-пин разъем, то посмотрите пост №165. Я себе такой жгут поставил.
Jet Li Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Добрый день Grach!Тот разъем на Вашем фото - это разъем "массы" их сзади два с левой и с правой стороны крыла колеса. Вам нужно смотреть разъем с правой стороны ближе к бамперу.
VN72 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Или под днищем справа сзади на лонжероне, у меня было там.
Panchik Опубликовано 15 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2014 http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2434-ustanovka-farkopa-svoimi-silami/page__fromsearch__1
accent04 Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2014 При установке проводки столкнулся с проблемой куда цеплять! Нашел под днищем в районе глушителя с права разъем. Но с него нет сигналов. Подцепился тупо от фонарей. Разбирать всю обшивку не стал, ограничился вытаскиванием глубоких ящиков с лева и права. От туда вся проводка на веду.
Sir Woland Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2014 (изменено) При установке проводки столкнулся с проблемой куда цеплять! Нашел под днищем в районе глушителя с права разъем. Но с него нет сигналов. Подцепился тупо от фонарей. Разбирать всю обшивку не стал, ограничился вытаскиванием глубоких ящиков с лева и права. От туда вся проводка на веду.Предполагаю, что тот разъем надо активировать через mdi или tech, поэтому у Вас и не было там сигнала... Изменено 13 апреля, 2014 пользователем Sir Woland
VISir Опубликовано 13 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2014 Предполагаю, что тот разъем надо активировать через mdi или tech, поэтому у Вас и не было там сигнала...Ничего не активировал, купил жгут (пост №165), воткнул в тот разъем и все заработало, включая лампочку прицепа на приборке.
accent04 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2014 Ничего не активировал, купил жгут (пост №165), воткнул в тот разъем и все заработало, включая лампочку прицепа на приборке.Какая цена на этот жгут? На сайте нет цены.
VISir Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2014 (изменено) Когда брал ( осенью было дело) цена стояла, сразу и заказал. Только напрочь не помню сколько. Но сильно меньше, чем хотели у дилера. Думаю, что тысячи 2.5 - 3, иначе сделал бы сам из разъема Delphi, кабеля и фишки для кабеля прицепа. Все вместе тянет примерно на тысячу + работа. Я тогда сначала нашел это на сайте Hak-System, а потом искал их дистрибьютеров и вышел на фаркоп.ру. А позвонить им никак? Изменено 16 апреля, 2014 пользователем VISir
KTI Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Подскажите, установил фаркоп Лидер+ Мы (с установщиком) не нашли разъема. Ни под бампером, ни в багажнике. Может не там искали? Можете тыкнуть носом где конкретно его искать Изменено 19 ноября, 2014 пользователем KTI
Spec Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 У меня не было разьема, подключали на фары.
KTI Опубликовано 21 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2014 Короче разъема не нашли, подключили к фарамВидимо не на всех комплектациях он идетТолько зря все разбирали, сейчас не могу вставить вкладышь, который под полом, шпильки мешаютСпилить их что-ли...
AntoniOoo Опубликовано 23 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Короче также озадачился фаркопом. Заказал сам фаркоп, установил. Дошло дело до электрики. Заказал здесь разъём http://www.elitan.ru/price/item944472 . Стоит на сайте меньше 100 руб, но если заказывать 1 шт, то с упаковкой, пересылкой встаёт больше тыщи. Раъём пришёл одна пластмасса, контактов нет. Взял на рынке полосу 10 шт за 50 руб. Здесь распиновка http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/233-farkop-na-antaru/page-7#entry111423 но я обнаружил странность. На контакте B всегда +12, даже при выключенном зажигании. При этом если мультиметром тестить разъём B с любым другим показывает 12В. Зачем там постоянно держать напругу непонятно.
sept Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Так же попался.. приехала пустышка без терминалов (https://www.automotive-connectors.com/). AntoniOoo напиши подробнее что как куда подключал и что получилось в итоге. Изменено 25 ноября, 2014 пользователем sept
VISir Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 На контакте B всегда +12, даже при выключенном зажигании. При этом если мультиметром тестить разъём B с любым другим показывает 12В. Зачем там постоянно держать напругу непонятно.Для прицепа-дома.
AntoniOoo Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Ещё не установил электрику, в пятницу планирую. Клемы воткну в соответствии с постом 124. Единственно не определился как герметизировать. Либо широкую термоусадку найти, чтоб на разъём налезла, а затем на проводах её изолентой замотать, либо герметиком силиконовым залить.Так же попался.. приехала пустышка без терминалов (https://www.automotive-connectors.com/). AntoniOoo напиши подробнее что как куда подключал и что получилось в итоге.
sept Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2014 Ещё не установил электрику, в пятницу планирую. Клемы воткну в соответствии с постом 124. Единственно не определился как герметизировать. Либо широкую термоусадку найти, чтоб на разъём налезла, а затем на проводах её изолентой замотать, либо герметиком силиконовым залить.Так же попался.. приехала пустышка без терминалов (https://www.automotive-connectors.com/). AntoniOoo напиши подробнее что как куда подключал и что получилось в итоге. А контакты какие купил, нигде не могу подходящие найти.
AntoniOoo Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Обычные контакты на авторынке, белые, полосой по 10 штук продаются. Подключил, на разъёмы натянул пакет и затянул хомутами. А контакты какие купил, нигде не могу подходящие найти.
Kundius Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 Привет уважаемые! Кто нибудь ставил такое? http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22628/174831
Kundius Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 Ответа нет...Ну ладно, закал вот такой фаркоп http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22304/174830 и вот такую электрику http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22304/174545 что бы таскать вот такой только что купленный прицеп (фото прилагаю).Как всё установлю и опробую отпишу отзывы
Faustus Опубликовано 9 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2015 Ответа нет...Ну ладно, закал вот такой фаркоп http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22304/174830 и вот такую электрику http://www.4rn.ru/catalog/farcops/22304/174545 что бы таскать вот такой только что купленный прицеп (фото прилагаю).Как всё установлю и опробую отпишу отзывыприцеп купили в Планета железяка?
