GREEN Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 "Описанная" - имелось ввиду, что в тексте указано, что на прицепе габариты соединены вместе. На машине же они идут по разным каналам. Отсюда был вопрос, не вызовет ли это какую-либо проблему в подключении розетки фаркопа (нужна ли переделка или можно так оставить)? Про лампочки поворотников знаю, читал, спасибо.Что по габаритам скажете? (Если схема прицепа нужна, могу набросать, но думаю и так уже всё ясно). Попробуйте сами разобраться или обратитесь к толковому автоэлектрику. Спалить сигнальную слаботочку при неудачном подключении легко. При правильном подключении будет работать исправно и безопасно.Тут всё в теме разжевано, даже со схемами. Ссылка на комментарий
mog20193 Опубликовано 29 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Я себе Artwey блок согласования 100n ставил. Ссылка на комментарий
pr1st2008 Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Может кому нужна проводка на рестайл? В пути 5 разъемов идет, один себе делаю, 4 для вас сделаю. По цене, думаю, около 1,5 тыс, не более. Будут готовы через недели 3 и смогу отправить по регионам. Ссылка на комментарий
KoToK Опубликовано 19 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Всем привет!Поставил фаркоп с 13пин розеткой. Подцепляли к колодке под лонжероном. Розетку ставил евро 13 пин. По схеме подключается +12В (зажигание) и +12В постоянно. Но в колодке есть только 12В(постоянно)Вопрос: откуда можно подключить +12В(от зажигания), с точки зрения наименее болезненного вмешательства в проводку? Как я понимаю у авто есть под это подключение необходимая разводка. В блоке предохранителей есть предохранители TRLR BAT и TRLR, как я понимаю это и есть цепи 12В (постоянно) и 12в( от зажигания), но почему то 12в от зажигания в колодку производитель не завел. Ссылка на комментарий
belov Опубликовано 9 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Добрый день. Извиняюсь что прочел только половину форума, но не смог найти ответ. При подключении электрики прицепа Опель Антара 2014 года с разъемом под днищем не могу найти + при включении габаритов. ПО схеме и форуму вроде это 1 и 3 контакт. 2 это постоянный +. Так вот на 1 и 3 разъеме никакого + нет во всех случаях. На всех остальных разьемах тоже появляющийся + При включении света в машине не появляется. Может быть сгорел какой то предохранитель?Скажите откуда брать плюс для габаритных огней прицепа? Ссылка на комментарий
belov Опубликовано 11 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 А, разобрался. Сгорел предохранитель в коробке под капотом. Заменил и вся электрика заработала. Пара дней возни под машиной и прицеп кмз 8119 прекрасно ездит за машиной. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 2 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2022 Здравствуйте друзья! Может кто дать схему подключения "мамы" разъема подключения электрики прицепа на рестайл 12года.между разъемом авто и разъемом прицепа нужен блок согласования? Ссылка на комментарий
Максимус Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Может кому нужна проводка на рестайл? В пути 5 разъемов идет, один себе делаю, 4 для вас сделаю. По цене, думаю, около 1,5 тыс, не более. Будут готовы через недели 3 и смогу отправить по регионам.Добрый день! Подскажите, жгуты прицепа все разошлись или остались еще? Ссылка на комментарий
xKenYx Опубликовано 16 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 В 09.08.2020 в 19:22, pr1st2008 сказал: Может кому нужна проводка на рестайл? В пути 5 разъемов идет, один себе делаю, 4 для вас сделаю. По цене, думаю, около 1,5 тыс, не более. Будут готовы через недели 3 и смогу отправить по регионам. Тоже интересно, ещё актуально? Ссылка на комментарий
Molodow Опубликовано 21 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая Подниму тему. Вчера установил фаркоп, спасибо участникам форума за данную тему в плане электрики всё получилось чётко, был установлен фаркоп Лидер, комплект электрики тоже Лидер и разъём Делфи для штатного подключения, всё брал на озоне. Перед установкой лучше сразу иметь под рукой метчик м 12 х 1.75, но у меня такого шага не оказалось пришлось в наглую болты закручивать, с помощью ВДшки и пневмогайковерта, по несколько витков закручивал, выкручивал, промывал вд и так далее. Электрику сначала подключил по картинке с форума, но потом понял что она как бы нарисована со стороны проводов, а не со стороны контактов, прицеп сразу не подключал, дабы чего не спалить в машине, тестером в розетке проверил контакты, поочерёдно включая всё, выяснилось ( в разъёме две массы 10 и 11 контакты) что если массу беру с 10 контакта не работают стопы, перекинул на 11 - работают. При подключении прицепа значок загорается. Фишка находится на лонжероне за глушителем, машина 13 года . Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 21 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая поправьте профиль, у вас 105 кузов стоит, а ваш 145 с 2011г 1 Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 30 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля В 21.05.2024 в 17:25, AlexPit сказал: поправьте профиль, у вас 105 кузов стоит, а ваш 145 с 2011г Александр, обещал по фишке инфой поделиться. В штатный разъём купить можно, чтоб без колхоза? И какие провода кидать? Провода куплены, год назад, вот эти https://www.ozon.ru/product/leader-plus-provodka-k-pritsepu-384552703/ Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 31 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля вот добрый человек присылал... Ссылка на комментарий
Molodow Опубликовано 4 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа В 30.07.2024 в 21:59, Фёдор279 сказал: Александр, обещал по фишке инфой поделиться. В штатный разъём купить можно, чтоб без колхоза? И какие провода кидать? Провода куплены, год назад, вот эти https://www.ozon.ru/product/leader-plus-provodka-k-pritsepu-384552703/ Провода можно любые, по вашей ссылке тоже подойдут, я лидеровские не стал брать тупо из-за завышенной цены, по фото я так понимаю, что этот разъем в багажнике находится? Считаю, что в багажнике более удачное место для него нежели на лонжероне, провода я проложил в гофре чёрной так сказать углом сначала по трубе фаркопа и прицепил кабельными стяжками потом завернул по лонжерону но там крепить не к чему, оставил гофру висеть, надо было на один крепежный болт какой нибудь хомут сделать, но поленился, одним прекрасным утром завёл , прицепа нет , а значок горит поворотники включаю а они как бешеные моргают, стопы зажал палкой а они не горят, залез в яму гофра выгнулась и лежит на глушителе и всё сплавилось, итог с картинками из интернета и переводчиком искал в обоих монтажных блоках сгоревшие предохранители . 1 общий прицеп (вроде так называется) 2 габаритные огни прицепа 3 стоп прицепа 4 поворотники прицепа Один пред под капотом и 3 внизу в салоне Схем в интернете куча и несколько вариантов исполнения поэтому пришлось поискать. Поэтому считаю, что разъем должен быть в багажнике там и чище и безопаснее) Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано Суббота в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано Суббота в 18:00 А фишку где раздобыть? Что за размер/артикул? Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано вчера в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано вчера в 17:39 Федор 279, фишка на правом заднем лонжероне. Она с ответной частью, которая снимается и в неё уже провода от проводки прицепа вставить нужно. У меня было так, чем приятно удивлён при монтаже проводки. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 13 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 13 часов назад 12 часов назад, Дерзкий сказал: Федор 279, фишка на правом заднем лонжероне. Она с ответной частью, которая снимается и в неё уже провода от проводки прицепа вставить нужно. У меня было так, чем приятно удивлён при монтаже проводки. Ссылка на комментарий
